05 février, 2026, 19:09:16 19:09
Technique V60
moto demarre plus apres panne d essence
3
Sujet: moto demarre plus apres panne d essence (Lu 7684 fois)
davidmatteo54
17 avril, 2013, 19:36:08 19:36 »
bonjours , hier j ai rouler avec mon rsv 1000 année 2000 je suis tomber en panne d essence, ce matin j ai remis du carburant elle veus rien savoir que faut t il que je fasse svp ami motard
Re : moto demarre plus apres panne d essence
17 avril, 2013, 20:16:51 20:16 »
tu n'est pas vraiment dans la bonne section , tu vas donné du boulot aux modos
maintenant c'est mieux
ta pompe a essence tourne ou pas ? tu l'entend quand tu met le contact ?
Modifié: 17 avril, 2013, 20:53:21 20:53 par ruru56
davidmatteo54
17 avril, 2013, 21:52:19 21:52 »
salut oui la pompe tourne mais fais un bruit bizard ( pas comme d habitude )
Réponse #3 le:
17 avril, 2013, 22:21:33 22:21 »
ta plus qu'a la démonté pour voir dans quel état elle est , peu être juste pleine de crasse .
1000 SBK usine!
Moto: Plus de tuono ni de caponord... Triste... une 4 cylindre Jap creuse...
Réponse #4 le:
17 avril, 2013, 22:26:13 22:26 »
heu avant de demonter !!
elle fait peut etre un bruit bizard car il y a de l air dans le circuit (après une panne d essence)...
Je serais toi je metterai le contact, attenderai que la pompe s arrete et renouveller l operation 2 ou 3 fois jusqu a ce qu elle fasse un bruit normale (plus d air dans le circuit).
Après tu essaies de démarrer.
davidmatteo54
Réponse #5 le:
17 avril, 2013, 22:37:30 22:37 »
j essayerai merci, vince ma dit de faire ca aussi et de charger ma batterie a toc
davidmatteo54
Réponse #6 le:
18 avril, 2013, 13:00:40 13:00 »
j ai essayer la manipulation , la pompe a l air de tourner normalement maintenant une flamme et sorti du pot elle demarre pas et put l essence je vais attendre un peu j ai du la noyer
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #7 le:
18 avril, 2013, 13:19:10 13:19 »
Oui noyée elle est
1000 SBK usine!
Réponse #8 le:
18 avril, 2013, 15:50:02 15:50 »
dis maitre jedi pilou
davidmatteo54
Réponse #9 le:
18 avril, 2013, 16:46:54 16:46 »
La moto a demarre 5MN a caller et vouler plus redemarrer la pompe a refait un bruit bizard j ai assister la pompe a l air de retourner normalement mais veus plus demarrer quelle merde de moto
Réponse #10 le:
18 avril, 2013, 18:04:40 18:04 »
de la merde comme moto ou un âne qui sans sert
a mon avis elle est pleine de merde , les fonds de réservoir ce n'est jamais très bon ( dépôts ) , moi je serai toi avant de la grillé totalement je la démonterait pour voir l'état , ce n'est juste que mon avis
davidmatteo54
Réponse #11 le:
19 avril, 2013, 12:56:47 12:56 »
j ai demonter le reservoir vider l essence je les filtrer, la pompe tourne normalement mais elle put l essence j ai du la noyer je vais attendre je verai bien
RS GP
Ex Tonton Flingueur du Forum
Réponse #12 le:
19 avril, 2013, 13:09:06 13:09 »
Pour la purger de l'essence en trop, tu la démarres avec la pompe à essence débranchée. Sécher les bougies peut aussi être une bonne idée.
davidmatteo54
Réponse #13 le:
19 avril, 2013, 13:12:29 13:12 »
ok je vais voir ca merci raven
davidmatteo54
Réponse #14 le:
20 avril, 2013, 13:23:30 13:23 »
Elle demarre toujours pas elle put l essence mais rien je suis trop deg
1000 SBK usine!
Réponse #15 le:
20 avril, 2013, 17:08:14 17:08 »
tu as démonté et secher les bougies?
davidmatteo54
Réponse #16 le:
20 avril, 2013, 17:52:46 17:52 »
J essayerai demain de demonter les bougies merci j espere que ca va le faire je suis trop deg
davidmatteo54
Réponse #17 le:
21 avril, 2013, 19:55:09 19:55 »
en demontant le reservoir l autre jours les 2 petite durite qui sont sur le reservoir etais debrancher je les et rebrancher toujours pareil elle put l essence mais demarre pas ( j ai pas demonter les bougies j ai pas la clef) que dois je faire les ami motard
RS GP
Réponse #18 le:
21 avril, 2013, 21:22:50 21:22 »
Trouver une clé pour démonter tes bougies et les sécher. Éventuellement, tu suis TOUS les conseils qu'on te donne, ça permet d'éliminer des sources possibles de ton problème au fur et mesure.
davidmatteo54
Réponse #19 le:
21 avril, 2013, 23:34:34 23:34 »
j ai secher les bougies remis elle put toujours l essence mais veus toujours pas demarrer
RS GP
Réponse #20 le:
21 avril, 2013, 23:38:23 23:38 »
Tu as bien purgé le moteur de l'essence en la démarrant avec la pompe débranchée?
Tu as peut-être envoyé les merdes du fond de réservoir dans les injecteurs.
davidmatteo54
Réponse #21 le:
21 avril, 2013, 23:42:39 23:42 »
que me conseil tu je suis deg le weekend prochain je voulait faire une rose pour l espoir
RS GP
Réponse #22 le:
21 avril, 2013, 23:45:55 23:45 »
D'une, de passer à la pompe quand le voyant s'allume, et pas attendre que tout s'éteigne. De deux, si tu as mis de la merde dans les injecteurs, tu peux tenter d'y mettre du nettoyant injecteur qui va dissoudre ça.
davidmatteo54
Réponse #23 le:
21 avril, 2013, 23:52:04 23:52 »
je vais essayer demain matin de demonter la pompe voir l etat si elle et vraiment deguelasse je vais essayer de la nettoyer si j y arrive ( ca fais chier de devoir la demonter ) si pas le choix je le ferait obligatoirement
RS GP
Réponse #24 le:
21 avril, 2013, 23:58:40 23:58 »
Tu te serais évité bien des problèmes en faisant le plein. Maintenant, à part nettoyer le circuit, y'a pas grand chose à faire.
davidmatteo54
Réponse #25 le:
22 avril, 2013, 00:14:17 00:14 »
Je c que j aurai du mettre la plein j ai etais prix une fois plus jamais apres quant elle roulera des que je passe en reserve passage a la pompe directement ou un bidon dans le garage je suis vraiment trop deg c de ma faute c bienfait pour ma geulle serieusement je penser pas que ca aller etre la merde comme ca, vivement que je puisse la faire demarrer
davidmatteo54
Réponse #26 le:
22 avril, 2013, 11:08:27 11:08 »
j ai vider et démonter le réservoir enlever la boite a air, demain je démonte les bougies les seiches et j essayerai de démonter la pompe si j ai le temps la je vais partir au boulot ( j espère que le démontage de la pompe va bien ce passer )
1000 SBK usine!
Réponse #27 le:
22 avril, 2013, 11:50:33 11:50 »
pour revenir au basique.. tu as de l allumage?
je demande au cas ou il y ait une panne qui n a rien a voir avec le fait d etre tomber en panne d essence.
pour vérifier, lorsque tu as démonter un bougie dee la culasse, tu rebranche le fil haute tension tu mets la bougie contre le moteur et tu regardes si il y a quelque chose en activant le démarreur...
davidmatteo54
Réponse #28 le:
22 avril, 2013, 23:18:06 23:18 »
j ai de l allumage
davidmatteo54
Réponse #29 le:
23 avril, 2013, 11:34:45 11:34 »
question con ,pour nettoyer la pompe je la nettoie au pinceau a l essence sans plus
3
Technique V60
