Auteur Sujet: Durite de reservoir conseille et achat.  (Lu 1426 fois)
lodassa
« le: 08 avril, 2016, 10:02:45 10:02 »
Salut les mecs je vient d'acheter un nouveau réservoir pour mon rsv1000 de 2000 oui oui celui en petit morceau vous savez bien? Bref la moto prend enfin les tours et j'ai passer beaucoup de temps a out rénover seulement voila mon problème.
Dans mon nouveau réservoir j'ai deux tétine a l’intérieur au niveau du bouchon qui sont fait pour acceullir une durite chacune, seulement j'ai de durite sous la main et faut t'il acheter un genre spécifique de durite vue qu'elle seront immergé en permanence dans le réservoir.
Ma dernière question:
Sur ma pompe a essence j'ai deux orifice qui semblerer t'il sont fait pour aceuillir ses durite mais il sont boucher car c'est la pompe du rsv de 2000 et le réservoir est un de 2001. J'ai penser a faire deux troue pour régler le problème et ainsi mettre mes durites de trop plein et de mise à l'air libre en directe la dessus.
Re : Durite de reservoir conseille et achat.
« Réponse #1 le: 08 avril, 2016, 10:07:31 10:07 »
ben regarde bien les schémas, car il me semble que tu veux raccorder les durites de trop plein  et de mise à l'air à la pompe.... alors que ça n'a rien à voir..
lodassa
« Réponse #2 le: 08 avril, 2016, 10:11:56 10:11 »
d’accord donc les durites d’intérieur de réservoir elle sorte ou alors? car sur mon réservoir aucune sortie possible et sur aprilia part les éclater sont incomplet pas moyen de le savoir.
« Réponse #3 le: 08 avril, 2016, 10:29:52 10:29 »
« Réponse #4 le: 08 avril, 2016, 18:45:30 18:45 »
selon la platine de pompe, il peut y avoir soit les deux durites raccorder dessus soit 2 bouchons pour les RSV - R de l'époque
bouchon ou durite en repère 11
lodassa
« Réponse #5 le: 09 avril, 2016, 16:31:46 16:31 »
Ok super donc sa confirme le faite que je doit fraiser les orrifice qui normalement sont fait pour les durites.
Autre chose les ga et la c'est pas de la tarte!!!!!!!!:
Le reservoir est en fer donc pas en résine comme la plupart donc mon bouchon de reservoir ne va pas dessus.
Donc pour trouver ce fameux bouchon qui va dessus je suis allez chez aprilia ils ont mit 1h00 a trouver que en effet il y a une série de reservoir qui est en fer.
Bref leur bouchon coute 187euro donc trape de réservoir compris etc et le mien est hors cote par rapport au réservoir en fer normal car il provient d'une utilisation pour reservoir en résine!. quelle mal de crane.....
lodassa
« Réponse #6 le: 11 avril, 2016, 14:10:24 14:10 »
Bref du coup personne à une idée pour un bouchon adaptable ?
bigvolts
  • Moto: aucune
« Réponse #7 le: 21 avril, 2016, 22:55:49 22:55 »
Salut . Moi j étais persuadé que le bouchon du réservoir en acier allait sans problème sur le réservoir en résine ! Étrange ! Il me semblais pourtant avoir modifier celui du pote dans ce sens !
lodassa
« Réponse #8 le: 22 avril, 2016, 19:42:54 19:42 »
En effet je vient de faire la modif aujourdhui en faite les mecs on mastiquer et pein donc sa rentrer plus donc quelques coup de maillet et tout est rentré dans l'ordre.
Bon la moto commence a prendre forme je reçois mon EMC sportshock 2 dans une semaine . plus que le kit chaine et cette moto est fini^^.
