Auteur Sujet: Une odyssée aux coeur du v60  (Lu 41389 fois)
Bushman
Re : Une odyssée aux coeur du v60
« Réponse #90 le: 05 octobre, 2015, 22:08:27 22:08 »
Ca je peux te repondre sans probleme la dessus  :P
Oui elle supporte tres bien la pluie ...en tout cas les deux que j'ai eu ...la 2001 et ma 2008 actuelle
bloodfactory
« Réponse #91 le: 10 octobre, 2015, 18:00:57 18:00 »
ok merci bushman
bon voila quelque photo du moteur mais a mon grand étonnement sa bloque a un moment
les soupapes d' admission du cyclindre arriere tape dans le moment de monte du piston pourtemp j'ai tous mes repére aux bonne endroit donc je redémonte demain et je refait le montage
« Modifié: 10 octobre, 2015, 18:03:10 18:03 par bloodfactory »
« Réponse #92 le: 10 octobre, 2015, 18:16:54 18:16 »
Décalage d'une dent. fais gaffe aux repères, ils ne s ont pas pile en face
bloodfactory
« Réponse #93 le: 10 octobre, 2015, 19:00:52 19:00 »
je suis pas fan de ta solution mais si demain sa refait la méme je suivrait ton conseil
20h40 ^^ j'ai recalé et démonte le cylindre arrière et fait point par point et la YES sa tourne enfin sans point dur ou buté demain remontage dans le cadre et bonus
il y a une fissure je le fais souder ou je le remplace
« Modifié: 10 octobre, 2015, 20:48:23 20:48 par bloodfactory »
Re : Re : Une odyssée aux coeur du v60
« Réponse #94 le: 10 octobre, 2015, 21:22:50 21:22 »
Ce n'est pas une question d'être fan, mais si ça bloque (soupapes dans le piston) aprés un calage, c'est que tu t'es planté dans le dit calage.
Et comme je te disais, pour le calage, par rapport à l'horizontale, les deux repères ne sont pas alignés pil poil.
bloodfactory
« Réponse #95 le: 11 octobre, 2015, 19:27:22 19:27 »
le moteur et enfin remonté avec unpeu de mal mais le résulta et la
Bushman
« Réponse #96 le: 11 octobre, 2015, 23:43:12 23:43 »
Tu vas pouvoir rouler avec le mauvais temps normand alors !
bloodfactory
« Réponse #97 le: 12 octobre, 2015, 10:16:35 10:16 »
XD oui j'ai hate on pourra roule ensemble
Bushman
« Réponse #98 le: 12 octobre, 2015, 21:44:43 21:44 »
Je dis pas non ! Depuis le temps.....
bloodfactory
« Réponse #99 le: 12 octobre, 2015, 21:58:59 21:58 »
sa parle a quelqu'un ? les 3 fils sont souder ensemble a l'autre bout
bloodfactory
« Réponse #100 le: 15 octobre, 2015, 09:45:05 09:45 »
c'est le connecteur du capteur de béquille si une ame charitable avait sa en stock a me vendre mp   ;)
bloodfactory
« Réponse #101 le: 17 octobre, 2015, 20:06:27 20:06 »
Bonsoir j'ai tous remonté mais j'ai un doute sur quelque raccordement la photo 1 et 2 sont raccord avec la photo 3 avec l'antireout blanc niveaux bloc d'admition
photo 1
photo 2
photo 3
mais quel flexible va sur ce raccord
« Réponse #102 le: 17 octobre, 2015, 21:37:27 21:37 »
Pour la dernière photo, c'est un tuyau qui va au réservoir d'huile, sur le haut à côté du remplissage
bloodfactory
« Réponse #103 le: 17 octobre, 2015, 21:48:47 21:48 »
Merci pilou  ;D
bloodfactory
« Réponse #104 le: 18 octobre, 2015, 15:36:58 15:36 »
quelque petite question sur le Diag merci a raven pour m'avoir aide mais j'ai des question
je roule avec ou sans le mode diag ? a quel moment je doit rebranché les mode diag ?
sinon pour mes premiè démarrage , moteur noyé gros flamme a  la  sortie du pot et beaucou d'huile qui sort aux cylindre arriéré niveaux arbre a came ( boite a air et cylindre )
« Réponse #105 le: 18 octobre, 2015, 15:48:22 15:48 »
Sans. Les fiches sont à déconnecter lorsque tu n'en as pas besoin.
Tu parles d'une fuite quand tu dis que de l'huile sort au niveau des aac? Au plan de joint ou ailleurs?
Photo qui serait plus parlante?
bloodfactory
« Réponse #106 le: 18 octobre, 2015, 15:52:07 15:52 »
niveaux du coude il y a un tuyau qui raccord la boite a air et le raccord sur le cylindre arriere
« Modifié: 18 octobre, 2015, 15:55:51 15:55 par bloodfactory »
« Réponse #107 le: 18 octobre, 2015, 16:03:35 16:03 »
De l'huile qui coule, normalement c'est juste un brouillard! Il en coule beaucoup?
Quelle viscosité d'huile? As tu relié le petit tuyau (celui de la photo4 au dessus) du bas carter au réservoir d'huile?
Quand j'ai démarrer le Falco, aprés révision complète du moteur, pareil j'avais de l'huile qui sortait beaucoup jusqu'à me saturer le déshuileur et dégueuler par le tuyau évent.
Le pourquoi, je n'en sais rien à ce jour. Juste que j'avais de l'huile en 10w40 pour le redémarrage du moteur et que je n'avais pas reconnecté le tuyau "N°4" de ta photo.
Depuis tout est rentré dans l'ordre.
bloodfactory
« Réponse #108 le: 18 octobre, 2015, 20:16:26 20:16 »
me revoilà avec une bonne nouvelle et plein de mauvaise XD
la bonne la moto démarre aux première cou de démarreur
les mauvaise
1/ fuite de liquide de refroidissement ( un cou de tourne vis sur le collier et c'est fini )
2/ retours de flamme + petit pétarade aux pot  ( un réglage du tps et c 'est bon je pense )
3 / problème d'huile j’explique les problèmes
sa fait 2 fois que je rempli mon réservoir d'huile 2 cm en dessous du max sans les mise a niveaux je suis a environ 4l voir plus
ensuite tous le circuit huile fermé beaucoup d'huile sort du raccord de la photo du haut. j'ai donc ouvert le réservoir d'huile ( bouchon du bocal pour faire le plein) et la tous va plus ou moins bien ,je referme et la sa crache l'huile, donc comme échange avec pilou que je remercie aux passage je refait ma segmentation du cylindre avant
« Réponse #109 le: 18 octobre, 2015, 20:59:01 20:59 »
Avant et arrière, mais pas forcément à refaire. A vérifier le tierçage, si rien de casser, et aussi attendre d'autres avis avant d'ouvrir  ;)
Oui quand tu ouvres le bouchon du réservoir d'huile, la pression dans les carters s'échappe par là. Donc ça ne crache plus en haut.
« Modifié: 18 octobre, 2015, 21:01:18 21:01 par Pilou »
bloodfactory
« Réponse #110 le: 18 octobre, 2015, 21:04:03 21:04 »
tu fais comment ton tierçage ?
« Réponse #111 le: 18 octobre, 2015, 23:05:13 23:05 »
Très simple, tu décales tes segments de 120°.
werwol73
« Réponse #112 le: 19 octobre, 2015, 08:09:21 08:09 »
raven t'es un peu light , tu décales les fente des segment , pour pas qu'elle soit superposé . donc 120° entre chaque ouverture de segment
« Réponse #113 le: 19 octobre, 2015, 09:28:14 09:28 »
Et pour compléter, tu évites, pour le segment coupe feu du haut, de faire tomber en face l'ouverture du segment et une soupape.
bloodfactory
« Réponse #114 le: 19 octobre, 2015, 11:43:43 11:43 »
sa veux pas dire que mes segment sont hs ? juste un probleme de possition segment
werwol73
« Réponse #115 le: 19 octobre, 2015, 12:11:00 12:11 »
sa dépend de comment tu les a monter , après tu doit pouvoir vérifier leur usure ( je suppose de la méthode de controle est dans la revue technique )
bloodfactory
« Réponse #116 le: 20 octobre, 2015, 22:41:29 22:41 »
le moteur et sortie de nouveaux le moteur sur la table d'opération et demain tierçage des 2 cylindre avec photo pour avoir vos avis  ;)
bloodfactory
« Réponse #117 le: 21 octobre, 2015, 21:49:34 21:49 »
apre avoir vérifié le cylindre avant les segment été aligné donc correction avec un tierçage 120° et on remonte j'espere que c'est bien sa
« Réponse #118 le: 21 octobre, 2015, 21:52:52 21:52 »
Oui c bien comme ça. Pour le segment du haut, évite que la coupe ne tombe fasse à une soupape.
Pour les deux du dessous, évite aussi de faire tomber la coupe dans le sens de l'axe de la bielle  ;)
PS: je n'ai pas pigé ton sms  :-X
« Modifié: 21 octobre, 2015, 22:05:03 22:05 par Pilou »
bloodfactory
« Réponse #119 le: 22 octobre, 2015, 08:19:24 08:19 »
oui j'ai eux une revue mécanique moteur et avec les régles du tierçage donc je remonte se soir et on vera ce week end
pour ton sms c'est pas moi XD
