Auteur Sujet: Poignée gaz tourne dans le vide : Résolu  (Lu 2586 fois)
claudep83
« le: 23 janvier, 2016, 19:31:48 19:31 »
Bonjour
Je remonte un rsv4 pour la piste
Et au démarrage elle tourne mais la poignée de gaz est sans effet
Ça doit sûrement être le ridé by wire  mais comment essayer de faire sans l enmener chez le concessionnaire
Merci de votre aide
« Modifié: 24 janvier, 2016, 14:36:18 14:36 par claudep83 »
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
Re : Poignée gaz tourne dans le vide
« Réponse #1 le: 23 janvier, 2016, 19:34:11 19:34 »
c'est peut etre ca l'apprentissage de la poignée de gaz qui est a faire avec l'IAW Diag ou le concess ?
claudep83
« Réponse #2 le: 23 janvier, 2016, 20:35:34 20:35 »
Oui J en ai bien peur
Mon mécano aprilia me l avait dit mais le problème est que  dans la région toulonnaise les concessions aprilia son  fermées
Vinsouille
  • Moto: Rsv4 RF
« Réponse #3 le: 23 janvier, 2016, 20:38:39 20:38 »
Fais une recherche sur le forum sur le logiciel "guzzidiag", il y a un post où tu peux voir où le télécharger et faire ou acheter le câble.
De mémoire on peut faire l'apprentissage et pas mal d'autres choses comme les resets défauts et papillons par exemple.
Je roule pas vite... Je vole bas... Nuance!
Burnout
« Réponse #4 le: 23 janvier, 2016, 20:49:15 20:49 »
oui je l'ai fait moi meme sur mon tuono, la paire de cable coute 24 euros environ
ca n'a rien de sorcier à utiliser
claudep83
« Réponse #5 le: 23 janvier, 2016, 21:05:22 21:05 »
Ah cool merci à vous
Je vais reveri fier demain matin si les deux prises sont bien branchées (suite au conseil d un pote )
Je vous tiens au jus demain
claudep83
« Réponse #6 le: 24 janvier, 2016, 12:45:52 12:45 »
Ouf
C était juste la prise du bas du boîtier ridé by wire qui n était pas enclenchée correctement
Merci à tous
Page générée en 0.064 secondes avec 21 requêtes.
