Auteur Sujet: sondage modèles avt ou après 2003  (Lu 2751 fois)
grol1
« le: 13 août, 2006, 18:42:32 18:42 »
bonjour les copains :-d ,roulant sur un rsv 2000 depuis un moment :-d ,je passerais bien au nouveau modèle a partir de 2004 :gne ,j aurais voulu savoir ce que vous penser du changement :gne ,si il y a des plus :8-)  mais peut etre des moins :sad ,question esthétique je m en moque un peu :neuneu (je prefère presque mon 2000 dans sa robe noire et grise :langue ).merci a bientot :gaz
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par grol1 »
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #1 le: 13 août, 2006, 21:07:28 21:07 »
C'est courageux de ne pas se laisser déprimer par le SAV :tv
roulio
« Réponse #2 le: 14 août, 2006, 11:13:37 11:13 »
J'ai eu un RSV de 2000 (puce GMP, silencieux racing, étriers 4 plaquettes et suspensions d'origine préparées)avec lequel j'ai fait 14000 bornes l'an passé, et j'ai acheté un Factory 2005 neuf en mars : en quelques mots, ce n'est plus la même bécane ! Le nouveau modèle est beaucoup léger, beaucoup plus maniable et bien plus facile à emmener... Un vrai vélo !  :gne Par contre elle est un peu moins logeable (bon, je fait presque 2m  :oops ). Niveau moteur, y a plus de watts, c'est sur, mais le nouveau modèle est bien plus "linéaire", le creux de l'ancien vers 5000/6000 trs étant gommé, surtout avec la cartographie en stage 2 et des échappements racing. Ca envoi crescendo de 4000 à 10000 trs ! Niveau suspensions et freinage, rien à redire, sur le Factory, c'est le top (Öhlins et tout radial). Les suspensions sont peut-être juste un peu "sèchent" sur mauvais revêtements (mais bon, y a encore du réglage à faire, et je pense qu'elles n'ont pas vraiment été conçu pour cet usage...). J'ai parcouru presque 7000 kms à son guidon, et rien  redire pour l'instant ! Pour le reste je n'ai eu aucun soucis pour m'adapter au design de nouveau modèle (rouge, comme mon ancien modèle... Les plus rapides paraît-il...  :green1  :tarpe  :green1 ).
J'espère que mon avis te seras utile et qu'il sera étoffé par celui d'autres membres  ;-)
grol1
« Réponse #3 le: 15 août, 2006, 18:22:45 18:22 »
merci  :-d ,c est tentant ma fois :-p  et en normale,euh :-?  j veus dire non factory,c bien dis :-p  c bien???
roulio
« Réponse #4 le: 17 août, 2006, 14:02:49 14:02 »
Bien sûr que c'est bien une RSVR normale... J'ai acheté un Factory car une bonne affaire c'est présentée... Pour remarquer la différence entre un R et un Factory, y faut faire de la piste et avoir déjà un certain  niveau... ce qui n'est pas encore mon cas !  :oops  :gne
grol1
« Réponse #5 le: 17 août, 2006, 14:12:04 14:12 »
d autant plus que les ohlins ont une multitude de réglages qui peuvent te compliquer la vie parfois :-? ...mais bon c tentant quand meme le petit r qui va bien. :gaz
