Auteur Sujet: Casse raccord plastique (support de capteur de température d'eau)  (Lu 16920 fois)
FRSBoy
Re : Casse raccord plastique (support de capteur de température d'eau)
« Réponse #30 le: 22 décembre, 2015, 12:21:17 12:21 »
Pas tant que ça une fois que tu as remplacé les colliers des boitiers papillons par des colliers à vis de Suzuki burgman  ;)
Démonter le collecteur m'a prit environ 30 min
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #31 le: 22 décembre, 2015, 14:08:30 14:08 »
FRSBoy
« Réponse #32 le: 22 décembre, 2015, 14:18:57 14:18 »
C'est ça oui, après la réf exacte je sais pas c'est mon concess qui me les a dépannés ;)
Burnout
« Réponse #33 le: 22 décembre, 2015, 14:31:54 14:31 »
ca tombe bien, ici le concess aprilia est suzuki aussi :D
FRSBoy
« Réponse #34 le: 22 décembre, 2015, 14:57:04 14:57 »
Pareil chez moi  :P
FRSBoy
« Réponse #35 le: 07 janvier, 2016, 11:50:36 11:50 »
Pièce remplacée! C'est quand même mieux hein!?  ;)
krouny
« Réponse #36 le: 07 janvier, 2016, 14:26:45 14:26 »
avec raccord silicone s'il vous plait !
« Réponse #37 le: 07 janvier, 2016, 14:39:41 14:39 »
Au passage, petite astuce pour les pièces suz (avec mon hybride il m'en a fallu pas mal de différents modèles), une fois la ref confirmée les meilleurs tarifs sont là: http://www.suzuki-pieces.com/
C'est xexpress.com, en belgique, et bcp moins cher qu'en concession ou que sur pieces-suz.com.
gwen
« Réponse #38 le: 10 novembre, 2017, 09:40:42 09:40 »
merci pour les infos
kevin6600
« Réponse #39 le: 04 février, 2019, 16:27:18 16:27 »
En ce qui me concerne j’ai le collecteur qui est fissuré au niveau du serrage de la sonde de température et tout le liquide se barre .....
La question est : comment ça se change vu que c’est assez difficile d’accès ? J’ai vu deux types de réponses , si quelqu’un l’a déjà fait je suis preneur pour toutes les infos possibles .
Burnout
« Réponse #40 le: 04 février, 2019, 18:50:00 18:50 »
j'ai ce qui faut pour le changer depuis un bail, mais pas encore fait
de ce que j 'ai retenu pour y acceder, il faut enlever : reservoir/boite a air et les corps d'admission
kevin6600
« Réponse #41 le: 05 février, 2019, 10:56:29 10:56 »
Ok merci pour l’info ! Dès que j’ai la nouvelle je m’en occupe mais j’ai fait la connerie de racheter celle d’origine alors qu’il y en a une autre en alu. Ça fera l’affaire en attendant . Merci pour la réponse
tassin.eloy
« Réponse #42 le: 05 février, 2019, 16:17:42 16:17 »
c’est en plastique sur tous les modèles où  ça a été modifié sur les modèles plus récents ?
« Réponse #43 le: 05 février, 2019, 21:26:42 21:26 »
Toujours en plastique, mais pas eu vent de casse sur les derniers modèles, j'ose espérer que la matière et/ou le profil intérieur ai été légèrement modifié. Nous avions cassé celui du Tuono 2012 et depuis sur les derniers modèles ras! :-\
Je confirme pour l’accès, démontage réservoir, boite a air et ensemble corps d'injection. Seul gros problème le remontage des grands colliers métalliques, page 42 pièce 11 : https://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=2645 une vrai merde a remonter sans la pince qui va bien.... >:(
Burnout
« Réponse #44 le: 06 février, 2019, 16:08:54 16:08 »
pour les colliers, ils faut prendre des colliers a visser de burgman pour pas se prendre la tete, comme indiqué le sujet
« Modifié: 06 février, 2019, 16:12:47 16:12 par Burnout »
« Réponse #45 le: 06 février, 2019, 19:20:26 19:20 »
Pas de collier a visser d'avance a la maison le jour de la panne, mais si vous faites l'intervention a prévoir c'est sur !   :-[
