Auteur Sujet: debrdage RSV 1000 R 2004  (Lu 2383 fois)
Djsmart
« le: 19 avril, 2017, 20:24:45 20:24 »
Bonjour
j'ai utilisé la fonction recherche et  j'ai trouvé plein de reponses soit :
- coupé le fils vert / bleu
- retiré le cache a la boite a air
- retire la pastille du câble
quel  est le vrais bridage sur le RSV 1000 r de 2004
j'ai acheté mon RSV il y a un ans comment savoir si cela a déjà été fait ou pas sans a avoir démonté  ?
vitesse km/h ......
Toutes les photos dans les post précédent sont invisible
auriez vous des  photos a posté afin de réactualisé le débridage  sur le rsv
Hubert
Re : debrdage RSV 1000 R 2004
« Réponse #1 le: 19 avril, 2017, 20:45:07 20:45 »
Salut
Il faut retirer la cale sur le câble d'accélérateur .
Djsmart
« Réponse #2 le: 22 avril, 2017, 10:27:50 10:27 »
Ok donc il n'ya pas de fil a couper ou autre ?
« Réponse #3 le: 22 avril, 2017, 11:25:23 11:25 »
le fil c'est pour les modèles jusqu'à 2003  ;)
taz21
« Réponse #4 le: 22 avril, 2017, 11:53:24 11:53 »
Autrement, il y encore plus simple. Moto éteinte, tu tourne ta poignée d'accélérateur. Si tu fais 1/4 de tour, tu es débridé, si tu fais 1/8 tu es bridé. Sa t'évitera comme moi de tout démonté pour voir l'ouverture de tes papillons. C'est effectivement une cale sur l'accélérateur qui empêche l'ouverture totale des papillons.
Djsmart
« Réponse #5 le: 22 avril, 2017, 13:28:43 13:28 »
merci pour l'info donc je fait bien le 1/4 de tour donc je suis en full
Merci pour vos conseille et lors de sa prochaine révision je contrôlerais  au niveau du câble
AIGLON87
« Réponse #6 le: 13 juin, 2017, 22:33:48 22:33 »
Bonjour
Il y a également le réglage cartographie moteur.
Map 2 pour être "en full".
À plus
« Réponse #7 le: 15 juin, 2017, 18:10:13 18:10 »
La map 2, c'est si tu as changé tes pots par des modèles non catalysés, rien à voir avec le débridage.
WAKILFREE13
« Réponse #8 le: 01 décembre, 2017, 14:29:17 14:29 »
Bon a savoir il y a tellement de version differentes...
