Auteur Sujet: Tampons, besoin d'avis  (Lu 23046 fois)
1Spyryn
« le: 06 juin, 2010, 14:47:24 14:47 »
Salut à tous,
Je veux commander des tampons de protection pour la bête.
Mon choix s'est arrêté sur deux modèles  :
- Les tampons d'Aprilia style topblock mais qu'un seul point de fixation (221€)
- Puig, 2 pts de fixation (149€)
Je me tâte, niveau esthétique ceux d'Aprilia sont plus beaux mais j'ai l'impression qu'ils ne dépassent vraiment pas beaucoup et un seul point de fixation ...
Si des membres ont montés l'un ou l'autre ca m'intéresse d'avoir des avis avant de passer commande ce soir :p
« Modifié: 06 juin, 2010, 14:52:10 14:52 par 1Spyryn »
douzer
Re : Tampons, besoin d'avis
« Réponse #1 le: 06 juin, 2010, 14:53:46 14:53 »
2 bouts de plastique, 2 platines en alu et 1 jeu de  vis : 221€ ils gagnent leurs vies les mecs tout ça devient un peu débile!!!
1Spyryn
« Réponse #2 le: 06 juin, 2010, 15:00:01 15:00 »
ouai, plus cher que du TopBlock avec la qualité en moins  :-\
Nico-R
« Réponse #3 le: 06 juin, 2010, 15:01:57 15:01 »
Les aprilia (made by DPM) sont justes esthétiques, sur une chute à moins de 5 km/h à cause d'un tas graviers, le tampon est rapé de chez rapé, la platine alu pliée à 45° et le flanc ... rapé ...  :o  :'( !!!
Pas convaincu par l'efficacité.
1Spyryn
« Réponse #4 le: 06 juin, 2010, 15:03:05 15:03 »
Je vais vraiment finir par prendre les Puig alors. Ça inspire plus confiance
te-uhle david
« Réponse #5 le: 07 juin, 2010, 06:57:18 06:57 »
j'avais le modèl evotec avant de poser les dpm . s'est vrai que sa doit pas protéger grand chose en cas de chute
Poussin
« Réponse #6 le: 19 juin, 2010, 12:32:43 12:32 »
je vends une paire de DPM en état presque neuf vu qu'ils ont roulé moins de 2000 km.
voir dans les petites annonces du forum ici http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255870.msg281947#msg281947
« Réponse #7 le: 19 juin, 2010, 16:01:04 16:01 »
juste parce que c'est top Block , tu paies plus cher , c'est absolument pas surprenant !!!
Perso , s'il existe des tampons avec au moins 2 voire 3 points de fixation , n'hésites pas , tu auras au moins pas de surprise en cas de chute .....
titi21
« Réponse #8 le: 20 juin, 2010, 09:42:08 09:42 »
pas trop de point de fixation sur les tampons sinon en cas de chute grave tu peux voiler le cadre , vaut mieux que les tampons cassent
wireframeX
Re : RSV4Scope!
« Réponse #9 le: 07 novembre, 2010, 21:40:07 21:40 »
Salut Olivier
Dis moi les tampons sont faciles a monter ?
Je suppose qu'il y a un couple de serrage ?
Re : Re : RSV4Scope!
« Réponse #10 le: 08 novembre, 2010, 10:46:43 10:46 »
Salut Olivier
Très facile à monter. Les nouvelles vis (de bonne facture) sont fourniee. Il faut démonter - ou "ouvrir" un peu - les flanc de carénage. J'ai serré au couple ... au pif! (et avec un peu de frein filet)  (Si tu veux je te donnerai le couple conseillé par Aprilia).
Le manuel fourni avec les tampons ne se mouille pas: couple = voir Aprilia! hahaha
« Réponse #11 le: 09 novembre, 2010, 21:23:48 21:23 »
Tampons de protection Motowation achetés chez AF1 Racing (USA) (env. 120€).
Couple de serrage des vis: 50 Nm selon manuel d'atelier Aprilia RSV4 Factory.
Bonne finition:
Entretoises pour ne pas toucher le cadre:
Longueur bien calculée:
wireframeX
« Réponse #12 le: 09 novembre, 2010, 21:40:39 21:40 »
Merci pour les infos Olivier,
Par contre il y a comme un espace entre le support et le cadre --> est ce normal ?
« Réponse #13 le: 10 novembre, 2010, 08:28:31 08:28 »
Oui, c'est normal et c'est bien!
Cela peut ainsi faire l'effet d'amortisseur en cas de chute et cela évite accessoirement de laisser des marques sur le cadre (si un jour on enlèves les tampons).
mougel
« Réponse #14 le: 10 novembre, 2010, 12:40:12 12:40 »
les tampons Aprilia sont à 180€,prix catalogue,avant réduction...tu peux espèrer au moins 10% si tu es client,ce qui les met à 162€ environ,ce qui est déjà cher,vu le niveau de protection...en fait c'est juste pour boucher le trou,donc pour l'esthètique,LOLOL
run974
« Réponse #15 le: 10 novembre, 2010, 19:50:10 19:50 »
y'en a des pas mal sur Ebay a ce que j'ai vu
motard_breton
« Réponse #16 le: 10 novembre, 2010, 20:05:24 20:05 »
j'avoue a voir lesquels sont les mieux car il  y a quand même une différence entre les puigs pro a 129€ et les autres que l'on peu trouver sur le marché
te-uhle david
« Réponse #17 le: 11 novembre, 2010, 09:56:23 09:56 »
mon avis pour les tampons , sa sert juste pour protègé pour une petite glissade . mais en cas de chute , provoquerait plus de dégats qu'autre chose ( fissure du cadre , cadre tordu ou vis qui se tord en cas de chute , et la , pour les enlever sera la galère ) . j'ai des modèle aprilia pour le coté esthétique qui ne protègera pas grand chose en cas de chute .
fastdriver
« Réponse #18 le: 11 novembre, 2010, 10:55:51 10:55 »
Pour alimenter vos discutions je vous mets des photos de mes tampons de protections, qui font également support pour sangles d'arrimage.
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #19 le: 11 novembre, 2010, 13:51:01 13:51 »
A quand un air bag spéciale cadre, les tampons et autres protections carbones c'est toujours un parit suivant les conditions de la chutte. Glisse sur l'angle ok, mais de plus haut ?
lovano69
« Réponse #20 le: 11 novembre, 2010, 16:49:53 16:49 »
Bonjour à toutes & tous,
voici mon expérience des tampons top block : grosse chute à l'entrée du triple gauche de ledenon (pour eux qui connaissent, on rentre "fort"...) :
 la moto décroche en rentrant sur l'angle, elle se couche sur le tampon top block, (je pars en roulé boulé = une clavicule en moins... :() la moto fait environ 5 m sur la piste prend le vibreur, retombe tjs sur le tampon et continue dans le gravier sur 20 m : c'est un gros shoote  ??? et le tampon a sauvé ma machine même si j'ai du investir pour la remettre en état... Cadre ok, fourche ok = du très bon boulot pour 200 euros seulement serais-je tenté de dire...
Le top block avait 3 points de fixation au cadre (sur une katoche) je doute qu'avec 1 seul point d'ancrage j'aurais eu le même résultat.
Evidemment si la moto part en vrille c'est un autre débat : tampon ou pas c'est direction la casse pour épave...
« Réponse #21 le: 11 novembre, 2010, 22:52:19 22:52 »
Ouf! Ça c'est un retour d'expérience!
C'était quoi comme KTM?
lovano69
« Réponse #22 le: 15 novembre, 2010, 21:11:45 21:11 »
C'est un Superduke 990 : de la bombe.... :P :P 8)
Alexter
« Réponse #23 le: 24 août, 2011, 17:20:45 17:20 »
Je déterre un peu le sujet des protections de cadre pour vous dire que j'ai trouvé çà:
Uploaded with ImageShack.us
niglo
« Réponse #24 le: 24 août, 2011, 19:23:24 19:23 »
ta un lien ??? ;)
popovski69
« Réponse #25 le: 24 août, 2011, 19:45:50 19:45 »
mon consses m'avait proposé ça mais pas de photo pour voir ce que ça donne, j'en est trouver http://www.furiagear.com/patins-de-protection-en-teflon-pour-motos-aprilia_a13.html c'est pas cher ( pour l'utilisation lol) photo a venir
asperos
  • Moto: RSV4R 2011
« Réponse #26 le: 01 septembre, 2011, 19:07:57 19:07 »
sur ebay: jsr racing design, les roulettes (2 fixations moteur) à 88€ livrées en 4 jours depuis l'angleterre.
Chez nous il faut compter 150€ (style R&G)
Top matos et vendeur sérieux.
Alexter
Re : Re : Tampons, besoin d'avis
« Réponse #27 le: 01 septembre, 2011, 21:50:47 21:50 »
« Modifié: 01 septembre, 2011, 21:56:19 21:56 par Alexter »
bart
« Réponse #28 le: 01 septembre, 2011, 22:05:02 22:05 »
fastdriver.
j'ai les même ,mes faites attention ma moto est simplement tombez a droite et le cover d’embrayage a touchez le sol, pas grave mes j'ai quand même des griffe sur la couvercle le reste avait rien. Alors j'attends aussi ça
http://www.gbracing.eu/Aprilia.159/Apilia-RSV4.160/Aprilia-RSV4-Clutch-Cover.1323.html?osCsid=u30ivlsav6plhjjc9i94cg1h35
« Réponse #29 le: 01 septembre, 2011, 22:08:37 22:08 »
Les Lightech ça protège quoi ? Ca dépasse pas du carénage, ça protège juste le cadre, même pas les carters non ?
Page générée en 0.067 secondes avec 15 requêtes.
