Auteur Sujet: RSV 01 Eldudo  (Lu 15120 fois)
Eldudo
RSV 01 Eldudo
« le: 02 juin, 2020, 13:19:46 13:19 »
Voici les quelques évolutions du RSV depuis son achat en novembre 2019.
C'est mon premier bicylindre et en plus pas une jap' alors on fait connaissance doucement, on se renifle avec des regards de travers...
Je me documente, renseignements sur les faiblesses du modèle, infos que l'on trouve assez rapidement, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon ancienne Alfa Roméo  ;D
Le jour de l'arrivée.
Avec un silencieux en plus...
Un bon coup de nettoyage pour découvrir les détails de la moto.
Et les défauts.
Phare fissuré et le chrome qui saute.
Et les autocollants qui vieillissent mal..
En attendant de trouver un phare propre, en fouinant sur LBC je suis tombé sur un silencieux Akra raccourci et rappé, mais qui présentait les pièces qu'il me fallait et bon état. Et cerise sur la gâteau il y a l'intermédiaire qu'il me manquait!
Du coup j'ai mixé les deux silencieux pour en refaire un propre.
Reste à voir si je remets un autocollant...
Réception du kit autocollants
Quelques détails en carbone
Une trappe propre...
Et puis j'attaque la phase que je ne voulais pas faire, la pose des stickers...
J'ai réussi à trouver des extracteur en carbone.
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #1 le: 02 juin, 2020, 13:36:20 13:36 »
Voilà une affaire bien engagée  ;)
Rien de mieux pour découvrir une nouvelle moto d'occasion, qu'un bon nettoyage en profondeur, pulvérisation de produit style KF sur toutes les connexions électriques.
Si tu peux, essaie de démonter le système de bielette et triangle de la suspension pour le graisser comme il faut. C'est rarement entretenu comme il se doit.
Eldudo
Re : Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #2 le: 02 juin, 2020, 13:59:43 13:59 »
Merci.
C'est prévu pour la partie électrique. Je termine le plus sympa, l'esthétique, et après je m'occupe du circuit de charge, connecteurs etc...
C'est noté pour les biellette  ;)
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #3 le: 02 juin, 2020, 14:15:13 14:15 »
Bravo. Une petite remise en forme qui lui fait du bien !
Eldudo
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #4 le: 03 juin, 2020, 09:32:38 09:32 »
Et la dernière trouvaille, collecteur 2/2 Akra Gen 1
Je cherchais à passer le RSV en double sortie voilà qui est en bonne voie.
Il y a quelques semaines j'étais tombé sur ce silencieux prévu pour les doubles sorties phase 2 en 52mm.
Ça ne se monte pas bordel de meeerdeuh !
Collecteur Akra RSV gen 1 et silencieux gen 2 n'ont pas les même raccords male/femelle.
Collecteur
Intermédiaire
Je pourrais modifier le collecteur ou l'intermédiaire mais je n'ai pas envie de gâcher de la pièce galère à trouver.
Donc usinage d'un manchon inox aux cotes des tubes.
Ça se monte bien ajusté sans jeu. Du coup on termine le deuxième.
Maintenant il faut que je trouve l'intermédiaire gauche et un silencieux droit ou gauche...
tl94
  • Moto: Tuono 2010
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #5 le: 03 juin, 2020, 13:12:44 13:12 »
Sympa  ;)
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #6 le: 03 juin, 2020, 14:49:46 14:49 »
Je connais ce collecteur, donc c'est toi l'acheteur. Par contre, reste à savoir si l'orientation des tubes raccord des pots gen2 vont se marier avec le cadre gen1.
Eldudo
« Réponse #7 le: 03 juin, 2020, 15:51:33 15:51 »
Oui je l'avais mis sur FB mais je préfère largement l'esprit d'un forum.
En effet, dès que j'ai un peu de temps à dégager je dépose le 2/1 pour vous ce que ça donne.
Clique sur Répondre et non Citer lorsque tu réponds au post juste au dessus, merci. Pilou
« Modifié: 04 juin, 2020, 08:04:43 08:04 par Pilou »
Eldudo
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #8 le: 03 juillet, 2020, 21:27:11 21:27 »
Montage à blanc du collecteur. J'en ai sué pour accéder aux vis collecteur/culasse!
C'est quand même vachement plus facile avec les collerettes emboitées  ^-^
Avec le manchon ça recule un peu l'ensemble, je suis perplexe... L'angle des intermédiaires de Gen 2 est peut-être trop incliné vers le haut, à voir avec les deux silencieux de posés et dans de meilleures conditions car dans le garage je n'ai pas de recul.
Pour cela il faut que je trouve un ensemble silencieux + intermédiaire gauche.
Il faut aussi que je fabrique cette patte de fixation du collecteur sous le moteur car vu que ça passe au poil au niveau du bras oscillant il ne faut pas que ça bouge! Si quelqu'un a un plan au cas ou sinon je me débrouillerais  ;)
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #9 le: 04 juillet, 2020, 09:29:59 09:29 »
Cette patte ce fixe entre le support de la béquille et le cadre
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #10 le: 06 juillet, 2020, 15:38:45 15:38 »
Pour te donner une idée du décalage entre les support de gen 1 et gen 2 (c'est une ligne de gen 2 sur un RSV gen 1 et des platines faites pour les gen 2):
Beau sujet ^^
Eldudo
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #11 le: 17 juillet, 2020, 12:55:59 12:55 »
Mince je n'avais pas vu ta réponse!
Merci pour la photo ça donne une bonne idée  ;)
Comme j'ai mis un manchon ça va encore changer la position, à voir ce que ça va donner.
J'attends confirmation du vendeur mais comme je ne trouve pas uniquement le silencieux + intermédiaire gauche je vais surement ma rabattre sur un lot de deux Akra avec intermédiaires en titane  ;D
« Modifié: 17 juillet, 2020, 20:43:49 20:43 par Eldudo »
Eldudo
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #12 le: 02 août, 2020, 14:39:27 14:39 »
La partie esthétique c'est bien sympa mais le plus important ça reste qu'elle démarre!
Donc commande d'un kit régulateur Mosfet chez Moto Boxer.
Et maintenant ça démarre au poil!
Merci Martin!
perch
  • Moto: RSV 1000 R 2000 ''MONSTERS RACE''
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #13 le: 14 septembre, 2020, 10:54:53 10:54 »
Ma pâte de pot était tordu du coup mon silencieux se mettait de travers c'était pas jojo et comme j'en trouvais pas j'ai décidé de m'en faire ''home made'' du coup j'ai pu remonter un peut le silencieux comme je voulais.
Je t'invite à faire pareil ça sera plus simple que de modifier ton collecteur  ;)
RSVmicalement
aurels
  • Moto: Rien en ce moment
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #14 le: 21 septembre, 2020, 13:59:16 13:59 »
Elle roule bien maintenant ?
Eldudo
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #15 le: 24 octobre, 2020, 20:05:18 20:05 »
Bah elle n'a pas beaucoup roulé car bloqué par la recherche de silencieux.
Mais j'ai enfin trouvé mon bonheur!
Pose des silencieux mais le résultat était pas top, ils étaient trop écartés du cadre, trop long à cause du manchon ils tombaient dans les clignos arrière...
Du coup modification des intermédiaires et des manchons et après quelques réglages à blanc je pense avoir trouvé un bon compromis!
Balou01
  • Moto: RSV Mille de 99 pour la piste, SVS 650 de 2001 pour la route
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #16 le: 25 octobre, 2020, 20:30:42 20:30 »
Joli travail, chapeau.
Mais je trouve le rendu moins sympa que sur un Gen2, après c'est une histoire de goût ...
Sans maîtrise, la puissance n'est rien ...
Eldudo
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #17 le: 26 octobre, 2020, 10:04:45 10:04 »
Merci, oui en effet ça ne rend pas comme les Gen2 pour qui le 2/2 est particulièrement beau.
Mais je trouve que ça lui donne un air d'Haga que j'aime bien  :)
Balou01
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #18 le: 26 octobre, 2020, 10:19:02 10:19 »
J'ai galéré a trouver sur le net un cul de HAGA  ;D
Les silencieux se resserrent légèrement vers le pneu, ils tombent plus sous les clignotants :
Mais encore une fois, chapeau pour ton travail  :)
Eldudo
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #19 le: 26 octobre, 2020, 11:53:56 11:53 »
Pour le fait qu'ils se resserrent vers le pneu je vais voir ça quand j'aurais les pattes.
D'ailleurs si quelqu'un a un plan pour trouver les supports de silencieux en carbone ça m'intéresse. Il y en avait chez Moto Vision mais ce n'est plus dispo apparemment.
Eldudo
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #20 le: 26 octobre, 2020, 16:22:36 16:22 »
J'en profite pour avoir un avis/confirmation, sur le collier gauche et droit la fixation ne se positionne pas au même endroit.
Quelqu'un peut me dire si c'est normal ou non? Et lequel est le bon modèle?
C'est un faux problème car si nécessaire je peux jouer avec des entretoises mais si cela n'est pas normal je chercherais deux identiques  ;)
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #21 le: 26 octobre, 2020, 18:00:43 18:00 »
Sur ma ligne venant de Haga ou de Edwards, les colliers ressemblent à ceux qui ont les inserts en alu.
L'autre collier, plus disymétrique, ressemble exactement à ceux des pots Akra spécifiques au Falco
cooter
  • Moto: Tuono v4
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #22 le: 26 octobre, 2020, 19:03:12 19:03 »
De mémoire sur ma rsv 2002 avec la double sortie haga , c’était le collier sans l’insert alu , les 2 identiques avec les pâtes carbon présenter plus haut.
Les échappements se resserraient vers la plaque de police pour gagner en finesse
Balou01
« Réponse #23 le: 27 octobre, 2020, 08:30:58 08:30 »
Eldudo pour tes supports carbone il y à ça de dispo chez Ali :
https://fr.aliexpress.com/item/4001232693804.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.50f46cf5Z4xq8M&algo_pvid=c1827ca7-ab65-4dfc-9ed1-7fe6aec91b74&algo_expid=c1827ca7-ab65-4dfc-9ed1-7fe6aec91b74-1&btsid=2100bdd816037833658653483e0357&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Très honnêtement j'ai plusieurs fois comparé ce que propose Moto Vision et se qui se vend sur Ali, et c'est a se demander si ils ne se fournissent pas directement chez eux ...
Après on est bien d'accord que dès qu'il y à un super tarif sur des pièces onéreuses neuves, les 3/4 du temps ça vient de l'autre côté de la planète ...
Eldudo
« Réponse #24 le: 27 octobre, 2020, 08:45:20 08:45 »
Ah, me voilà bien avancé  ;D
Je ferais en fonction du collier que je trouve pour en avoir deux identiques.
Eldudo
Re : Re : Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #25 le: 27 octobre, 2020, 08:46:40 08:46 »
Super, merci pour l'info!
Eldudo
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #26 le: 27 octobre, 2020, 09:14:26 09:14 »
Pour le collier la ref AP8796513 donne ce modèle:
https://wendelmotorraeder.de/auspuff-street-legal-kpl-rsv-1000-03-ex-10_1009_100901_10090118_1009011870_100901187005.html?language=en&filter1=none
Ce qui ressemble à celui avec les inserts alu. De plus les inserts sont usinés de biais, ce qui explique surement l'inclinaison des silencieux vers l'intérieur.
« Réponse #27 le: 27 octobre, 2020, 10:25:57 10:25 »
Pour leur avoir posé la question, je te confirme que les pièces en fdc de chez moto vision viennent bien d'extreme orient.
cooter
  • Moto: Tuono v4
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #28 le: 27 octobre, 2020, 18:54:30 18:54 »
La photo de balou01 sur le cul de haga correspond bien.
Le « resserrement «  des échappements est lié aux tubes de jonction entre le collecteur et le silencieux .
Pièces différentes entre droit et gauche et surtout très difficile à trouver.
Le silencieux avoisine les 70 cms de long , qui en fait un bruit discret
Bon courage
Re : RSV 01 Eldudo
« Réponse #29 le: 28 octobre, 2020, 07:11:54 07:11 »
Le silencieux mesure 530mm de long
Page générée en 0.082 secondes avec 21 requêtes.
