23 janvier, 2026, 05:20:34 05:20
*CLIQUER ICI*
Technique V4
Mécanique, partie cycle... V4
Casse raccord plastique (support de capteur de température d'eau)
Pages:
Sujet: Casse raccord plastique (support de capteur de température d'eau) (Lu 16912 fois)
FRSBoy
Re : Casse raccord plastique (support de capteur de température d'eau)
Réponse #30 le:
22 décembre, 2015, 12:21:17 12:21 »
Pas tant que ça une fois que tu as remplacé les colliers des boitiers papillons par des colliers à vis de Suzuki burgman
Démonter le collecteur m'a prit environ 30 min
Burnout
750 DORSODURO
Moto: Tuono V4 APRC '11, 1000 TLR '99, 850 TRX '96
La pluie c'est dans la tête
Réponse #31 le:
22 décembre, 2015, 14:08:30 14:08 »
c'est donc la ref 13170-39H00 / piece 22 sur le schema ?
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=4297&PartsListID=7169003
FRSBoy
Réponse #32 le:
22 décembre, 2015, 14:18:57 14:18 »
C'est ça oui, après la réf exacte je sais pas c'est mon concess qui me les a dépannés
Burnout
750 DORSODURO
Réponse #33 le:
22 décembre, 2015, 14:31:54 14:31 »
ca tombe bien, ici le concess aprilia est suzuki aussi
FRSBoy
Réponse #34 le:
22 décembre, 2015, 14:57:04 14:57 »
Pareil chez moi
FRSBoy
Réponse #35 le:
07 janvier, 2016, 11:50:36 11:50 »
Pièce remplacée! C'est quand même mieux hein!?
krouny
Réponse #36 le:
07 janvier, 2016, 14:26:45 14:26 »
avec raccord silicone s'il vous plait !
1000 SBK usine!
Moto: RSVR 01 "Big Ben" - Dorso 750 "La Teigne" - 750 SRAD - DRGV 800 GP
Tic tac tic tac
Réponse #37 le:
07 janvier, 2016, 14:39:41 14:39 »
Au passage, petite astuce pour les pièces suz (avec mon hybride il m'en a fallu pas mal de différents modèles), une fois la ref confirmée les meilleurs tarifs sont là:
http://www.suzuki-pieces.com/
C'est xexpress.com, en belgique, et bcp moins cher qu'en concession ou que sur pieces-suz.com.
gwen
Réponse #38 le:
10 novembre, 2017, 09:40:42 09:40 »
merci pour les infos
kevin6600
Réponse #39 le:
04 février, 2019, 16:27:18 16:27 »
En ce qui me concerne j’ai le collecteur qui est fissuré au niveau du serrage de la sonde de température et tout le liquide se barre .....
La question est : comment ça se change vu que c’est assez difficile d’accès ? J’ai vu deux types de réponses , si quelqu’un l’a déjà fait je suis preneur pour toutes les infos possibles .
Burnout
750 DORSODURO
Réponse #40 le:
04 février, 2019, 18:50:00 18:50 »
j'ai ce qui faut pour le changer depuis un bail, mais pas encore fait
de ce que j 'ai retenu pour y acceder, il faut enlever : reservoir/boite a air et les corps d'admission
kevin6600
Réponse #41 le:
05 février, 2019, 10:56:29 10:56 »
Ok merci pour l’info ! Dès que j’ai la nouvelle je m’en occupe mais j’ai fait la connerie de racheter celle d’origine alors qu’il y en a une autre en alu. Ça fera l’affaire en attendant . Merci pour la réponse
tassin.eloy
Réponse #42 le:
05 février, 2019, 16:17:42 16:17 »
c’est en plastique sur tous les modèles où ça a été modifié sur les modèles plus récents ?
1000 SBK usine!
Moto: Tuono v4 Facto 2018
Réponse #43 le:
05 février, 2019, 21:26:42 21:26 »
Toujours en plastique, mais pas eu vent de casse sur les derniers modèles, j'ose espérer que la matière et/ou le profil intérieur ai été légèrement modifié. Nous avions cassé celui du Tuono 2012 et depuis sur les derniers modèles ras!
Je confirme pour l’accès, démontage réservoir, boite a air et ensemble corps d'injection. Seul gros problème le remontage des grands colliers métalliques, page 42 pièce 11 :
https://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=2645
une vrai merde a remonter sans la pince qui va bien....
Burnout
750 DORSODURO
Réponse #44 le:
06 février, 2019, 16:08:54 16:08 »
pour les colliers, ils faut prendre des colliers a visser de burgman pour pas se prendre la tete, comme indiqué le sujet
Modifié: 06 février, 2019, 16:12:47 16:12 par Burnout
1000 SBK usine!
Réponse #45 le:
06 février, 2019, 19:20:26 19:20 »
Pas de collier a visser d'avance a la maison le jour de la panne, mais si vous faites l'intervention a prévoir c'est sur !
Pages:
Technique V4
