21 décembre, 2025, 06:22:47 06:22
Technique V60
coussinets de palier d'arbre d'équilibrage
Sujet: coussinets de palier d'arbre d'équilibrage (Lu 1158 fois)
david85
750 DORSODURO
Moto: rs 250, rsv haga, rsv r bol d'or piste
20 juin, 2016, 21:53:33 21:53 »
Salut à tous, je suis en pleine réfection moteur du rsv bol d'or et j'aurais besoin de conseil pour les coussinets de paliers d'arbre d'équilibrage car j'ai une différence de couleur sur les coussinets du carter droit un rouge et un bleu ( la couleur correspond à une côte pour ceux qui ne savent pas, bleu, rouge et jaune ) alors que sur le carter de gauche j'ai deux bleu ce qui est plus logique.
repère numéro 9 sur la photo ci dessous.
les personnes qui ont déjà refait un moulin de v60 pouvez vous m'éclairer ?
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Re : coussinets de palier d'arbre d'équilibrage
20 juin, 2016, 22:08:17 22:08 »
Tu les as enlevés? Tu es sûr de la couleur?
david85
750 DORSODURO
20 juin, 2016, 22:21:31 22:21 »
non ils sont toujours en place mais je vois très clairement la couleur sur le côté des coussinets, deux bleu sur le carter gauche et un bleu en bas et un rouge en haut pour le carter droit. les bleu sont ils plus épais que les rouges ?
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #3 le:
20 juin, 2016, 22:35:03 22:35 »
Normalement, pour les paliers des carters, les différents coussinets correspondent à un diamètre différent au niveau du logement dans le carter.
Il y a différentes épaisseur pour compenser les possibles "écarts" d'usinage.
Je ne sais pas si je suis clair!
Donc les rouges sont les moins épais, ensuite les bleus, puis les jaunes.
retour2kix
1000 STOCK
Moto: aprilia rsv
Réponse #4 le:
18 juillet, 2016, 21:43:14 21:43 »
donc pas gênant qu'il y est différente couleur ?
doit t'on remonté des coussinets de même couleur?
petit mp
Technique V60
