Auteur Sujet: bruit couronne  (Lu 1413 fois)
CEDRIC59
bruit couronne
« le: 22 juillet, 2015, 12:09:14 12:09 »
bonjour a tous ,
hier j'ai fais le réglage de la tension de la chaîne , donc 25 mm de battement .
j'ai nettoyé la chaîne ainsi que le psb et la couronne avec de l'essence ( de térébenthine ou désaromatisée je sais plus ce qu'il y avait écrit !? )
j'ai repris la mesure tout les 5 maillons pour vérifier que je n'ai pas de point dure dans ma chaîne ( je n'en ai pas )
maintenant lorsque je tourne la roue j'ai comme un grincement , ce grincement arrive tout les 360 degrés donc pour moi soit c'est la couronne qui a le soucis ou alors le roulement de roue ...
donc si quelqu'un a une idée ou déjà eu le soucis je suis preneur ;)
merci !  :)
Re : bruit couronne
« Réponse #1 le: 22 juillet, 2015, 12:15:12 12:15 »
Les écrous frein qui serrent la couronne sur le porte couronne sont bien serrés?
CEDRIC59
Re : bruit couronne
« Réponse #2 le: 22 juillet, 2015, 13:04:15 13:04 »
je vais vérifier après midi  ;)... j'espère que c'est rien d'important demain j'avais prévu une bonne ballade ...  :-X
Re : bruit couronne
« Réponse #3 le: 22 juillet, 2015, 13:04:44 13:04 »
frein arrière?
Re : bruit couronne
« Réponse #4 le: 22 juillet, 2015, 13:22:19 13:22 »
Tu veux dire les garnitures du frein à tambour?
Bushman
Re : bruit couronne
« Réponse #5 le: 22 juillet, 2015, 14:14:34 14:14 »
Moi je dirais une des vis du porte couronne lui même ....ou alors la ou il y a les silents bloc....Une des vis de barrée
Re : Re : bruit couronne
« Réponse #6 le: 22 juillet, 2015, 14:30:19 14:30 »
Non, je veux dire l'un des patins bissur...
Et hop, plus de souci de liquide qui boue...
Je dis ça car mon disque est un peu voilé, et ça fait un petit grincement tous les 360° quand je fais tourner la roue.
Ok, c'est de l'autre côté, mais tout de même.
CEDRIC59
Re : bruit couronne
« Réponse #7 le: 22 juillet, 2015, 14:33:44 14:33 »
bon j'ai vérifié les écrous de la couronne ils sont bien serrés , hier j'avais serré "a la main " l'écrou de l'axe de roue arrière je viens de revoir le serrage ( au cas où ) avec la clef dynamo a 120 nm .
je crois savoir d'ou vient ce grincement : de derrière la moto on peut voir la chaîne bouger latéralement au moment ou il y a le grincement . alors c'est de quelques millimètres genre 2 mm et encore tellement c'est peu visible mais je ne vois que ça qui puisse faire " du bruit "  .
donc a part toucher au réglage de tension de chaîne pour bien ( mieux ) aligner la roue je ne vois pas quoi faire d'autre . reste que sur le réglage je suis apparemment assez précis ...
juste pour être sûr : c'est quand même pas ma chaîne qui est trop tendu ? :
j'ai bien mes 25 mm voir même 30 mm de battement ( en appuyant sur la chaîne vers le bas et en appuyant vers le haut . )
pour le disque je ne pense pas c'est vraiment localisé a gauche , voir même quand on a les mains sur la chaîne on ressent le grincement .
les patins a la limite faut que je vérifie !  :D
Re : bruit couronne
« Réponse #8 le: 22 juillet, 2015, 16:58:56 16:58 »
j'ai souvent entendu ce grincement sur les RSV et FALCO qui sont venu à la maison ( la haga le faisait aussi )
J'ai juste remis un peu de graisse sur les axes qui rentre dans les silent bloc ( ceux qui serre la couronne ) et plus rien.  ;) il suffit que le porte couronne force un peu sur un silent bloc pour que tu ai une sorte de crruiiiic  ^-^
CEDRIC59
Re : bruit couronne
« Réponse #9 le: 24 juillet, 2015, 10:22:31 10:22 »
petit hs :
bon , hier ma promenade s'est super bien passée : 610 bornes avec une partie dans les ardennes Belge : Dinant , Givet , Chimay ... retour sur Dunkerque par " les petites routes " ( un peu long mais je voulais tester si je pouvais faire de longues heures de conduite avec la rsv en vue de mon voyage en Autriche ) ... sérieusement j'ai adoré me promener dans ce coin la : c'est magnifique !!!
coté moto rien a signaler a part que je la kiffe cette pétoire ! les commandes reculées sont adoptées , la conso est même descendu a 6 l / 100 sur autoroute a vitesse stabilisée ( pas mal je trouve ! ) ... bref que du bonheur cette journée !
