23 janvier, 2026, 13:40:23 13:40
Technique V4
Mécanique, partie cycle... V4
Fixation couronne: est ce normal?
Sujet: Fixation couronne: est ce normal? (Lu 3358 fois)
Williamsaurin
30 août, 2017, 16:13:17 16:13 »
Je voulais savoir si les écrous de fixations de couronnes étaient normaux ou si tout était déserré?
délire
Re : Fixation couronne: est ce normal?
30 août, 2017, 16:17:32 16:17 »
tout est desserrer
je démonterais tout pour aller voir en profondeur avant de tout simplement resserrer
1000 STOCK
Moto: Tuono 1100 V4 Factory - RSV 1000 Factory
30 août, 2017, 18:32:03 18:32 »
Et comme ce sont des écrous nylstop, regarde s'ils ne sont pas morts, sinon poubelle...
Après tu revisse au couple et tu peux mettre un petit coup de marqueur ensuite pour voir plus facilement si ça se déserre ou non.
Williamsaurin
Réponse #3 le:
30 août, 2017, 19:04:59 19:04 »
Ok merci pour ces précisions
Ce qui est bizarre c'est que les tiges filetées sur les quels ces écrous sont fixés tournent dans le vide. Est ce que ça aussi c'est pas normal?
Modifié: 30 août, 2017, 19:28:19 19:28 par Williamsaurin
délire
Réponse #4 le:
30 août, 2017, 19:37:10 19:37 »
non c'est pas normal
la c'est de dedans que ça se dévisse,pas des écrous extérieurs
démonte, vérifie une éventuelle ovalisation et resserre
1000 SBK usine!
Moto: Tuono v4 Facto 2018
Réponse #5 le:
30 août, 2017, 19:43:47 19:43 »
Pour resserrer tout tes écrous il faut démonter ta roue afin d’accéder au porte couronne. Il suffit d'utiliser une clé Alen car les tiges filetés des écrous ont un 6 pans creux de l'autre coté. Il est préférable de changer tes écrous comme dit plus haut, voir de les coller avec du frein filet type Loctite 243 ou 270. C'est un point a surveiller de temps en temps sur les V4 et V2!
Modifié: 31 août, 2017, 19:13:26 19:13 par Olly
Williamsaurin
Réponse #6 le:
30 août, 2017, 19:48:47 19:48 »
Ok merci beaucoup! J'ai pigé!
Je viens de l'acheter donc j'y connais pas encore grand chose en v4
1000 SBK usine!
Réponse #7 le:
30 août, 2017, 20:01:27 20:01 »
Voici une photo de la partie arrière !
Modifié: 31 août, 2017, 19:14:47 19:14 par Olly
Williamsaurin
Réponse #8 le:
30 août, 2017, 21:28:37 21:28 »
Merci c'est top! Je viens de commander une béquille d'atelier pour aller regarder tout ça!
La suite au prochain épisode!
Williamsaurin
Réponse #9 le:
12 octobre, 2017, 15:07:35 15:07 »
C'est bon tout est resserré à la Loctite!
Merci pour votre aide!
Technique V4
