Auteur Sujet: Bruit moteur RSV 04 Factory  (Lu 7587 fois)
steau28
Re : Bruit moteur RSV 04 Factory
« Réponse #30 le: 24 août, 2016, 17:16:33 17:16 »
Certains filtres voitures n en ont pas alors que d autres pour un meme modele en sont équipés.. pourquoi le long n en a pas, je n en sais rien.. peut etre moins de risque qu il puisse etre colmaté??
Pourquoi un hérésie hans? Je considere plutot cela comme une securite pour le moteur..
« Réponse #31 le: 24 août, 2016, 17:35:08 17:35 »
Passque j'ai fait un bloc à cause de ça, si ça décharge le moteur prends - potentiellement - une grosse claque.
Ya des tas de parties du moteur qui sont lubrifiées par l'huile mise sous pression qui ne le seront partiellement plus car conduit bouché + des films d'huile (genre autour des AAC ou dans les rotors de pompe à huile qui prendront cher avec la limaille accumulée qui sera libérée d'un coup).
Après, je suis d'ac avec toi sur le concept de protection du bloc. Mais une accumulation de merdes qui bouchent le filtre = mauvais entretien de la meule (la mienne, à 14 000km, n'avait probablement jamais eu de vidange) = tentative vaine de sauver un bloc non entretenu.
Donc bon...
steau28
« Réponse #32 le: 24 août, 2016, 18:50:01 18:50 »
le principe est que quand ca décharge la pression d huile reste identique et que le moteur soit toujours lubrifié..
ton probleme a peut etre plus ete causé par un moteur peu entretenu..
car comme tu le dis si  et le filtre est bouché et les conduits en aval y a un serieux souci dans le moteur ou d entretien et ce n est pas un clapet de sécurite qui changera quelque chose..
« Réponse #33 le: 24 août, 2016, 19:26:10 19:26 »
Bref, clapet de décharge ou pas, les filtres "sans" sont ceux montés en origine à partir de 2007 et montable aussi sur les modèles antérieurs.
