Auteur Sujet: Plus d'allumage sur cylindre avant Tuono V2 2008  (Lu 9689 fois)
jg
  • Moto: tuono 2008
« le: 12 mai, 2018, 15:38:28 15:38 »
Bonjour à tous,
Après avoir fait une recherche sur le forum, je n'ai malheureusement pas trouvé de solution à mon problème.
Voici donc les symptômes: je suis parti le matin au travail avec ma machine, pas de soucis particulier.
Démarre impeccable, toujours sur son maintien de charge Optimate.
Le soir, en voulant repartir, je démarre et là, la moto tourne sur 1 seul cylindre.
Je regarde autour, rien de débranché. Les fils anti parasites, bien branchés également. Je teste la bougie et là, je m'aperçois qu'il n'y a pas d'étincelle.
Donc je change la bougie (pour une neuve) pour tester le fil de bougie, toujours pas d'allumage.
J'ai enfin changé de fil de bougie avec un neuf sans succès.
Autre symptome, j'ai le voyant triangle rouge au tableau de bord allumé (service).
Est ce que cela peut venir de la bobine?
Est ce que quelqu'un aurait déjà eu le même soucis?
Quelqu'un pourrait il me preter une bobine dans le secteur 51 afin de faire un test?
Il n'y a pas de concession aprilia à moins de 200km de chez moi.
Merci d'avance,
jerome
Ze mike
  • Moto: Tuono v2 R 2010
Re : Plus d'allumage sur cylindre avant Tuono V2 2008
« Réponse #1 le: 13 mai, 2018, 12:15:22 12:15 »
Salut
Il dit quoi le code erreur quand tu vas dans le diagnostic ?
Avais tu le voyant service avant de changer la bougie ?
Je pense que tu peux tester ta bobine à l ohmetre  en comparant avec le manuel atelier.
Procédure motomag
http://m.motomag.com/Verifiez-bobines-et-capuchons-de-bougie.html#.WvgRqxm-idM
« Modifié: 13 mai, 2018, 12:23:58 12:23 par Ze mike »
bruno
« Réponse #2 le: 13 mai, 2018, 15:58:27 15:58 »
salut a toi
on a 2 points en commun :
on a une aprilia, la mienne est un tuono de 2010 25000kms
je suis tombé en carafe mercredi, je suis en train de démonter ce dont je suis capable :
1er symptome : plus d'allumage sur le cylindre avant, le pot reste froid
vu le temps je retourne au garage et je continue
merci pour les tuyaux si quelqu'un a eu le même probléme
a plus tard
bruno
jg
  • Moto: tuono 2008
« Réponse #3 le: 13 mai, 2018, 18:24:26 18:24 »
bonsoir mike
petite question comment tu fais pour voir les code erreurs  sans appareil de diagnostic ?
oui j'avais le voyant service allumé avant de changer ma bougie.
je pense avoir la même panne que bruno sur son tuono.
je vais a cela demain car aujourd'hui je n'est pas eu le temps merci pour les infos
Ze mike
« Réponse #4 le: 13 mai, 2018, 19:58:11 19:58 »
1- "Ignition on (allumer le moteur)
Open the menu option (ouvrir le menu)
Scroll down to diagnostics (selectionner diagnostic)  à l'aide du commodo gauche
Enter the service code (13432) (entrer le code..)
http://www.martinpoll.dk/diverse/rsv_repair_manual.pdf
section 6.4.4 pour l'ohmetre
5.2 ohm entre les cosse
16.5 kOhm su cable au cosse
.1 BOUGIES (absence d’étincelle)
Premier contrôle: – Contrôle fusibles secondaires de 15A. –
Deuxième contrôle: – Contrôle fusibles principaux de 30A.
Troisième contrôle: – pompe essence.
« Modifié: 13 mai, 2018, 20:17:16 20:17 par Ze mike »
jg
  • Moto: tuono 2008
« Réponse #5 le: 13 mai, 2018, 21:09:44 21:09 »
merci ze mike tu as l'aire de bien connaître le sujet je vais voir a tous ça merci de ton aide je reviens vers toi
quand j'airais regardé
bruno as tu trouvé quelque chose sur ta moto.
cordialement
bruno
« Réponse #6 le: 13 mai, 2018, 21:26:29 21:26 »
salut à vous
diagnostic dominical pluvieux !!!
démontage des bougies, de la double bobine, inversion des bougies et test au démarreur avec les bougies à la masse
donc pas d'étincelle sur celle avant
vérification au ohmmètre - primaire 0.7 Ohm par circuit, ca a l'air normal
secondaire, valeurs 170 kOhms!!! ca me parait beaucoup mais un des 2 circuits fonctionne
donc dés demain électricien auto ( bobine BOSCH ) je pense à un faux-contact au niveau des câbles
à +
bruno
jg
  • Moto: tuono 2008
« Réponse #7 le: 16 mai, 2018, 17:57:01 17:57 »
Bonjour a tous
suite au diag c'est cdi en cause quelqu un aurait une adresse pour faire une réparation car au prix du boitier je peux en mettre un neuf.
bien cordialement
jérome
bruno
« Réponse #8 le: 16 mai, 2018, 20:59:48 20:59 »
bonsoir jérôme
je n'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup plus si ce n'est:
j'ai inversé l'alimentation des bobines ( 3 fils et 6 cosses )
bilan les 2 bobines fonctionnent ( panne rare, les bobinent semblent éternelles )
donc ca vient de plus haut
comment as tu fait pour tester le CDI ( gros bloc ECU sous la selle !!)
combien le bébé coûte-t-il???
merci de tes précisions
je suis pas footeux mais ce soir je vais faire un tour devant la télé !!!
Bruno
jg
  • Moto: tuono 2008
« Réponse #9 le: 16 mai, 2018, 21:14:50 21:14 »
Bonsoir Bruno,
j' ai mis la moto au garage au final il a testé bobine et la continuité des fils et au final bobine ok et fils ok.
mon boitier c'est un vdo siemens  enfin je suis pas le seul à être embêté  cdi nombreux l'on remplacé dommage car j'ai fais à peine 500 klm depuis l'achat de la moto. je vais essayé de le faire réparé car au prix qu'il vaut je ne veux pas vendre un rein plus ou moins 1000 euro .
Ze mike
« Réponse #10 le: 17 mai, 2018, 12:36:27 12:36 »
si tu as un peu de chance tu devrais en trouver un a 200 boules sur ebay.
jg
  • Moto: tuono 2008
« Réponse #11 le: 27 mai, 2018, 20:13:39 20:13 »
Bonsoir à tous
J'ai une question a t'il besoin de changer le neiman et les clés si je change mon boîtier CDI contre un d'occasion le vendeur me dit que non mais voudrait être sur
Bien cordialement
« Réponse #12 le: 27 mai, 2018, 20:29:51 20:29 »
Tu peux rajouter l'année de ta brèle dans ton profil, pour savoir de quoi l'on parle et d'éviter de chercher stp
jg
  • Moto: tuono 2008
« Réponse #13 le: 27 mai, 2018, 21:02:37 21:02 »
Bonsoir Tuono v2 2008 merci
patcaro59
« Réponse #14 le: 27 mai, 2018, 22:15:56 22:15 »
bruno
« Réponse #15 le: 29 mai, 2018, 21:29:54 21:29 »
bonsoir Jérôme, c'est Bruno ton partenaire d'infortune
en ce qui me concerne, j'ai amené mon Bloc ECU chez mon électricien auto qui va me faire une recherche de panne et un devis pour la réparation
j'ai contacté par ailleurs des concessionnaires APRILIA!! le plus proche de chez moi ne veux plus entendre parler des gros cubes!! donc des V2 et des V4 (Fiabilité et service aprés-vente à revoir, qu'on se le dise !!!)
le concessionnaire à ALES ( 30 ) a été lui très professionnel mais loin de chez moi
Enfin, un gros coup de GUEULE!!!, le boitier ECU coûte 2400€ en neuf et n'est pas forcément disponible
donc à tous les heureux ( et moins ) possesseurs de ces superbes machines, cela dépasse l'indécence, ces tarifs sont carrément insolents!!
comment mettre 2400€ pour une moto qui vaut malgfré tout encore entre 4000 & 5000€
merci de ton retour et si certains ont eu la même mésaventure, merci de nous contacter
izbak34
« Réponse #16 le: 30 mai, 2018, 11:02:14 11:02 »
Bonjour
J'ai fait un petit tour de ma moto préférée hier après midi, et tout allait bien... si ce n'est qu'en début de soirée, je démarre et je ne la sens pas comme d'hab ... elle cale au premier tour de poignée, et un triangle rouge s'affiche... bref je coupe tout redémarre et re belote ! :-(
J'ai donc cherché tout d'abord les codes me permettant d'accéder au menu d'erreur, sachant que la révision ayant été faite et pas remis à zéro, j'ai en 1 er lieu tenté la gachette + R pendant 10 sec pour tenter de remettre à zéro la révision....
Ceci n'arrangeant rien à cela, j'ai donc accédé aux erreurs :
P-code 0352
A-code 35
donc en gros :  Bobine d’allumage N°1  du cylindre N°2 Bas coté gauche
j'ai rapidement fait un petit tour sur ebay, une bobine ne coûte pas très cher, mais est ce que techniquement c'est accessible à un bricoleur normal de la changer seul ?
quelqu'un a t il déjà fait cette intervention, et si oui peut il me filer les étapes et pièces à démonter ?
Merci à tous
Biz
« Réponse #17 le: 30 mai, 2018, 11:29:07 11:29 »
tu parles bien d'un V2?
izbak34
« Réponse #18 le: 30 mai, 2018, 13:26:51 13:26 »
Oui le dernier V2 de 2011
« Modifié: 30 mai, 2018, 13:30:00 13:30 par izbak34 »
« Réponse #19 le: 30 mai, 2018, 13:53:39 13:53 »
ok.
Les bobines sont sur la droite en haut du cadre.. entre le cadre et les culasses.
Elles sont boulonnées sur le cadre.
Faut enlever réservoir.. et surement boite à air et boitier injection.
Le soucis, c'est qu'il y a peu de place pour virer les boulons de fixation...
En résumé, pas compliqué techniquement mais galère à accéder..
Ze mike
Re : Re : Plus d'allumage sur cylindre avant Tuono V2 2008
« Réponse #20 le: 30 mai, 2018, 18:50:36 18:50 »
Salut bruno.
temperes ta colere çà altere ton jugement , il n'en ressort rien de bon.
tu as une moto d'occasion , trouves des pieces d'occasion....rien de bien exceptionnel.
quant au prix de l'ECU  , ils t'ont un peu flairé là non ?
« Modifié: 30 mai, 2018, 18:52:29 18:52 par Ze mike »
patcaro59
« Réponse #21 le: 30 mai, 2018, 20:40:37 20:40 »
J,ai mis un lien plus haut pour un ensemble d'occas
izbak34
« Réponse #22 le: 31 mai, 2018, 18:46:41 18:46 »
Hello
Le lien ne fonctionne déjà plus :(
Donc j'ai fait le test avec 2 bougies neuves : celle branchée sur le cylindre avant produit bien une étincelle, pas celle branchée sur le cylindre arrière...j'ai donc commandé un ensemble de bobines d'occaz sur ebay... on remontera semaine prochaine..
Et quite à y être, j'ai débridé la belle, cad viré la petite cale qui empêche d'ouvrir les papillons en grand.
J'ai fait pas mal de photos, je ferai un post FB avec le lien, plus simple que d'uploader toutes les photos.
Merci encore une fois pour les astuces et renseignements.
bruno
« Réponse #23 le: 31 mai, 2018, 21:22:17 21:22 »
bonsoir à tous
on est 3 à avoir eu ce problème en 3 semaines
pour ce qui me concerne ce ne sont pas les bobines !!
il y a moyen de tester........
jérôme, ou en es-tu ???
et pour compléter, je me donne le droit de péter un coup de gueule ( pour the mike!!!)
donc soyons constructifs et essayons de nous entraider
3 pannes similaires en 3 semaines, ca devrait en faire 52 par an si je ne m'abuse
donc encore merci si d'autres ont des infos!!!
jg
  • Moto: tuono 2008
« Réponse #24 le: 01 juin, 2018, 07:08:28 07:08 »
Salut a tous
je suis d'accord avec bruno un boitier cdi ne doit pas lâcher à 30000 klm ils sont mal conçu car ils sont trop étanche il chauffe parce ce que ils sont utilisés aussi sur des jet ski aussi.
en ce qui concerne mon boitier il a été ouvert deux transistors de grillé.
le technicien les a commandé je devrais récupérer le boitier début de semaine je le remonte et si ça marche je la vend et fini aprilia de plus j'ai commandé un fil de bougie chez aprilia pas disponible!!!
bruno je t'es envoyé un message perso avec mon tel si tu veux en parler.
merci à vous tous et je reviens vers vous après avoir essayé mon boitier à prix d'or!!!!
bien cordialelement
jérôme
izbak34
« Réponse #25 le: 01 juin, 2018, 13:28:05 13:28 »
Salut Jerôme et merci pour ton retour
Ce matin j'étais chez mon garagiste auto pour le coup mais connaissant bien la partie jet ski marine
Il m éxpliquait que le boitier contenant les bobines était alimenté par un 3 fils
1 plus 1 moins et 1 commande : si une bobine marche c est que l info arrive bien depuis le boitier elec :
Je vais donc commencer par le remplacer et si jamais ... j ai un ami qui soude aussi les composants electroniques
On se tient au jus ..sachant que pour ma part c'est le cylindre arrière qui ne tourne pas.
Mon tuono a à peine 9000 kms date de 2011 et n avait plus roulé depuis 6 ans ...
« Modifié: 01 juin, 2018, 16:58:50 16:58 par izbak34 »
« Réponse #26 le: 01 juin, 2018, 13:54:54 13:54 »
Salut a tous
bien cordialelement
jérôme
Je viens de vérifier et les fils de bobines sont dispo et en stock chez aprilia. Tu peux aussi remplacer ce fil par du fil HT silicone.  ;)
« Réponse #27 le: 01 juin, 2018, 13:57:19 13:57 »
ça me surprend quand même cette histoire de CDI. Depuis quasi 10 ans qu'on distribue de la pièce aprilia, on nous en as jamais demandé.
En revanche, le bloc bobine qui lache oui.
Avec le temps, c'est possible qu'un cdi lache mais 3..... ça me semble surprenant quand même.
izbak34
« Réponse #28 le: 09 juin, 2018, 12:06:44 12:06 »
Bonjour à tous
Je viens de recevoir la bobine commandée sur ébay
Toujours pas d étincelle sur le cylindre arrière
jg
  • Moto: tuono 2008
« Réponse #29 le: 09 juin, 2018, 18:56:42 18:56 »
Salut izbck34 normal c'est CDI boitier mortier moteur qui est cramé comme moi et Bruno le mien a été ouvert un transistor de commande de bobine grillé. Je pense que toi c'est pareil pas de chance avec c'est pourtant au prix qui affiche le boitier 2400€ il pourrait être fiable !!!! Je récupère le mien réparé semaine prochaine on verra si cela fonctionne je vous tiendrez au jus.bonne soirée à tous et vive les japonnaise
