15 décembre, 2025, 16:15:38 16:15
*CLIQUER ICI*
Technique V4
Electricité, électronique... V4
Poignée gaz tourne dans le vide : Résolu
Sujet: Poignée gaz tourne dans le vide : Résolu (Lu 2575 fois)
claudep83
23 janvier, 2016, 19:31:48 19:31 »
Bonjour
Je remonte un rsv4 pour la piste
Et au démarrage elle tourne mais la poignée de gaz est sans effet
Ça doit sûrement être le ridé by wire mais comment essayer de faire sans l enmener chez le concessionnaire
Merci de votre aide
Modifié: 24 janvier, 2016, 14:36:18 14:36 par claudep83
Burnout
750 DORSODURO
Moto: Tuono V4 APRC '11, 1000 TLR '99, 850 TRX '96
La pluie c'est dans la tête
Re : Poignée gaz tourne dans le vide
23 janvier, 2016, 19:34:11 19:34 »
c'est peut etre ca l'apprentissage de la poignée de gaz qui est a faire avec l'IAW Diag ou le concess ?
claudep83
23 janvier, 2016, 20:35:34 20:35 »
Oui J en ai bien peur
Mon mécano aprilia me l avait dit mais le problème est que dans la région toulonnaise les concessions aprilia son fermées
Vinsouille
750 DORSODURO
Moto: Rsv4 RF
Réponse #3 le:
23 janvier, 2016, 20:38:39 20:38 »
Fais une recherche sur le forum sur le logiciel "guzzidiag", il y a un post où tu peux voir où le télécharger et faire ou acheter le câble.
De mémoire on peut faire l'apprentissage et pas mal d'autres choses comme les resets défauts et papillons par exemple.
Je roule pas vite... Je vole bas... Nuance!
Burnout
750 DORSODURO
Réponse #4 le:
23 janvier, 2016, 20:49:15 20:49 »
oui je l'ai fait moi meme sur mon tuono, la paire de cable coute 24 euros environ
ca n'a rien de sorcier à utiliser
claudep83
Réponse #5 le:
23 janvier, 2016, 21:05:22 21:05 »
Ah cool merci à vous
Je vais reveri fier demain matin si les deux prises sont bien branchées (suite au conseil d un pote )
Je vous tiens au jus demain
claudep83
Réponse #6 le:
24 janvier, 2016, 12:45:52 12:45 »
Ouf
C était juste la prise du bas du boîtier ridé by wire qui n était pas enclenchée correctement
Merci à tous
Technique V4
