03 février, 2026, 04:37:24 04:37
Technique V60
capteur de vitesse qui fuit
Sujet: capteur de vitesse qui fuit (Lu 1436 fois)
gaelx11
07 février, 2016, 10:06:25 10:06 »
Bonjour a tous, apres une sortie je me suis apercu sur mon tuono 1000r de 2008 que j'avais une fuite au niveau du capteur de tour moteur sur le carter coté gauche quand on est sur la moto. Est ce un probleme connu chez aprilia? Et est ce que le remplacement du joint solutionerai mon probleme ou je suis bon pour changer de capteur?
Merci a vous
1000 SBK usine!
Re : capteur de vitesse qui fuit
07 février, 2016, 11:39:17 11:39 »
c'est un joint torique qui est à l'intérieur.. tu peux le changer facilement.
Le capteur se démonte facilement, juste le boulon dessus à virer...
gaelx11
08 février, 2016, 21:35:35 21:35 »
Merci' effectivement j'ai demonté le capteur et nettoyé la porté du joint ainsi que le joint, tout remonté et..... plus de fuite
Benoit tuono R
50RS
Moto: Aprilia Tuono R
Réponse #3 le:
19 mai, 2017, 18:10:32 18:10 »
Salut Aurais tu les dimensions de ce joint, j ai démonté pour changer les stator et perdu ce p***** de joint torique, j ai essayer d en trouver d autre mais jamais les bonnes dim....si tu as ça en tete? merci...
Technique V60
