Auteur Sujet: Révision particulière pour ma RSV 2004 piste ?  (Lu 2569 fois)
THE-DUDE
« le: 14 août, 2019, 19:46:37 19:46 »
Salut les potos, je roule sur circuit avec mamie qui atteint +/- 50 000km, elle marche de feu, encore un grand moment le week-end dernier !  :P
Je me tâte de lui faire une grosse révision, bien sûr je l’entretien au mieux (vidanges filtres liquides,bougies,...), mais je me demande si pour anticiper un drame je lui ferait pas (enfin Paul à Daytona) une revue sérieuse
—> à votre avis je prévois quoi ? Tendeurs distrib ? Embrayage ? Anti dribble ? Roulements moteur et roues ? Un truc dans la boîte ?
Bref je ne sais pas ce que pourrais faire pour la faire durer le plus longtemps possible...
Si vous avez des propositions...merci à vous  ;)
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
Re : Révision particulière pour ma RSV 2004 piste ?
« Réponse #1 le: 15 août, 2019, 16:34:25 16:34 »
Déjà tout ce qui attrait aux suspattes, et ptêtre un gros controle (joints de queues de soupapes, pipes, jeu aux soupapes)
Plus que ça pas certain que ce soit nécessaire (pis ça va coûter une blinde en joints pour démonter / remonter...)
Comme le disait un ami mécano qui me traitair de psychopate quand je lui ai dit que je vidangeais le moteur tous les 15 000 et les boites, les ponts et moteur de ma jeep tous les 30 000km: à partir d'un certain kilométrage vaut mieux laisser les pièces qui n'ont pas de souci tranquille. Il a vu des boites péter après une vidange...
THE-DUDE
« Réponse #2 le: 15 août, 2019, 18:07:23 18:07 »
Salut, merci de ta réponse
En effet je me dis aussi tant que ça va on touche pas, mais comme elle mange du circuit depuis10 ans, je voudrais pas qu’elle lache d’un coup pour une connerie (un tendeur de distrib par ex), mais bon elle marche nickel, fume pas, chauffe pas, pas de bruit suspect...
THE-DUDE
« Réponse #3 le: 15 août, 2019, 18:08:08 18:08 »
Une prise de compressions ou un banc seraient intéressants ?
THE-DUDE
« Réponse #4 le: 01 septembre, 2019, 20:57:42 20:57 »
Ok bon on en reste là, on se dit que je continue l’entretien Régulier et guette le moindre bruit ?
Ça me va bien...mais j’aimerai faire rouler mamie longtemps !  :P
Merci.  ;) ;)
« Réponse #5 le: 02 septembre, 2019, 08:20:21 08:20 »
Tu peux dans un premier temps, regarder la pression de compression et mesurer la pression d'huile.
Sinon, rien ne t'empêche de déposer et d'ouvrir le moteur, ça te coutera une pochette de joint et le temps pour le faire.
Au moins tu seras sûr de voir ce qu'il y a dedans au niveau du taux d'usure, notamment des paliers du vilo et de l'arbre d'équilibrage avant, des coussinets de bielle, de l'état de la pompe à huile, des cylindres, de la pignonnerie de boite, etc etc
Demande l'avis de Javounet pour des conditions exclusivement de piste.
« Modifié: 02 septembre, 2019, 08:54:20 08:54 par Pilou »
« Réponse #6 le: 05 septembre, 2019, 08:39:04 08:39 »
trouve toi un moteur de rechange... au cas ou
pour le reste, regarde ou change les roulements: roue, direction, amorto..
refection amorto ar
vidange
et t'as plus qu'a rouler....
THE-DUDE
« Réponse #7 le: 06 septembre, 2019, 11:27:35 11:27 »
Merci les gars, Pilou je suis pas aussi calé pour ouvrir le moulin en 2...
Zan, je démonte régulièrement les roues pour nettoyer graisser tout ça...un moteur en préventif tu crois ?!
Mon souci c’est que c’est un budget, de la place, et je suis incapable de remplacer un moulin solo !
« Réponse #8 le: 08 septembre, 2019, 14:51:54 14:51 »
si tu veux la garder, faut etre à l'affut d'un moteur.......
et si tu ne l’utilise pas tu ne perdra pas de sous à la revente..
et ça ne prend pas beaucoup de place..
Pour le montage, on peut se débrouiller...
