Auteur Sujet: demi guidon pour RSV 2003, quel diametre et comment le monter?!  (Lu 2342 fois)
THE-DUDE
« le: 30 octobre, 2007, 19:00:23 19:00 »
Salut !
j'ai une RSV "standard" de 2003 dont j'ai explosé le guidon droit mais je n'arrive pas à trouver le diametre exact de la Showa qu'il me faut: 43, 51 ou 53 mm ? plusieurs annonces m'interresse mais j'aimerais etre sur avant d'acheter !  :sdc
Au passage, savez vous si cette piece existe en adaptable, ou et à quel tarif ?  :green1
merci pour vos réponses !  :v
« Modifié: 05 novembre, 2007, 16:19:07 16:19 par THE-DUDE »
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
Julien
« Réponse #1 le: 30 octobre, 2007, 19:19:59 19:19 »
53 !!!
D'ailleurs j'ai un ensemble "Robby Moto" (acheté chez Carpimoto ) en trop. Neuf, ça vaut dans les 160€
THE-DUDE
« Réponse #2 le: 05 novembre, 2007, 16:19:46 16:19 »
une précision: pour le montage du demi guidon faut pas deposer la fourche j'espere ?!! :sdc
« Réponse #3 le: 05 novembre, 2007, 16:22:22 16:22 »
pas la fourche mais le tube de fourche oui. Faut le descendre sous le té sup.
speciman
« Réponse #4 le: 05 novembre, 2007, 17:31:34 17:31 »
c'est plus rapide de virer le T supérieure surtout si tu as pas de béquille qui prends sous le T
sinon faut tout virer...
tu fais un repère sur l'écrou de serrage du T et zou, il faut 10 mm  :gaz
THE-DUDE
« Réponse #5 le: 06 novembre, 2007, 22:40:31 22:40 »
vous pouvez préciser un poil: jamais démonté une fourche et j'ai peur de prendre les ressorts dans la tronche par exemple !!  :plol
je dévisse le T ok mais comment ca marche avec les réglages situés sur le dessus ? faut tout virer ?  :mrgreen
« Réponse #6 le: 06 novembre, 2007, 23:07:12 23:07 »
Pour démonter le té supérieur, tu as 4 vis à enlever (2 au niveau de chaque tube, les 2 autres en dessous du té) + le gros écrou central au niveau de la colonne (clé allen de 14 si mes souvenirs sont bons)
Ensuite tu retires le té par le haut, ça doit venir tout seul (je l'avais déjà démonté sur ta machine donc ça doit pas être grippé) - ne t'inquiète pas pour la fourche, le té inférieur la maintiendra très bien.
Appelle moi si tu as un doute
« Réponse #7 le: 07 novembre, 2007, 11:38:49 11:38 »
Oui Dude, appele le  :-p
Et si t'as besoin de moi ...  ;-)
THE-DUDE
« Réponse #8 le: 08 novembre, 2007, 18:22:09 18:22 »
merci les mecs, c'estpas pour tout de suite mais je vous appelle au cas ou !
Page générée en 0.026 secondes avec 16 requêtes.
