Auteur Sujet: coussinets de palier d'arbre d'équilibrage  (Lu 1161 fois)
david85
« le: 20 juin, 2016, 21:53:33 21:53 »
Salut à tous, je suis en pleine réfection moteur du rsv bol d'or et j'aurais besoin de conseil pour les coussinets de paliers d'arbre d'équilibrage car j'ai une différence de couleur sur les coussinets du carter droit un rouge et un bleu ( la couleur correspond à une côte pour ceux qui ne savent pas, bleu, rouge et jaune ) alors que sur le carter de gauche j'ai deux bleu ce qui est plus logique.
repère numéro 9 sur la photo ci dessous.
les personnes qui ont déjà refait un moulin de v60 pouvez vous m'éclairer ?
Re : coussinets de palier d'arbre d'équilibrage
« Réponse #1 le: 20 juin, 2016, 22:08:17 22:08 »
Tu les as enlevés? Tu es sûr de la couleur?
david85
« Réponse #2 le: 20 juin, 2016, 22:21:31 22:21 »
non ils sont toujours en place mais je vois très clairement la couleur sur le côté des coussinets, deux bleu sur le carter gauche et un bleu en bas et un rouge en haut pour le carter droit. les bleu sont ils plus épais que les rouges ?
« Réponse #3 le: 20 juin, 2016, 22:35:03 22:35 »
Normalement, pour les paliers des carters, les différents coussinets correspondent à un diamètre différent au niveau du logement dans le carter.
Il y a différentes épaisseur pour compenser les possibles "écarts" d'usinage.
Je ne sais pas si je suis clair!  :-X
Donc les rouges sont les moins épais, ensuite les bleus, puis les jaunes.
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #4 le: 18 juillet, 2016, 21:43:14 21:43 »
donc pas gênant qu'il y est différente couleur ?
doit t'on remonté des coussinets de même couleur?
petit mp
Page générée en 0.019 secondes avec 17 requêtes.
