Auteur Sujet: Plus d'allumage sur cylindre avant Tuono V2 2008  (Lu 9679 fois)
izbak34
Re : Plus d'allumage sur cylindre avant Tuono V2 2008
« Réponse #30 le: 10 juin, 2018, 17:51:54 17:51 »
Hello jg
Hélas d’autant plus surprenant que la mienne a à peine 9000 kms...
As tu une photo de l emplacement du boîtier ?
Si oui je suis preneur avec grand plaisir dacavete@yahoo.fr
Merci encore et bon courage avec les japonaises
jg
  • Moto: tuono 2008
« Réponse #31 le: 10 juin, 2018, 18:39:35 18:39 »
 Salut
Le boitier ce trouve sous la selle passager il y a deux grosse prise qui arrive dessus. Je suis sur que la marque c'est siemens vdo.
Bon courage.
Jérôme
izbak34
« Réponse #32 le: 10 juin, 2018, 20:08:15 20:08 »
Hello je viens de voir ça, ROTAX SIEMENS vdo 5WP22452
Je sais plus ou j'avais lu dans le forum qu'il ne fallait pas mettre d'antivol ou quoi que ce soit de lourd sous la selle passager...ça risquait de faire du bordel si près du CDI.... bon ben je crois que j'ai fait ma connerie  :-X
Bref je vais fouiner sur le net... et du coup c'est bon pour vous 2 ? tout est rentré dans l'ordre ?
jg
  • Moto: tuono 2008
« Réponse #33 le: 10 juin, 2018, 20:47:20 20:47 »
Salut
Le problème ne vient pas  de ton antivol mais d'après la personne qui répare mon boitier il me dit c'est qu'il chauffe trop et ils refroidissent mal trop étanche. Moi normalement on fait un essai de mon boitier semaine prochaine après qu'il est changé les transistors HS .je vous tiendrez au jus .bonne soirée à tous
« Modifié: 10 juin, 2018, 20:50:42 20:50 par jg »
izbak34
« Réponse #34 le: 10 juin, 2018, 21:33:57 21:33 »
j'ai trouvé ça en farfouillant et comme je vais sur Toulouse la semaine prochaine
http://www.sos-compteur.fr/reparation-calculateur-rotax-mse-3-7.html
jg
  • Moto: tuono 2008
« Réponse #35 le: 27 juin, 2018, 21:18:04 21:18 »
bonsoir à tous
je reviens vers vous j'ai remplacé mon ecu trouvé par un amis motard et la moto tourne nickel.  bonne soirée à vous tous.
cordialement
jérome
Borgward
« Réponse #36 le: 28 juin, 2018, 09:14:44 09:14 »
« Modifié: 28 juin, 2018, 09:27:02 09:27 par Borgward »
« Réponse #37 le: 28 juin, 2018, 10:22:19 10:22 »
juste pour dire. Tu met des liens vers des ecu de RSV et cela n'est pas compatible avec le TUONO.
C'est pas si simple que ça de trouver le bon ECU.
Le RSV à l'antidémarrage à part comme on le voit sur certaines photos. Le TUONO à l'antidémarrage dans le compteur.
jg a déjà tenté le coup de monter un CDI de RSV et ça ne démarre pas.
Re : Re : Plus d'allumage sur cylindre avant Tuono V2 2008
« Réponse #38 le: 28 juin, 2018, 12:40:15 12:40 »
Je récupère le mien réparé semaine prochaine on verra si cela fonctionne je vous tiendrez au jus.
Tu ne dis rien sur la tentative de réparation. On peut avoir un retour à ce sujet?
Borgward
« Réponse #39 le: 28 juin, 2018, 12:56:21 12:56 »
Arf... Comme souvent, "c'était plus simple avant"...  :)
Re : Re : Re : Plus d'allumage sur cylindre avant Tuono V2 2008
« Réponse #40 le: 28 juin, 2018, 13:02:01 13:02 »
c'est un echec. il a remplacé un composant cramé mais cela n'a pas résolu le soucis. jg a donc trouver un cdi d'occase.
jg
  • Moto: tuono 2008
« Réponse #41 le: 28 juin, 2018, 20:04:59 20:04 »
Bonsoir à tous ,
Vince a bien résumé la réparation elle n'a pas fonctionné et comme il dit attention avec les référence de CDI moi j'ai essayé un de rsv 266536 a la place du mien 266533 et cela ne fonctionne pas alors attention et pour info sur un Tuono on peux juste remplacé le CDI sans compteur neiman....
Bonne soirée
« Modifié: 28 juin, 2018, 22:49:17 22:49 par jg »
izbak34
« Réponse #42 le: 30 juin, 2018, 12:53:29 12:53 »
Hello
J'ai acheté finalement un CDI sur le bon coin pour ne pas le nommer, même référence.
Je le branche, j'essaie en les bougies sur le cadre : miracle  !!! 2 étincelles :)
Je remonte le tout, je met en marche et là....ça ne démarre pas .. le démarreur lance mais rien....
retour dans le menu code erreur : j'ai un P-code 1513  bordel !!!
Est ce que qqn sait à quoi ça correspond ?
izbak34
« Réponse #43 le: 30 juin, 2018, 13:15:09 13:15 »
Bon en lisant le forum j'ai compris...j'ai monté un boitier de rsv sur le tuono
J'avais un 266533 et j'ai monté un 266536...
On apprend de nos erreurs :-(
« Réponse #44 le: 04 juillet, 2018, 12:09:53 12:09 »
Dans le cas présent, la ref 266 533 correspond à un boitier de Tuono avec une map originale pour 2007/2009
L'autre 266 536 correspond à un boitier de RSVR avec une map originale pour 2006/2009
