Auteur Sujet: Bruit moteur RSV 04 Factory  (Lu 7586 fois)
Etienne25
« le: 21 août, 2016, 21:38:54 21:38 »
Bonjour à tous,
Me voila de nouveau embêté avec mon rsv 2004. Après l'embrayage tout mou ( maitre cylindre HS ).
J'ai depuis quelques temps un bruit à chaud comme un tic tic tic..J'aurais cru que c'était un tendeur de distri mais ca ne le fait pas spécialement à froid et ca suit le régime moteur.
C'est flagrant vers 3/4000tr, embrayé ou pas cela ne change pas le bruit.
La moto a 23 000km, le jeux au soupape avait été fait a 18 000km et était d'ailleurs ok d'après l'ancien proprio.
Ce n'est pas pour moi un coussinet..je connais ( malheureusement ) le bruit ca ne fait pas un clac clac clac.
J'ai vidange..j'ai retrouvé de la limaille argenté ( pas cuivré comme des coussinets ).
C'est pas énorme mais tout de meme!
Je me suis donc lancé dans le démontage de mon rsv.
J'ai nettoyé la vanne ppc et le clapet d'air frontale..pas mieux ( c'était la piste donné par le mécano du coin ).
J'ai regardé ensuite coté Boite à air..RAS
J'ai donc démonté la partie roue libre stator au cas ou  une vis ne soit pas assez serré..RAS.A part peut etre le rotor marqué mais je ne sais pas si c'est normal ou non..d'après moi ca l'est.
Au passage la roue libre et le stator avait été changé à 20 000km.
J'ai donc regardé coté pignon de distri ( d'après mes recherches sur le fofo certains ont eu le soucis ).
A priori  RAS..Je n'ai pas de clé de 46 je contrôlerai le serrage dans la semaine.
L'embrayage semble ok.
Reste à voir la pompe à huile.Je vois ca demain midi!
Si vous avez des idées..non car la je ne vois pas!Je me pose des sacrées questions...a part les tendeurs..mais j'y crois pas honnêtement.
Avez vous une fiche technique ou autre pour les cotes du rotor de la pompe à huile?
Merci à vous.
« Modifié: 23 août, 2016, 07:50:43 07:50 par Etienne25 »
Etienne25
Re : Bruit moteur RSV 04 Factory
« Réponse #1 le: 22 août, 2016, 12:56:14 12:56 »
Bon j'ai pu démonter la cloche et voir la pompe à huile..c'est pas beau!
La question c'est est-ce que mes coussinets ont pris un coup..
Et surtout mais qu'est ce qui peut faire des rainures sur ce rotor?de la limaille ou autre mais d'ou!
Je suis un peu perdu sur ce coup.
« Modifié: 23 août, 2016, 07:52:28 07:52 par Etienne25 »
giome
« Réponse #2 le: 22 août, 2016, 13:30:47 13:30 »
Essaye de savoir d'où viens ton bruit, carter, haut moteur, culasses...
Fais stéthoscope avec un tasseau en bois.
Ça peut venir des paliers d'arbre à came aussi
« Réponse #3 le: 22 août, 2016, 13:40:09 13:40 »
Effectivement le rotor a l'air bien marqué sur sa périphérie. Comment est le corps de pompe, là où vient le rotor? aussi marqué?
Tu as quoi comme filtre à huile? Long ou court?
Etienne25
« Réponse #4 le: 22 août, 2016, 14:17:13 14:17 »
Alors le corp de la pompe ca dépend..coté intérieur ( carter moteur ) ou coté carter embrayage?
Celui que je montre de rotor c'est celui dans la pompe.
Le corps "de la pompe"
et le rotor après le bloc pompe ( coté carter moteur donc )
Un truc me chagrine..je n'ai aucune marque dans les carters..
Mais j'ai des marques sur les ressorts de la cloche!on dirait qu'ils ont été limé!
Et truc particulier sur les 6 ressorts..je n'ai que 4 petits ressorts à l'intérieur des gros ressorts.
Bon j'ai du mal à me comprendre en me relisant une photo sera surement plus claire!!!
Je vais revidanger ce soir et gueter coté crépine si ya pas des bouts des ressorts qui tombent..mais vu la taille..si j'ai bien compris le sens de circu..ca passe dans le carter moteur ( sous les bielles justements ) avant de passer dans le radia d'huile..et ca m'étonnerait que ces petits ressorts passent dans le tuyau du radia d'huile.....
Dois-je préparer une corde pour me pendre?
Le bruit était en roulant au dessus, et à l'oreille avec un tournevis bien situé à l'arrière vers l'échappement..enfin vers la pompe à huile!
« Modifié: 23 août, 2016, 07:55:57 07:55 par Etienne25 »
« Réponse #5 le: 22 août, 2016, 15:14:48 15:14 »
Pour moi tout est normal.
Je vois pas les photos de l'huile mais ya toujours un peu de limaille.
La pompe est un peu marquée, certes, mais elles le sont toutes. Si tu en mets une neuve, dans 5000 bornes elle a toute les chances d'être dans un état similaire.
Tant que t'as pas de défaut de pression y a pas à s'inquiéter de ce côté là.
Etienne25
« Réponse #6 le: 22 août, 2016, 15:38:27 15:38 »
Non aucun défaut de pression mais j'entend un tic tic coté pompe à huile..et quand je vois un truc rayé ca m'inquiète un peu tout de meme!
« Réponse #7 le: 22 août, 2016, 16:42:15 16:42 »
Comme déjà dit, tente de localiser le bruit avec un stéthoscope déjà, car sans il est impossible de savoir d'où vient un bruit, faut écouter dedans.
Si tu n'en as pas encore, c'est le moment d'investir, ça coûte pas des masses et c'est pratique.  :)
Etienne25
« Réponse #8 le: 22 août, 2016, 16:57:12 16:57 »
Bien pour moi le bruit vient de la pompe à huile. ( avec un appareil à cliquetis fait maison on l'entend bien coté pompe à huile ).
« Réponse #9 le: 22 août, 2016, 18:14:32 18:14 »
Bah comment cliqueterait-elle? (c'est un rotor qui brasse de l'huile...)
 :-X
J'ai plus en tête ce qu'il y a autour et qui pourrait cliqueter.
Après pour voir les bruits mécaniques c'est bien de faire tourner le moteur au démarreur sans essence et sans bougies. Ca suffit pour mettre l'huile en pression (donc pas de clac de distri comme on a quand on tourne à la clé), et il n'y a pas de bruits parasites.
Etienne25
« Réponse #10 le: 22 août, 2016, 21:47:08 21:47 »
Ca gene pas si ya plus dhuile?
Jai demonte le couvre culasse arriere et revidange 0 depot ou trace dusure.il ny a que la pompe a huile qui est vraimentt bien raye!
« Modifié: 22 août, 2016, 22:00:08 22:00 par Etienne25 »
Etienne25
« Réponse #11 le: 22 août, 2016, 22:19:49 22:19 »
Ne voyant pas très bien coté cylindre arrière, suis je bien calé?
Ya bien que le guide de chaine coté selle que je trouve un peu lache .. mais la par contre je ne sais pas si c'est normal ou pas!
J'ai 15 coté admission, 25 coté échappement donc pour le moment je suis bon coté jeux aux soupapes.
« Modifié: 23 août, 2016, 07:48:39 07:48 par Etienne25 »
Re : Re : Bruit moteur RSV 04 Factory
« Réponse #12 le: 23 août, 2016, 07:38:21 07:38 »
Il y a une photo suite à ta question? Car si c'est le cas, je ne vois pas.
Etienne25
« Réponse #13 le: 23 août, 2016, 07:56:44 07:56 »
J'ai modifié les balises j'avais fait quelques boulettes ;)
« Réponse #14 le: 23 août, 2016, 10:43:38 10:43 »
Bah si... Il faut que le moteur soit en huile...
Quand tu auras remonté, comme je disais débranche l'essence, enleve les bougies et fait tourner au démarreur. Là t'entendras bien si ya qque chose.
Normalement, le temps que l'huile aille partout,  ça doit tourner comme un yaourt sans aucun bruit parasite, ck que ment ou autre.
adrians
« Réponse #15 le: 23 août, 2016, 11:26:35 11:26 »
Sur la photo il y a un léger décalage de la distribution mais ca reste infime je pense ... les experts en meca te diront si cela doit être rectifié ou pas
« Modifié: 23 août, 2016, 13:07:18 13:07 par adrians »
Etienne25
« Réponse #16 le: 23 août, 2016, 12:42:46 12:42 »
Je viens de verifier le jeux avant..ras aussi.
Par contre la distri avant semble plus en phase que larriere..
Mais la moto marchait bien..je suis un peu perdu dans ces histoires de calage distri.
« Réponse #17 le: 23 août, 2016, 14:28:58 14:28 »
Refocus:
- Remonte
- Mets en huile
- Fais tourner au démarreur 5 à 6 bonnes minutes en écoutant
Pour moi ton moteur n'a rien.
Pour l'écrou de 46, si il est désséré il tournera à la main.
Pour vérifier le calage de la distri, il y a un patron avec la forme des cames à découper, mais ça a l'air ok.
THE-DUDE
« Réponse #18 le: 23 août, 2016, 15:54:27 15:54 »
ça serait ouf si il n'y avait finalement rien vus les démontages !  ???
Un truc bête: tu as checké tes collecteurs/joints j'échappement ? perso j'avais une fissure au collecteur arr et ça faisait un bruit inquiétant genre distrib (genre quand on y connait rien comme moi !  :P ) ! ;)
Ton "ça varie avec le régime moteur" me rappelle ma parano  ;)
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
« Réponse #19 le: 23 août, 2016, 17:18:02 17:18 »
C'est pour ça que je me répète, mais faire tourner le moulbif en huile sans bougie et sans essence ça permet de se rassurer.
Un V60 c'est plein de bruits, sauf quand ça tourne sagement au démarreur sans compressions ni combustions.
Etienne25
« Réponse #20 le: 23 août, 2016, 19:06:47 19:06 »
Je vais changer la pompe à huile car elle est bien rayé.ça peut pas faire de mal.
Faut que je trouve les joints et quelques écrous qui étaient niqués. ( celui de l'embrayage a le filet explosé ).
L'écrou de 46 est ok, pareil le calage avec le patron d'aac montre que c'est ok.
J'ai passé un coup la caméra endoscopique, bielle ok, piston ok ( un peu noir m'enfin ca c'est normal..ca brille que dans la boite! ).
Au final j'ai aussi controlé mon jeu au soupape qui est dans les normes..faut positiver!
J'ai pas checké le collecteur : pas bête!
Une fois tout ca commandé et remonté je ferais tourner sans essence ni bougie.
Des bonnes adresses en dehors de racing parts qui est malheureusement fermé?
« Réponse #21 le: 23 août, 2016, 19:09:49 19:09 »
Accroche toi pour le tarif de la pompe à huile!!!
Parts racing, Nadia ou Vince V60, tu leur envoies un MP depuis ici, son toujours réactifs et Vince y traine régulièrement.
Tu ne m'as pas répondu, filtre à huile long ou court?
Etienne25
« Réponse #22 le: 23 août, 2016, 19:12:03 19:12 »
Je viens de voir des prix en ligne..j'ai mal très mal au cul!
Faut que je regarde d'occaz propre :/
Filtre court, excuse j'avais oublié ;)
« Réponse #23 le: 23 août, 2016, 19:15:17 19:15 »
Ah tu as vu le taro, ça calme les ardeurs hein!!!!  ;D
Si tu peux, passe sur un filtre long en changeant le couvercle. Il n'y aura plus le bypass qui laisse passer la merde.
bilou
« Réponse #24 le: 24 août, 2016, 00:22:34 00:22 »
C'est quoi cette jistoire de Bypass qui laisse de la merde passé?
« Réponse #25 le: 24 août, 2016, 07:33:13 07:33 »
Sur les filtres courts, il y a un bypass. Si par hasard la pression d'huile augmente au delà d'un certain niveau (quelle qu'en soit la raison), le bypass s'ouvre et laisse passer l'huile sans filtration.
bilou
« Réponse #26 le: 24 août, 2016, 13:51:36 13:51 »
Ben mince! Merci pour la réponse, je vais regarder sur la mienne.
steau28
« Réponse #27 le: 24 août, 2016, 15:15:09 15:15 »
C est pas un bypass mais une securite de pression... si ton filtre est colmaté, l huile passe par ce clapet et ton moteur est encore lubrifié meme si un peu de crasse passe... un filtre sans clapet.. ben quand c est colmate, manque d huile dans le circuit defaut de lubrification  et casse moteur..
« Réponse #28 le: 24 août, 2016, 15:40:41 15:40 »
ok, mais alors pourquoi sur les filtres long il n'y en a pas?  :-X
« Réponse #29 le: 24 août, 2016, 15:52:56 15:52 »
Perso je pense que c'est une hérésie ce clapet.
Sinon j'en ai des pompes (marquées mais moins que la tienne), mais de là à arriver à les sortir, je pense pas avant un mois ou deux...  :-X
