02 janvier, 2026, 20:58:12 20:58
Technique V60
Comment démonter le neiman ?
Sujet: Comment démonter le neiman ? (Lu 1523 fois)
Diamss
21 mars, 2007, 13:15:34 13:15 »
J'ai mon té de fourche supérieur avec le neiman fixé dessus. Le problème est que je ne vois pas comment le démonter. La vis (voir flèche rouge) qui fixe celui-ci n'a pas de tête, alors comment l'enlever ?
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bart63
twinwin
21 mars, 2007, 13:32:47 13:32 »
soit avec un petit burin plat tu tape d'abord un coup sec sur la tete de vis avec un chasse et apres avec ton burin tu tape en bié sur la tete de vis pour la desserer ( je l'ai deja fait no problem en 2 min)
ou
tu perce la tete de vise avec un foret de 12 et aprés tu enleve ton neiman et tu devisse la vis a la pince..
joe
21 mars, 2007, 13:44:27 13:44 »
J'aime bien la solution burin. :ordi1
tu peux aussi faire une fente a la sciea metaux puis devisser au tournevis plat, mais c'est moins beau. :mrgreen
Diamss
Réponse #3 le:
21 mars, 2007, 13:46:45 13:46 »
La fente me paraît difficile à faire vu que la tête ne dépasse pas.
Je suis en train d'essayer la solution perçeuse, mais c'est du dur :-(
joe
Réponse #4 le:
21 mars, 2007, 13:51:32 13:51 »
Ha mais tu scies tout! enfin jusqu'a avoir ton emprunte!
pour le perçage, tourne pas trop vite, et appuie raisonnablement en lubrifie bien à l'huile sinon ton foret ne va plus couper
Diamss
Réponse #5 le:
21 mars, 2007, 13:52:34 13:52 »
Merci, j'y suis arrivé en faisant un mix ;-)
joe
Réponse #6 le:
21 mars, 2007, 14:05:35 14:05 »
Drilling & Scratching :8-) ;-)
bart63
Réponse #7 le:
21 mars, 2007, 16:47:40 16:47 »
cool j'en ai chier pareil, et si tu as besoin j'ai les vis de securité, car j'en ai comandé une ai j'en ai eu 5 donc bon..
Technique V60
