Auteur Sujet: capteur de vitesse qui fuit  (Lu 1439 fois)
gaelx11
« le: 07 février, 2016, 10:06:25 10:06 »
Bonjour a tous, apres une sortie je me suis apercu sur mon tuono 1000r de 2008 que j'avais une fuite au niveau du capteur de tour moteur sur le carter coté gauche quand on est sur la moto. Est ce un probleme connu chez aprilia? Et est ce que le remplacement du joint solutionerai mon probleme ou je suis bon pour changer de capteur?
Merci a vous
Re : capteur de vitesse qui fuit
« Réponse #1 le: 07 février, 2016, 11:39:17 11:39 »
c'est un joint torique qui est à l'intérieur.. tu peux le changer facilement.
Le capteur se démonte facilement, juste le boulon dessus à virer...
gaelx11
« Réponse #2 le: 08 février, 2016, 21:35:35 21:35 »
Merci' effectivement j'ai demonté le capteur et nettoyé la porté du joint ainsi que le joint, tout remonté et..... plus de fuite  ;D
Benoit tuono R
  • 50RS
  • Moto: Aprilia Tuono R
« Réponse #3 le: 19 mai, 2017, 18:10:32 18:10 »
Salut Aurais tu les dimensions de ce joint, j ai démonté pour changer les stator et perdu ce p***** de joint torique, j ai essayer d en trouver d autre mais jamais les bonnes dim....si tu as ça en tete? merci...
Page générée en 0.054 secondes avec 21 requêtes.
