Auteur Sujet: Réglage suspension Tuono 1000 pour un usage route  (Lu 2837 fois)
tbobsinclair
  • Moto: Aprilia Tuono 1000
« le: 10 septembre, 2016, 11:49:28 11:49 »
Hello,
Je trouve mon Tuono 1000 (version 1 de 2005) un peu trop tape cul. Je pèse 75 kg et je souhaiterais régler les suspensions pour un usage route.
J'ai lu les multiples posts de réglages de suspensions, mais avant de faire des tests et de risquer de tout dérégler, peut-être que quelqu'un a déjà le réglage optimal pour mon poids...
Re : Réglage suspension Tuono 1000 pour un usage route
« Réponse #1 le: 10 septembre, 2016, 17:33:36 17:33 »
Actuellement, quels sont les réglages par rapport à ceux de base?
tbobsinclair
« Réponse #2 le: 10 septembre, 2016, 21:49:14 21:49 »
Je n'ai pas touché les réglages, je ne sais pas si l'ancien proprio y a touché. Ci-joint 3 photos : l'amortisseur arrière, le réglage de la fourche, et la fourche avec un trait jusqu'où elle plonge lors d'un freinage.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/48595766/tuono-amortisseur.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/48595766/tuono-reglage-fourche.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/48595766/tuono-fourche.jpg
cooter
  • Moto: Tuono v4
« Réponse #3 le: 10 septembre, 2016, 23:38:37 23:38 »
dans un premier temps , remettre les réglages de base via le manuel et peaufiner en notant les modifs apportées
y'a t'il eu vidange fourche /amorto depuis , sachant que la moto a onze ans ?
tbobsinclair
« Réponse #4 le: 11 septembre, 2016, 09:26:56 09:26 »
Oui, je vais tout remettre d'origine selon la doc. Pas de vidange de fourche, ni de reconditionnement amortisseur. La moto a 30000 km, c'est plutôt la moto plaisir du week-end :-) Je dirais que l'avant est OK, c'est l'arrière qui tabasse. Au pire, je monte un Wilbers comme sur mon ancienne div'900, qui avait transcendé la moto !
tbobsinclair
« Réponse #5 le: 11 septembre, 2016, 16:29:06 16:29 »
Bon, je viens de vérifier les réglages. Tout est en réglage standard, même la longueur du ressort préchargé fait exactement 147 mm. Sauf peut-être la précharge avant, j'ai 5 encoches visibles, et la doc parle de "4 - 5 encoches visibles".
Du coup, je vais d'abord réduire la pression des pneus. J'avais mis 2,5 devant et 2,8 derrière. Je passe à 2,3 et 2,6.
Page générée en 0.021 secondes avec 15 requêtes.
