Auteur Sujet: Fixation couronne: est ce normal?  (Lu 3357 fois)
Williamsaurin
« le: 30 août, 2017, 16:13:17 16:13 »
Je voulais savoir si les écrous de fixations de couronnes étaient normaux ou si tout était déserré?
délire
Re : Fixation couronne: est ce normal?
« Réponse #1 le: 30 août, 2017, 16:17:32 16:17 »
tout est desserrer  :o
je démonterais tout pour aller voir en profondeur avant de tout simplement resserrer
« Réponse #2 le: 30 août, 2017, 18:32:03 18:32 »
Et comme ce sont des écrous nylstop, regarde s'ils ne sont pas morts, sinon poubelle...
Après tu revisse au couple et tu peux mettre un petit coup de marqueur ensuite pour voir plus facilement si ça se déserre ou non.
Williamsaurin
« Réponse #3 le: 30 août, 2017, 19:04:59 19:04 »
Ok merci pour ces précisions  ??? :-[
Ce qui est bizarre c'est que les tiges filetées sur les quels ces écrous sont fixés tournent dans le vide. Est ce que ça aussi c'est pas normal?
« Modifié: 30 août, 2017, 19:28:19 19:28 par Williamsaurin »
délire
« Réponse #4 le: 30 août, 2017, 19:37:10 19:37 »
non c'est pas normal
la c'est de dedans que ça se dévisse,pas des écrous extérieurs
démonte, vérifie une éventuelle ovalisation et resserre
« Réponse #5 le: 30 août, 2017, 19:43:47 19:43 »
Pour resserrer tout tes écrous il faut démonter ta roue afin d’accéder au porte couronne. Il suffit d'utiliser une clé Alen car les tiges filetés des écrous ont un 6 pans creux de l'autre coté. Il est préférable de changer tes écrous comme dit plus haut, voir de les coller avec du frein filet type Loctite 243 ou 270. C'est un point a surveiller de temps en temps sur les V4 et V2! ;)
« Modifié: 31 août, 2017, 19:13:26 19:13 par Olly »
Williamsaurin
« Réponse #6 le: 30 août, 2017, 19:48:47 19:48 »
Ok merci beaucoup! J'ai pigé!
Je viens de l'acheter donc j'y connais pas encore grand chose en v4  :D
« Réponse #7 le: 30 août, 2017, 20:01:27 20:01 »
Voici une photo de la partie arrière !  ;)
« Modifié: 31 août, 2017, 19:14:47 19:14 par Olly »
Williamsaurin
« Réponse #8 le: 30 août, 2017, 21:28:37 21:28 »
Merci c'est top! Je viens de commander une béquille d'atelier pour aller regarder tout ça!
La suite au prochain épisode!  ;)
Williamsaurin
« Réponse #9 le: 12 octobre, 2017, 15:07:35 15:07 »
C'est bon tout est resserré à la Loctite!
Merci pour votre aide!  ;)
Page générée en 0.116 secondes avec 21 requêtes.
