Auteur Sujet: moto demarre plus apres panne d essence  (Lu 7726 fois)
davidmatteo54
« le: 17 avril, 2013, 19:36:08 19:36 »
bonjours , hier j ai rouler avec mon rsv 1000 année 2000 je suis tomber en panne d essence, ce matin  j ai remis du carburant elle veus rien savoir que faut t il que je fasse svp ami motard
Re : moto demarre plus apres panne d essence
« Réponse #1 le: 17 avril, 2013, 20:16:51 20:16 »
tu n'est pas vraiment dans la bonne section , tu vas donné du boulot aux modos  ;D
maintenant c'est mieux  ^-^
ta pompe a essence tourne ou pas ? tu l'entend quand tu met le contact ?
« Modifié: 17 avril, 2013, 20:53:21 20:53 par ruru56 »
davidmatteo54
« Réponse #2 le: 17 avril, 2013, 21:52:19 21:52 »
salut oui la pompe tourne mais fais un bruit bizard ( pas comme d habitude )
« Réponse #3 le: 17 avril, 2013, 22:21:33 22:21 »
ta plus qu'a la démonté pour voir dans quel état elle est , peu être juste pleine de crasse .
« Réponse #4 le: 17 avril, 2013, 22:26:13 22:26 »
heu avant de demonter !!
elle fait peut etre un bruit bizard car il y a de l air dans le circuit (après une panne d essence)...
Je serais toi je metterai le contact, attenderai que la pompe s arrete et renouveller l operation 2 ou 3 fois jusqu a ce qu elle fasse un bruit normale (plus d air dans le circuit).
Après tu essaies de démarrer.
davidmatteo54
« Réponse #5 le: 17 avril, 2013, 22:37:30 22:37 »
j essayerai merci, vince ma dit de faire ca aussi et de charger ma batterie a toc
davidmatteo54
« Réponse #6 le: 18 avril, 2013, 13:00:40 13:00 »
j ai essayer  la manipulation , la pompe a l air de tourner normalement maintenant une flamme et sorti du pot elle demarre pas et put l essence je vais attendre un peu j ai du la noyer
« Réponse #7 le: 18 avril, 2013, 13:19:10 13:19 »
Oui noyée elle est
« Réponse #8 le: 18 avril, 2013, 15:50:02 15:50 »
dis maitre jedi pilou  ;)
davidmatteo54
« Réponse #9 le: 18 avril, 2013, 16:46:54 16:46 »
La moto a demarre 5MN a caller et vouler plus redemarrer la pompe a refait un bruit bizard j ai assister la pompe a l air de retourner normalement mais veus plus demarrer quelle merde de moto
« Réponse #10 le: 18 avril, 2013, 18:04:40 18:04 »
de la merde comme moto ou un âne qui sans sert  ::)  ;D
a mon avis elle est pleine de merde , les fonds de réservoir ce n'est jamais très bon ( dépôts ) , moi je serai toi avant de la grillé totalement je la démonterait pour voir l'état , ce n'est juste que mon avis  ::)
davidmatteo54
« Réponse #11 le: 19 avril, 2013, 12:56:47 12:56 »
j ai demonter le reservoir vider l essence je les filtrer, la pompe tourne normalement mais elle put l essence j ai du la noyer je vais attendre je verai bien
« Réponse #12 le: 19 avril, 2013, 13:09:06 13:09 »
Pour la purger de l'essence en trop, tu la démarres avec la pompe à essence débranchée. Sécher les bougies peut aussi être une bonne idée.
davidmatteo54
« Réponse #13 le: 19 avril, 2013, 13:12:29 13:12 »
ok je vais voir ca merci raven
davidmatteo54
« Réponse #14 le: 20 avril, 2013, 13:23:30 13:23 »
Elle demarre toujours pas elle put l essence mais rien je suis trop deg
« Réponse #15 le: 20 avril, 2013, 17:08:14 17:08 »
tu as démonté et secher les bougies?
davidmatteo54
« Réponse #16 le: 20 avril, 2013, 17:52:46 17:52 »
J essayerai demain  de demonter les bougies merci j espere que ca va le faire je suis trop deg
davidmatteo54
« Réponse #17 le: 21 avril, 2013, 19:55:09 19:55 »
en demontant le reservoir l autre jours les 2 petite durite qui sont sur le reservoir etais debrancher je les et rebrancher toujours pareil elle put l essence mais demarre pas ( j ai pas demonter les bougies j ai pas la clef) que dois je faire  les ami motard
« Réponse #18 le: 21 avril, 2013, 21:22:50 21:22 »
Trouver une clé pour démonter tes bougies et les sécher. Éventuellement, tu suis TOUS les conseils qu'on te donne, ça permet d'éliminer des sources possibles de ton problème au fur et mesure.
davidmatteo54
« Réponse #19 le: 21 avril, 2013, 23:34:34 23:34 »
j ai secher les bougies remis elle put toujours l essence mais veus toujours pas demarrer
« Réponse #20 le: 21 avril, 2013, 23:38:23 23:38 »
Tu as bien purgé le moteur de l'essence en la démarrant avec la pompe débranchée?
Tu as peut-être envoyé les merdes du fond de réservoir dans les injecteurs.
davidmatteo54
« Réponse #21 le: 21 avril, 2013, 23:42:39 23:42 »
que me conseil tu  je suis deg le weekend prochain je voulait faire une rose pour l espoir
« Réponse #22 le: 21 avril, 2013, 23:45:55 23:45 »
D'une, de passer à la pompe quand le voyant s'allume, et pas attendre que tout s'éteigne. De deux, si tu as mis de la merde dans les injecteurs, tu peux tenter d'y mettre du nettoyant injecteur qui va dissoudre ça.
davidmatteo54
« Réponse #23 le: 21 avril, 2013, 23:52:04 23:52 »
je vais essayer demain matin de demonter la pompe voir l etat si elle et vraiment deguelasse je vais essayer de la nettoyer si j y arrive ( ca fais chier de devoir la demonter ) si pas le choix je le ferait obligatoirement
« Réponse #24 le: 21 avril, 2013, 23:58:40 23:58 »
Tu te serais évité bien des problèmes en faisant le plein. Maintenant, à part nettoyer le circuit, y'a pas grand chose à faire.
davidmatteo54
« Réponse #25 le: 22 avril, 2013, 00:14:17 00:14 »
Je c que j aurai du  mettre la plein j ai etais prix une fois plus jamais apres quant elle roulera des que je passe en reserve passage a la pompe directement ou un bidon dans le garage je suis vraiment trop deg c de ma faute c bienfait pour ma geulle serieusement je penser pas que ca aller etre la merde comme ca, vivement que je puisse la faire  demarrer
davidmatteo54
« Réponse #26 le: 22 avril, 2013, 11:08:27 11:08 »
j ai vider et démonter le réservoir  enlever la boite a air,  demain je démonte les bougies les seiches  et j essayerai  de démonter  la pompe si j ai le temps la je vais partir au boulot  ( j espère que le démontage de la pompe va bien ce passer )
« Réponse #27 le: 22 avril, 2013, 11:50:33 11:50 »
pour revenir au basique.. tu as de l allumage?
je demande au cas ou il y ait une panne qui n a rien a voir avec le fait d etre tomber en panne d essence.
pour vérifier, lorsque tu as démonter un bougie dee la culasse, tu rebranche le fil haute tension tu mets la bougie contre le moteur et tu regardes si il y a quelque chose en activant le démarreur...
davidmatteo54
« Réponse #28 le: 22 avril, 2013, 23:18:06 23:18 »
j ai de l allumage
davidmatteo54
« Réponse #29 le: 23 avril, 2013, 11:34:45 11:34 »
question con ,pour nettoyer la pompe je la nettoie au pinceau a l essence sans plus
