Auteur Sujet: problème sur le cylindre avant  (Lu 2217 fois)
Jiku
« le: 03 avril, 2019, 17:42:22 17:42 »
Salut à vous!
J'ai un souci avec mon rsv de 2006...
j'ai fait chauffer la bête un matin pour aller au boulot, elle tournait super bien et soudain elle s'est mise à ratatouiller...
J'ai chercher un peu et là je commence à prendre peur!
Il y a de l'allumage, l'injecteur n'est pas bouché et l'essence arrive sans problème jusqu'à lui.
Elle tourne sur 1 cylindre car quand je débranche la bougie avant elle n' a aucune réaction et elle démarre comme lorsque la bougie est branchée, pareil avec l'injecteur , aucune différence avec ou sans!
Y a t'il des problème d'allumage connus? du genre étincelle trop faible?
Merci !
Re : problème sur le cylindre avant
« Réponse #1 le: 03 avril, 2019, 17:53:02 17:53 »
Non mais peut être bobine HS. Interverti les fils avant et ariière des bougies pour voir si le problème se déplace à l'arrière.
Jiku
« Réponse #2 le: 03 avril, 2019, 19:22:00 19:22 »
J'ai un peu peur du résultat, en inversant, l'étincelle va pas se faire au bon moment...
bob
  • Moto: rsv 1000 2004(ex) RSV4R 2014(ex) rsv 1000 2003(ex) tuono 2003
« Réponse #3 le: 03 avril, 2019, 20:56:45 20:56 »
La peur n'évite pas le danger ;)
Si Pilou te le conseil  ;D
Bob
Jiku
« Réponse #4 le: 03 avril, 2019, 21:00:46 21:00 »
Mouais...grosse pétouffe dans l'admission et à l'échappement au premier coup de démarreur ! Du coup je vais essayer de trouver des bobines d'occass, quelqu'un aurait ça des fois à vendre?
Eviloz71
  • Moto: Tuono Racing 2004
« Réponse #5 le: 04 avril, 2019, 08:04:31 08:04 »
contact bigvolts  par MP, il donne des bobine, il à récupéré un stock à priori
Mais demande pour la compatibilité, il s'agit de bobine premières génération
Olivier
Y'a moins à craindre de 100ch sous la selle que de l'âne baté qui est assis dessus
Jiku
« Réponse #6 le: 04 avril, 2019, 10:56:18 10:56 »
Salut! Parfait merci!
« Réponse #7 le: 04 avril, 2019, 16:25:06 16:25 »
Tiens regarde ici tu as le même problème. Avant de changer la bobine, teste là quand même surtout que tu as toutes les valeurs dans le sujet.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=254747.msg271133#msg271133
Jiku
« Réponse #8 le: 05 avril, 2019, 19:37:01 19:37 »
Salut à tous!
j'ai trouvé mon problème! un antiparasite qui se met à la masse!
Merci pour vos conseils!
à plus!
