Auteur Sujet: Couple de serrage  (Lu 1410 fois)
Tonnerre
Couple de serrage
« le: 30 octobre, 2018, 21:04:21 21:04 »
Je vien de changer mes joints spy.
A quelle couple serrez vous les 6 vis du T de fourche ? (pour tenir les fourreaux)
ainsi que le couple des quatres vis qui tienne les étriers (radial)
Re : Couple de serrage
« Réponse #1 le: 30 octobre, 2018, 21:20:26 21:20 »
Le manuel atelier 2004/2009 est ton ami  ;)
Sinon 2,5mkg pour les tés, et 5,0mkg pour les étriers
Edit: couple indiqué sur le manuel 2004/2009
« Modifié: 30 octobre, 2018, 21:27:13 21:27 par Pilou »
Tonnerre
« Réponse #2 le: 30 octobre, 2018, 21:29:58 21:29 »
Je vien de trouvé.
Merci quand même pour ta réponse.  ;)
« Réponse #3 le: 30 octobre, 2018, 21:40:30 21:40 »
Tu as deux manuels atelier, un spécifique moteur et un autre sur l'ensemble de la brèle
Comme tu dois remonter la roue, fais gaffe au serrage des deux vis de l'étau de pied de fourche. Le pied de fourche fissure si tu serres trop fort.
« Modifié: 30 octobre, 2018, 21:43:16 21:43 par Pilou »
