Auteur Sujet: Boite extremment dur  (Lu 1723 fois)
ratus
« le: 26 mars, 2007, 11:06:17 11:06 »
La selection sur ma RSV est extremmement dur. Je m'expliques, a froid en roulant c'est dur mais ça reste utilisable, a chaud c'est bon.
Mais à l'arret (a froid ou a chaud), c'est la galère, la boite se verrouile et impossible de changer le rapport ou de passer au point mort. Donc rapport dans lequel tu t'arreteras=rapport dans lequel tu resteras  :tarpe
Quelqu'un a déjà eu ce problème et sait comment résoudre ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ratus »
nicotine
« Réponse #1 le: 26 mars, 2007, 13:21:51 13:21 »
salut,
j'ai aussi ce probleme, à froid boite extremement dure, à chaud ca va ... sauf à l'arret, ou le point mort est dur à trouver ... :(
d'apres ce que l'on m'a dit, ca pourrait venir de l'huile mise lors de ta revision... merci de confirmer pour les esperts !
bob57
« Réponse #2 le: 26 mars, 2007, 13:42:05 13:42 »
Exact pour l'huile, certaines provoquent ce phénomène, d'autres l'atténuent beaucoup.
La motul 5100 (semi-synthèse) est parmi celles qui atténuent bien le phénomène sans provoquer l'usure intempestive des disques d'embrayage.
Marcus
« Réponse #3 le: 26 mars, 2007, 14:47:56 14:47 »
Sur quelle modele cela vous arrive-t-il ??? Si Tuono avec maitres cylindre non radiaux cela vient de la vis de reglage (ergot) qui s'enfonce dans le maitre cylindre. De temps en temps je l'enleve puis la replace, je regle a nouveau la garde et plus de probleme. Astuce donné par Paul (Daytona).
yugmoto
« Réponse #4 le: 26 mars, 2007, 18:37:44 18:37 »
Ca ressemble plus à un problème d'embrayage , l'huile peut parfois jouer un peu mais de la à vérouiller une boite ça me semble quand même beaucoup.  :v
loran
« Réponse #5 le: 26 mars, 2007, 18:43:55 18:43 »
ca peut venir de plusieurs choses en fait donc l'huile ok aussi tes disques d'embrayage fatigués selon tes kms ou recepteur d'embrayage qui fuit également,moi je suis dans le meme cas et j'attend ma nouvelle cloche d'embrayage car c'est elle qui est en cause mais la il faut pas mal de km
ratus
« Réponse #6 le: 26 mars, 2007, 19:14:42 19:14 »
Elle me fait ça depuis le 1er jour et elle a maintenant 1800km.
RSV la cour
« Réponse #7 le: 26 mars, 2007, 19:16:09 19:16 »
Oui mais coment expliquer que j'ai le même problème alors que je n'ais que 700 km.
J'avais une vtr et on me disait que baucoup de bicylindre sont comme ca a froid
r6du13
« Réponse #8 le: 26 mars, 2007, 19:29:31 19:29 »
Fait une purge d'embrayage,j'avais le meme probleme.
ratus
« Réponse #9 le: 26 mars, 2007, 21:41:50 21:41 »
Et après la purge, c'est comment ? ça marche ? ou ça revient ?
yugmoto
« Réponse #10 le: 26 mars, 2007, 22:47:17 22:47 »
Citation de: ratus
1800 bornes , elle est même pas encore rodée ! Remarque c'est pas normal quand même , et quid de la garantie ? T'es allé chez le conss ?  :v
ratus
« Réponse #11 le: 26 mars, 2007, 23:45:37 23:45 »
Je lui en parlerai quand j'irai.ça lui fera un truc de plus a regarder :-d
Page générée en 0.024 secondes avec 12 requêtes.
