03 février, 2026, 11:51:04 11:51
Technique V60
Réglage suspension Tuono 1000 pour un usage route
Sujet: Réglage suspension Tuono 1000 pour un usage route (Lu 2842 fois)
tbobsinclair
125 RS
Moto: Aprilia Tuono 1000
10 septembre, 2016, 11:49:28 11:49 »
Hello,
Je trouve mon Tuono 1000 (version 1 de 2005) un peu trop tape cul. Je pèse 75 kg et je souhaiterais régler les suspensions pour un usage route.
J'ai lu les multiples posts de réglages de suspensions, mais avant de faire des tests et de risquer de tout dérégler, peut-être que quelqu'un a déjà le réglage optimal pour mon poids...
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Re : Réglage suspension Tuono 1000 pour un usage route
10 septembre, 2016, 17:33:36 17:33 »
Actuellement, quels sont les réglages par rapport à ceux de base?
tbobsinclair
125 RS
10 septembre, 2016, 21:49:14 21:49 »
Je n'ai pas touché les réglages, je ne sais pas si l'ancien proprio y a touché. Ci-joint 3 photos : l'amortisseur arrière, le réglage de la fourche, et la fourche avec un trait jusqu'où elle plonge lors d'un freinage.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/48595766/tuono-amortisseur.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/48595766/tuono-reglage-fourche.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/48595766/tuono-fourche.jpg
cooter
250 RS
Moto: Tuono v4
Réponse #3 le:
10 septembre, 2016, 23:38:37 23:38 »
dans un premier temps , remettre les réglages de base via le manuel et peaufiner en notant les modifs apportées
y'a t'il eu vidange fourche /amorto depuis , sachant que la moto a onze ans ?
tbobsinclair
125 RS
Réponse #4 le:
11 septembre, 2016, 09:26:56 09:26 »
Oui, je vais tout remettre d'origine selon la doc. Pas de vidange de fourche, ni de reconditionnement amortisseur. La moto a 30000 km, c'est plutôt la moto plaisir du week-end :-) Je dirais que l'avant est OK, c'est l'arrière qui tabasse. Au pire, je monte un Wilbers comme sur mon ancienne div'900, qui avait transcendé la moto !
tbobsinclair
125 RS
Réponse #5 le:
11 septembre, 2016, 16:29:06 16:29 »
Bon, je viens de vérifier les réglages. Tout est en réglage standard, même la longueur du ressort préchargé fait exactement 147 mm. Sauf peut-être la précharge avant, j'ai 5 encoches visibles, et la doc parle de "4 - 5 encoches visibles".
Du coup, je vais d'abord réduire la pression des pneus. J'avais mis 2,5 devant et 2,8 derrière. Je passe à 2,3 et 2,6.
Technique V60
