Auteur Sujet: moto demarre plus apres panne d essence  (Lu 7675 fois)
davidmatteo54
Re : moto demarre plus apres panne d essence
« Réponse #30 le: 23 avril, 2013, 11:36:41 11:36 »
si la pompe tourne normalement je dois la nettoyer commeme
davidmatteo54
« Réponse #31 le: 23 avril, 2013, 11:37:40 11:37 »
sinon un nettoyant injecteur quel qu un a deja essayer
« Réponse #32 le: 23 avril, 2013, 13:17:14 13:17 »
Pour le pré filtre un coup de souflette si il est très crade mais en faisant gaffe de ne pas l'abimer .
Le filtre lui ne se nettoye pas.
Mais tu peut en profiter pour le changer.
Et attention au remontage du groupe pompe/filtre: respecte bien la procédure du manuel pour éviter les.fuites!
davidmatteo54
« Réponse #33 le: 23 avril, 2013, 23:23:04 23:23 »
J ai pas trop envie d enlever et de nettoyer la pompe je le sens pas
« Réponse #34 le: 23 avril, 2013, 23:38:31 23:38 »
Reste à pieds alors.
dav_com
« Réponse #35 le: 24 avril, 2013, 02:50:26 02:50 »
Question : Quelle essence as-tu mis dans ton réservoir après la panne ? Souvent on utilise un vieux bidon un peu sale... voire de l'essence plus très fraiche... Un pote s'était planté et avait mis du mélange... Bref ça arrive parfois de se planter.
Si c'est pas ça,
Met ta moto au soleil ! puis essaye en mettant quelques ml d'essence directement dans chaque cornet d'admission BAA ouverte et réservoir relevé puis actionne le démarreur accélérateur au quart sans mettre le starter pour voir si elle pète. Attention le moteur peut accéléer un peu fort...  :)
Sinon, je rejoins les autres,
La pompe a essence se démonte/nettoie très facilement et ça te permettra de voir si le fond de ton réservoir était sale...
davidmatteo54
« Réponse #36 le: 24 avril, 2013, 18:58:31 18:58 »
L essence c du 95 l essence viens de la pompe c etais pas de l essence qui trainer dans un bidon
je viens de voir j ai un anti parazite casser le morceau en fer reste sur la bougie sinon j ai demonter les 8 vis de la bombe faut il que j enleve les durites que dois je faire svp
« Réponse #37 le: 24 avril, 2013, 19:09:07 19:09 »
Faire le plein de ponctuation. Vite.
davidmatteo54
« Réponse #38 le: 24 avril, 2013, 19:13:37 19:13 »
desolé raven
« Réponse #39 le: 24 avril, 2013, 19:20:12 19:20 »
C'est auprès des autres lecteurs surtout qu'il faut t'excuser... Moi je m'en fous, je ferme les topics au sceau de plomb  ;D.
Pour ta pompe, tu enlèves les durites qui la relie au réservoir, et celles qui en sortent en dessous, ce sont les mises à l'air et trop plein du réservoir.
davidmatteo54
« Réponse #40 le: 24 avril, 2013, 19:35:32 19:35 »
j ai souffler dans le filtre l essence sors propre
davidmatteo54
« Réponse #41 le: 24 avril, 2013, 20:06:47 20:06 »
le filtre dans le plastique noir etais vraiment sale ,demain j irai acheter un anti parasite et j essayerai . Question Est ce que anti parasite casser  gene au demarrage de la moto ? ou elle tournerai sur un seul cylindre? Desolé pour les questions con je suis pas trop mecanique merci pour votre patience les amis
« Réponse #42 le: 24 avril, 2013, 20:14:00 20:14 »
salut David
A voir aussi l'état de tes autres antiparasites.
Bon courage pour le trouver quelque part.  ;)
Normalement elle devrait demarrer malgrès qu'il fasse mauvais contact.
« Réponse #43 le: 25 avril, 2013, 20:15:47 20:15 »
davidmatteo54
« Réponse #44 le: 25 avril, 2013, 21:15:31 21:15 »
merci ruru56 J Essaye demain
davidmatteo54
« Réponse #45 le: 25 avril, 2013, 21:48:47 21:48 »
je fais essayer de changer les 4 bougies   et  de faire la manip de ruru56  . Si c pas les bougies ca lui fera du bien des bougie neuves
davidmatteo54
« Réponse #46 le: 25 avril, 2013, 22:21:15 22:21 »
est ce deja arriver a quelqu un ,que les bougies claques en meme tps?
est ce possible ?  dsl pour mes questions con , je debute dans la mecanique
« Réponse #47 le: 25 avril, 2013, 22:48:54 22:48 »
Y'a un bouton "modifier" en haut à droite de ton message, utilise-le, ça évitera le multipostage.
davidmatteo54
« Réponse #48 le: 26 avril, 2013, 19:22:18 19:22 »
Ok raven merci . La moto a demarrer,j ai debrancher la cosse sous la selle relier au reservoir , puis mis 2 ou 3  coup de  demarreur. Rebrancher elle a demarrer direct.Merci  a tous et ruru56 pour  Vos conseil  ( dsl pour mes questions con,et encore un grand merci  pour la  patience que vous avez eux avec moi )
« Réponse #49 le: 26 avril, 2013, 19:49:49 19:49 »
Heu... La cosse en question, elle n'est pas blanche et plate par hasard?
davidmatteo54
« Réponse #50 le: 26 avril, 2013, 20:06:01 20:06 »
si c bien ca , tu m avez deja dit de la debrancher elle avez rien voulut savoir.
davidmatteo54
« Réponse #51 le: 26 avril, 2013, 20:10:35 20:10 »
C etais avant que je démonte la pompe ,que tu m avez dit de la débrancher
« Réponse #52 le: 26 avril, 2013, 21:44:58 21:44 »
Ce que tu as fait pour qu'elle démarre, c'est juste ce que je te disais de faire depuis le début de tes emmerdes, à savoir débrancher cette pompe et la démarrer, pour virer et cramer l'essence en trop sans que la pompe n'en débite.
Va chercher un bonnet d'âne et 15 copies doubles, tu vas me copier "je suis un âne qui n'écoute pas les conseils" jusqu'à la dernière ligne disponible.
davidmatteo54
« Réponse #53 le: 26 avril, 2013, 21:55:20 21:55 »
ok raven ,encore un grand merci a tous pour votre aide .
vincent
« Réponse #54 le: 26 avril, 2013, 22:52:46 22:52 »
je viens de lire es deux pages, j ai bien rigolé ;D
davidmatteo54
« Réponse #55 le: 26 avril, 2013, 23:06:55 23:06 »
dav_com
« Réponse #56 le: 26 avril, 2013, 23:16:50 23:16 »
La fin justifie les moyens. La moto a redémarré, c'est le principal.
vincent
Re : Re : moto demarre plus apres panne d essence
« Réponse #57 le: 26 avril, 2013, 23:21:21 23:21 »
mal exprimé, pas pour me moquer, vos échanges étaient droles ;D
davidmatteo54
« Réponse #58 le: 26 avril, 2013, 23:47:57 23:47 »
OK
davidmatteo54
« Réponse #59 le: 26 avril, 2013, 23:54:02 23:54 »
 la moto a demarrer ,je suis soulager .J ai juste un antiparasites a acheter ca va .Mais je pense changer les 4 bougies et les 4 antiparasites le mois prochain  ,ca lui fera pas de mal
Page générée en 0.065 secondes avec 14 requêtes.
