Auteur Sujet: Comment démonter le neiman ?  (Lu 1511 fois)
Diamss
« le: 21 mars, 2007, 13:15:34 13:15 »
J'ai mon té de fourche supérieur avec le neiman fixé dessus. Le problème est que je ne vois pas comment le démonter. La vis (voir flèche rouge) qui fixe celui-ci n'a pas de tête, alors comment l'enlever ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bart63 »
twinwin
« Réponse #1 le: 21 mars, 2007, 13:32:47 13:32 »
soit avec un petit burin plat tu tape d'abord un coup sec sur la tete de vis avec un chasse et apres avec ton burin tu tape en bié sur la tete de vis pour la desserer ( je l'ai deja fait no problem en 2 min)
ou
tu perce la tete de vise avec un foret de 12 et aprés tu enleve ton neiman et tu  devisse la vis a la pince..
joe
« Réponse #2 le: 21 mars, 2007, 13:44:27 13:44 »
J'aime bien la solution burin. :ordi1
tu peux aussi faire une fente a la sciea metaux puis devisser au tournevis plat, mais c'est moins beau. :mrgreen
Diamss
« Réponse #3 le: 21 mars, 2007, 13:46:45 13:46 »
La fente me paraît difficile à faire vu que la tête ne dépasse pas.
Je suis en train d'essayer la solution perçeuse, mais c'est du dur :-(
joe
« Réponse #4 le: 21 mars, 2007, 13:51:32 13:51 »
Ha mais tu scies tout! enfin jusqu'a avoir ton emprunte!
pour le perçage, tourne pas trop vite, et appuie raisonnablement en lubrifie bien à l'huile sinon ton foret ne va plus couper
Diamss
« Réponse #5 le: 21 mars, 2007, 13:52:34 13:52 »
Merci, j'y suis arrivé en faisant un mix ;-)
joe
« Réponse #6 le: 21 mars, 2007, 14:05:35 14:05 »
Drilling & Scratching  :8-)  ;-)
bart63
« Réponse #7 le: 21 mars, 2007, 16:47:40 16:47 »
cool j'en ai chier pareil, et si tu as besoin j'ai les vis de securité, car j'en ai comandé une ai j'en ai eu 5 donc bon..
Page générée en 0.022 secondes avec 12 requêtes.
