Auteur Sujet: Montage amortisseur arrière RSV 2003 sur 1999, pareil ou pas ??  (Lu 1608 fois)
maverick29
« le: 06 novembre, 2007, 00:54:54 00:54 »
Je viens d'acheter d'occasion un amortisseur arrière d'un RSV 2003 pour le monter sur mon 99, je ne sais pas si ce sont les même, d'après le vendeur si.
A savoir qu'il me manque la partie inf de l'amorto 2003, celle qui est vissée sous la molette, puis je récupérer celle sur mon 99. Le concess me dit que cette pièce ne se détaille pas.
Merci d'avance.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par maverick29 »
« Réponse #1 le: 06 novembre, 2007, 01:06:01 01:06 »
non,l'amortisseur n'est pas identique,il faut les bielettes qui vont avec. C'est pour ça que je n'ai pas encheri ;-)
maverick29
« Réponse #2 le: 06 novembre, 2007, 01:26:31 01:26 »
Merci fred89, apparamment d'après le concess la pièce inférieure est la même sur les 2 modèles, il m'a dit de démonter la mienne et de la remonter sur l'autre amortisseur, j'hésite à le faire pour rien.
toungautier
« Réponse #3 le: 06 novembre, 2007, 06:48:44 06:48 »
Poutant dans access moto, ils ont la même référence: 46PRCLS de marque olins pour tout les RSV
Chen Jeh
« Réponse #4 le: 06 novembre, 2007, 07:27:33 07:27 »
Moi j'en avais acheté un nikel, sauf que quand je l'ai monté, il paraissait tout mou... Donc revendu, je pense qu'il fallait effectivement une bielette adaptée...
Bobo
« Réponse #5 le: 06 novembre, 2007, 08:07:23 08:07 »
Maverick si tu veux monter un amorto de 03 sur ton 99 il te faudra aussi les biellettes du 03 (ou celles d'un RSV a partir de 01) ;-)
Concernant les references ohlins oui c'est peut etre la meme mais a l'interieur ça se passe pas pareil le debattement n'est pas le meme et le tarage de ressort non plus, d'ou les deux sortes de biellettes... ;-)
« Réponse #6 le: 06 novembre, 2007, 10:42:50 10:42 »
Citation de: maverick29
Merci d'avance.
Nan... elle se détaille pas cette pièce... il est bon ton concess tiens... :tv
http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Aprilia&T=RSV%20%201000&Y=2003&L=AP_RSV2&O=Connecting%20rod%20-%20rear%20shock%20abs.&F=AP_RSV2_BI&L2=AP_RSV2_BI
t'as toutes les références et prix en euros sur le lien que je viens de te donner pour un rsv2003...
« Réponse #7 le: 06 novembre, 2007, 12:54:46 12:54 »
Ton concess ne connais pas bien la RSV, ni le SAV Aprilia :?.
Ce qui compte, c'est d'avoir le ressort adapté à tes biellettes. Ou le contraire.
Donc tu peux faire un mix: Le vieux ressort monté sur le nouvel amorto. Le ressort est taré pour la géométrie existante. L'amorto est réglable, et tu devras sûrement le régler pour l'adapter à tes désirs, confort, etc....
grenoblours
« Réponse #8 le: 06 novembre, 2007, 13:18:21 13:18 »
Citation de: toungautier
 46PRCLS , c'est le type d'amortisseur, pas la reference : ce type tu peux le retrouver pour pleins de marques de bécanes differentes.
le reference Ohlins elle, est unique : AP8230 ou AP840 pour rsv avant 2001, AP8240 ou AP841 pour RSV 2001 => 2003 et Tuono premiere version. Et j'approuve les autres : pour monter ton amorto, il te faudra des bielettes de l'année correspondant à cet amorto.
a+
toungautier
« Réponse #9 le: 06 novembre, 2007, 17:46:22 17:46 »
désolé :trink2
maverick29
« Réponse #10 le: 07 novembre, 2007, 18:50:56 18:50 »
OK merci RAVEN pour le lien avec l'éclaté. Déjà il me manque la partie qui est vissée sous l'amorto, entre les pièces 13 et 13(2), à moins que celle d'origine ne se monte dessus??
Je part toujours à la recherche d'une bielle inférieure, çà doit se trouver je pense, tuono identique?? et surtout de quelle année à quelle année la trouver??
Merci à vous.
