Auteur Sujet: Blackout - compteur - demarreur etc.... RSV 2003  (Lu 2682 fois)
ke20-78
« le: 03 février, 2019, 15:19:31 15:19 »
Bonjour à tous,
Bon j'avoue j'ai merdé dès le départ...
Je suis en pleine révision d'hiver et j'en ai profité pour remplacer les clignos arrière. J'ai malheureusement mal raccordé la résistance des clignos LED.
Au premier coup de contact, le compteur s'est mis à s'éclairer au rythme des clignotants puis plus rien.
J'ai coupé le contact aussitôt et l'aiguille du compte-tour est venue claquer plusieurs fois en bout de course avant de s’arrêter puis plus rien.
J'ai tout débranché (clignos) et plus rien quand j'ai remis le contact. Plus de compteur, plus de démarreur, plus de phares....Juste le son la pompe à essence
Check de tous les fusibles = RAS
Batterie OK
Par contre en débranchant puis rebranchant un des deux fusibles 30A sous la selle, j'ai l'aiguille du compte tour qui vient claqué plusieurs fois en bout de course avant de s’arrêter
Je suis dans le flou le plus total et ne sais pas par ou commencer mes investigation. Si quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair
V à vous
ke20-78
Re : Blackout - compteur - demarreur etc.... RSV 2003
« Réponse #1 le: 03 février, 2019, 20:24:46 20:24 »
Je viens de tester les diodes, déjà il y a un soucis.
J'ai effectué le test comme indiqué dans le manuel HAYNES et j'ai PIN deux qui laisse passer entre 1(-) et 2(+) (normal) puis entre 5 (-) et 2 (+)
Les deux relais Fuel Pump et Engine Shutt-off ont également été testés et fonctionnent
Le Starter Relay lui n'a pas l'air de fonctionner. Je l'ai demonté et branché en direct sur une batterie et il ne colle pas, rien d'audible, et rien au multimetre sur les bornes (avec ecrous de 10)
Après verification, capteur de bequille HS... genre tous les fils en court circuit (3 fils)  même en les isolant chacun de leur coté, le porte instruments ainsi que toutes les commandes ne fonctionnent toujours pas
« Modifié: 03 février, 2019, 21:14:40 21:14 par ke20-78 »
Eviloz71
  • Moto: Tuono Racing 2004
« Réponse #2 le: 05 février, 2019, 08:54:39 08:54 »
Ke20,
Je ne peut répondre, et il faut avouer, les pannes électriques, c'est jamais évident....
Mais je ne saurais que trop te conseiller de travailler sur shémas
c'est çà que tu veux ?
http://www.martinpoll.dk/diverse/mille%20wiring%20diagram.pdf
Y'a moins à craindre de 100ch sous la selle que de l'âne baté qui est assis dessus
ke20-78
Re : Re : Blackout - compteur - demarreur etc.... RSV 2003
« Réponse #3 le: 05 février, 2019, 12:40:15 12:40 »
Ke20,
Merci pour le lien, je m'y remet ce soir.
« Modifié: 05 février, 2019, 13:07:23 13:07 par ke20-78 »
« Réponse #4 le: 05 février, 2019, 19:15:31 19:15 »
heu tu as inspecté ton faisceau?
ca n a pas sentit une mauvaise odeur?
est ce que tu as tester las alims au niveau du contact? au niveau du compteur?
ke20-78
« Réponse #5 le: 10 février, 2019, 16:35:38 16:35 »
Ça y est ...
Après plusieurs tests et essais et une bonne dose de réflexion =  j'ai shunté le contacteur de béquille, supprimé la centrale d'alarme technoglobe, isolé mon circuit de clignotants
Miracle elle démarre
Le compteur c'était un fusible qui sonné comme bon sur son support mais effectivement HS, ça m'apprendra
Au final plus de peur que de mal
Je m'en tire pour un contacteur de béquille + le boitier relais diodes (qui n’empêche pas de démarrer mais dont les test effectué montre qu'il est défectueux....va comprendre)
Un grand merci à Eviloz71 et Titituono
« Réponse #6 le: 10 février, 2019, 21:55:41 21:55 »
... + le boitier relais diodes ...
Pont de diode plutôt?
