Auteur Sujet: puis je monter ces pneus ?  (Lu 1460 fois)
anthony
« le: 24 novembre, 2007, 20:21:29 20:21 »
bonjour, je voulais acheter une marque de pneus pour mon tuono, je sais que sur le tuono, je peux monter des 180/55/17 ou des 190/55/17 seulement, la marque de mon choix ne fait pas des 190/55/17 par contre ils font du 190/50/17. Quelle est la différence et puis je monter des 190/50/17 sur mon tuono 1000 de 2006. MErci pour votre réponse rapide. :bye
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Al Bundy »
« Réponse #1 le: 24 novembre, 2007, 20:30:06 20:30 »
Hello,
tu dois te tromper...c'est du 50 et pas du 55 en 190... sinon ça va frotter...
180/55 ok
190/50 ok
190/55 pas ok du tout voir manuel
anthony
« Réponse #2 le: 24 novembre, 2007, 20:54:14 20:54 »
non non ya bien marqué 190/55/17 sur mon manuel. Je répète : Tuono 2006 merci :trink1
« Réponse #3 le: 24 novembre, 2007, 22:30:50 22:30 »
Je vois pas où ça va frotter ? Le garde-boue ?
Un 190/55 n'est pas plus large qu'un 50, il est juste plus haut donc à moins que la chaine soit courte et la roue arrière très proche de l'intérieur du bras oscillant, il n'y a pas de raison que ça frotte.
J'ai vu des RSV piste montés en 190/55 et ça fortte nulle-part alors pourquoi un Tuono ?
Sinon pour répondre à la question, le 50 ou 55 correspond à la hauteur du pneu et c'est le % de sa largeur.
Un 190/50 fait 95mm de haut
Un 190/55 fait 104.5mm de haut
Un 180/55 fait 99 de haut.
Un 190/55 sera plus pointu qu'un 190/50, donc un gain en maniabilité non négligeable permettant aussi d'avoir une surface au sol importante sur l'angle pour passer la puissance.
Maintenant, je pense pas que la puissance d'un Tuono "mérite" autant de surface au sol. Un 180/55 me semble bien assez pour un usage route
zeph
« Réponse #4 le: 25 novembre, 2007, 09:50:06 09:50 »
190/55/17!!! attention, en dunlop plus large que les autres, j'en ai eu l'expérience,ca frottait sur la chaine.
Fullfred
« Réponse #5 le: 26 novembre, 2007, 21:09:15 21:09 »
Salut, je confirme d'origine 190/50zr17 mais aussi 180/55zr17 et 190/55zr17 c'est marqué sur le manuel du proprio!
Tu peux monter du 190/50zr17 sans problème c'est ce que j'ai sur ma brèle j'avais hésiter à poser du 180/55zr17 pour plus d'agilité mais tellement content du comportement en 190/50 que j'ai rien changé!
« Réponse #6 le: 26 novembre, 2007, 21:54:55 21:54 »
Autant pour moi pour les dimensions des pneus du "nouveau" modèle...
Al Bundy
« Réponse #7 le: 27 novembre, 2007, 20:24:24 20:24 »
perso j'ai esssayé des 190/55/17 sur Tuono 2005 (pirelli dragonslick) et c'est de la balle !!!
la moto penche toute seule...
seul problème : les sliders durent pas longtemps   :v
sur ma brelle ça frottait pas la chaine  :gne
je me tatte à tester les 195/70/17, des potes roulent avec et m'en disent que du bien, ça balance la moto sur l'avant, mais ça rallonge un brin les rapports...
