02 février, 2026, 21:16:16 21:16
Technique V60
Couple de serrage
Sujet: Couple de serrage (Lu 1419 fois)
Tonnerre
Couple de serrage
30 octobre, 2018, 21:04:21 21:04 »
Je vien de changer mes joints spy.
A quelle couple serrez vous les 6 vis du T de fourche ? (pour tenir les fourreaux)
ainsi que le couple des quatres vis qui tienne les étriers (radial)
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Re : Couple de serrage
30 octobre, 2018, 21:20:26 21:20 »
Le manuel atelier 2004/2009 est ton ami
Sinon 2,5mkg pour les tés, et 5,0mkg pour les étriers
Edit: couple indiqué sur le manuel 2004/2009
Modifié: 30 octobre, 2018, 21:27:13 21:27 par Pilou
Tonnerre
30 octobre, 2018, 21:29:58 21:29 »
Je vien de trouvé.
Merci quand même pour ta réponse.
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #3 le:
30 octobre, 2018, 21:40:30 21:40 »
Tu as deux manuels atelier, un spécifique moteur et un autre sur l'ensemble de la brèle
Comme tu dois remonter la roue, fais gaffe au serrage des deux vis de l'étau de pied de fourche. Le pied de fourche fissure si tu serres trop fort.
Modifié: 30 octobre, 2018, 21:43:16 21:43 par Pilou
Technique V60
Couple de serrage
