Auteur Sujet: Long ou court le filtre ?  (Lu 2781 fois)
Spartam
« le: 28 juillet, 2015, 18:03:57 18:03 »
tite question sur mon tuono 2008 je n'arrive pas à voir de l'extérieur (sans démonter)
si mon filtre à huile est un long ou court, on ma parlé de carter plus épais
mais bon je n'ai pas de comparatif.. et désolé le moteur de recherche ne ma amené à rien
merci de l'aide :-[
Bushman
Re : Long ou court le filtre ?
« Réponse #1 le: 28 juillet, 2015, 20:12:31 20:12 »
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=175
En bas il y a deux volets " en savoir plus" et "telecharger" tu clicke sur telechzrger et tu sauras si ton filtres et court ou long....
Spartam
« Réponse #2 le: 29 juillet, 2015, 13:14:28 13:14 »
Merci pour l'aide génial  :) après vérif et bin j'en ai une petite..... >:(
Bushman
« Réponse #3 le: 29 juillet, 2015, 14:17:43 14:17 »
Tu peux parfois trouver des  couvercles pour filtres long c'est du plug'n play et le tour est joué
« Réponse #4 le: 29 juillet, 2015, 21:13:43 21:13 »
Ben c'est simple si le couvercle fait 2/3cm d'épaisseur c'est un filtre long et si le couvercle est presque plat c'est un court.
Ca c'est le couvercle pour filtre long! ;)
Spartam
« Réponse #5 le: 30 juillet, 2015, 17:48:35 17:48 »
 Quel intérêt svp d'installer un filtre long ? ::)
Et ce petit carter peux se trouver où: sites etc...?
merci !
Bushman
« Réponse #6 le: 30 juillet, 2015, 18:50:07 18:50 »
Sur le même site que pour le telechagement pour connoté si tu avais un filtre lon ou court ....
Ou tu en vous un message à vince60 qui s'occupe du dit site internet avec sa madame ! ....
L'intérêt je l'ai connu ...mais m'en souviens plus
bzh22
Re : Re : Long ou court le filtre ?
« Réponse #7 le: 31 juillet, 2015, 07:23:05 07:23 »
Porter l'intervalle des vidanges moteur à 10000km.
« Réponse #8 le: 31 juillet, 2015, 07:24:56 07:24 »
Et accessoirement, supprimer le clapet de décharge.
Spartam
« Réponse #9 le: 31 juillet, 2015, 15:23:22 15:23 »
Effectivement espacer les vidanges je m'en doutais un peu.
Par contre je découvre la bête (une semaine) et le clapet de décharge à quoi il sert?
et pourquoi faut il le virer ? :o
désolé je suis un jeune Padawan sur Aprilia
« Réponse #10 le: 31 juillet, 2015, 15:37:19 15:37 »
Il sert à vider toute la merde qu'il retient en cas de surpression.
En gros le concept est de préférer la peste au choléra:
- Soit le filtre bloque l'écoulement de l'huile et le moteur casse
- Soit le clapet du filtre "sauve le moteur", mais c'est au prix d'une circulation d'huile non filtrée et pleine de merde
Mais bon, "normalement" ça doit pas arriver...
Spartam
« Réponse #11 le: 01 août, 2015, 13:40:46 13:40 »
c'est toujours intéressent de savoir comment nos brèles fonctionnent
Pour le moment elle marche super bien, et je vais tout laisser d'origine
juste bien faire ma vidange tout les 7500 km...(avec chgt du filtre à huile)
