Auteur Sujet: Coupure moteur remise gaz après gros freinage  (Lu 2222 fois)
claudep83
« le: 11 avril, 2016, 22:15:28 22:15 »
Bonjour à tous
J ai bien cherché sur le forum  mais je ne trouve pas.
J ai une coupure comme j ai expliqué
Quand je roule tranquille. Ça coupe pas
La moto est piste
J amené mon rsv4 chez aprilia mais ils ne peuvent changer ma carto factory qui est sur mon aprc car ils viennent juste de rouvrir et n ont pas encore l accord d aprilia france
Ils m ont sorti la fiche des incidents. Rien de grave .et me disent que ça pourrait être dû Au manque de cornet variable  (installé sur la factory )
J ai démonté le filtre à essence :rien
Pas de soucis de durite
QUI PEUT M AIDER
Je roule dimanche sur piste
claudep83
Re : Coupure moteur remise gaz après gros freinage
« Réponse #1 le: 13 avril, 2016, 16:32:45 16:32 »
Bonjour
Je mets un peu des news si ça intéresse qqun
J ai démonté mon reservoir et le filtre à essence
J  en ai trouvé un neuf mais attention aux colliers c est dur d en trouver et en plus des inoxydables car dans l essence
Reste plus qu a remonter  et on verra dimanche ,sur piste si c est ça qui faisait couper
A plus
Thias
« Réponse #2 le: 13 avril, 2016, 18:30:20 18:30 »
Oui tiens nous au courant, ça peut toujours servir !
« Réponse #3 le: 13 avril, 2016, 19:11:44 19:11 »
j'avais eu un peu ce type de problème avec mon V2 piste, une durite d'essence se pincait lorsque le réservoir était plein et qu'il faisait chaud, celle ci devenait un peu plus souple et lors des freinages appuyés elle se pincait complétement.
j'avais aussi des coupures avant réserve, idem sur longs et gros freinages, l'essence passait devant et la pompe se désamorçait.
Mais vu toute l’électronique sur le V4, doit pouvoir venir de beaucoup de choses!!! :-X
« Modifié: 13 avril, 2016, 21:52:09 21:52 par Olly »
claudep83
« Réponse #4 le: 13 avril, 2016, 19:21:11 19:21 »
C est vrai que j avais un peu tordu la durite rigide qui va aux injecteurs, et il paraît qu avec la pression ou dépression la durite peu se coller ou collaboration
Un pote m à dit de mettre un petit collier pour la maintenir ronde
Je vais essayer
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #5 le: 13 avril, 2016, 20:16:58 20:16 »
deja que y a celle d'huile a moitie plate qui se colle pour les pistards, si en plus faut aussi bricoler celle des injecteurs ... ^^
claudep83
« Réponse #6 le: 18 avril, 2016, 10:29:31 10:29 »
Bonjour
Des nouvelles pour ceux à qui ça pourrait arriver
J ai changé le filtre à essence
Attention prévoir deux petits colliers de 7/9 inoxydable
J ai roulé hier
Ras
Trop de la balle
