Pages: 1 [2] 3 4 ... 7   En bas
Auteur Sujet: Une odyssée aux coeur du v60  (Lu 41483 fois)
bloodfactory
Re : Une odyssée aux coeur du v60
« Réponse #30 le: 01 juillet, 2015, 18:10:52 18:10 »
alors aujourd'hui avec le beaux soleil et la méga chaleur j'ai appélé mes fournisseur pour avoir un roulement 3206 c5 cage acié j'aten les prix
ok merci raven
« Réponse #31 le: 01 juillet, 2015, 19:28:08 19:28 »
En fonction du prix, il ne serait pas idiot de comparer avec de l'origine chez Vince et Nadia, car par exemple, pour la douille à aiguilles du BO, ils sont aussi sinon mieux placés.
bloodfactory
« Réponse #32 le: 02 juillet, 2015, 17:55:53 17:55 »
petit liste de changement pour le rsv
bougie iridiums
fil haute performance de bougie
voir pour une double sortie gauche droit style factory ( a voir si pas trop de modif )
retro factory ( a voir selon modif ;D raven )
filtre a air k&n
adaptation commande factory ou autre
kit xenon ( a voir ) + modif avec le relai aus démarage
compteur ( koso rx1n ) (a voir)
« Modifié: 15 juillet, 2015, 19:15:55 19:15 par bloodfactory »
bloodfactory
« Réponse #33 le: 07 juillet, 2015, 18:03:46 18:03 »
bon voila quart jour que je suis sur c'est puti bip..... d'ecrou a ergor ou créneau fabrique un outil avec un tube rien
fabrique une douille avec une douille rien achat de la douille a 35 € toujours rien ( sur les 3 teste j'ai chauffé ) avec une pince plate d’électricien de chez facom et l'ecrou et toujours la il me reste que les 2 truk pour déposé le moteur et commence a démonté
qui a une idée ou un outil ou une astuce ou autre
« Réponse #34 le: 14 juillet, 2015, 22:36:35 22:36 »
désolé je n'en sait rien, je me suis fait un outil dans du tube pour le BO et ça l'a fait.
sinon:
bougie iridiums
voir pour une double sortie gauche droit style factory ( a voir si pas trop de modif ) j'ai fait , et j'ai même un kit tout prêt  ;) ici http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=269945.0
filtre a air k&n
compteur ( koso rx1n ) (a voir) fait aussi (acewell mais même principe) http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265202.msg393551#msg393551 puis amélioration http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268599.msg427217#msg427217
si ça peu t'aider
bloodfactory
« Réponse #35 le: 15 juillet, 2015, 18:04:38 18:04 »
clair net et précis de plus avec les détaille  :P merci raf pour ton kit mais faut deja que le moteur tourne de nouveaux
mais l’échappement du falco et pas plug in play ?
« Réponse #36 le: 15 juillet, 2015, 18:52:56 18:52 »
je crois qu'il passe en effet mais le diamètre des tubes est plus petit, 40mm contre 50 de mémoire .
Tu gagnerais en souplesse et perdrais en puissance d'après ce que je me souvient avoir lu sur le forum .
bloodfactory
« Réponse #37 le: 15 juillet, 2015, 19:14:54 19:14 »
moi c plus pour le look et le son que la perf en elle méme
« Réponse #38 le: 15 juillet, 2015, 22:25:01 22:25 »
quand on peu avoir les deux.
Le 2-1-2 de rsv-r deuxième gen permet le look, le son et assoupli la brutalité moteur en bas régime, gain de couple (au ressenti) à mis régime, pour les hauts régimes, je n'y suis que très rarement mais ça me semble bien moins étouffé .
La ligne fait 5mm de plus au Ø que d'origine et tu as deux silencieux donc bien plus de volume, ce qu'il faut à nos moulin pour qu'il s' exprime  8) .
bloodfactory
« Réponse #39 le: 15 juillet, 2015, 22:31:23 22:31 »
tu sais que je t'aime toi  ;D
« Réponse #40 le: 15 juillet, 2015, 22:39:02 22:39 »
Et voilà comment une belle histoire démarre .......  ::)
« Réponse #41 le: 15 juillet, 2015, 22:44:37 22:44 »
 ;D  ;D
bloodfactory
Re : Re : Une odyssée aux coeur du v60
« Réponse #42 le: 16 juillet, 2015, 11:40:03 11:40 »
entre raf et raven mon cœur balance  ;D
« Réponse #43 le: 16 juillet, 2015, 12:06:56 12:06 »
Et apres on s'étonne d'entendre que l'on traite les motards de gay :-)
Julien
Re : Re : Re : Une odyssée aux coeur du v60
« Réponse #44 le: 16 juillet, 2015, 12:20:23 12:20 »
Comme c'est chou
bloodfactory
« Réponse #45 le: 16 juillet, 2015, 12:37:26 12:37 »
XD c'est vrais que sa commence a étre unpeu bizzard ici  :P
« Réponse #46 le: 16 juillet, 2015, 13:03:46 13:03 »
RAVEEEEENNNN ... je te le laisse, à moins que tu le prêtes à tomcat  ::)  ;D .
« Réponse #47 le: 16 juillet, 2015, 13:20:57 13:20 »
Sinon, sur ta brèle, c'est quoi la suite? Ce roulement de sortie de boite, trouvé?
délire
« Réponse #48 le: 16 juillet, 2015, 15:18:36 15:18 »
salut
ceci m’intéresse car j'ai un problème carrément personnel avec le compteur d'origine de la Falco : il est moche! pourquoi l'ont ils raté a ce point alors que le reste de la moto est magnifique ?!?
par contre, certain problèmes insolubles se posent parait il avec ce genre de compteur , tel que le diagnostic , la jauge essence et témoin de réserve
a suivre
« Réponse #49 le: 16 juillet, 2015, 16:06:14 16:06 »
hs on:
prend le temps de lire ce que j'ai fait  ;)
témoin de réserve, j'ai ...
diag, j'ai une solution (indiqué dans mon post concernant ma modif) et j'ai même fait faire une révision par un concess à qui cela n'as pas posé plus de problème que ça .
pour la jauge à essence, on en a pas donc ... mais certains compteur adaptable en propose .
J'ai même l'indication de température moteur (identique qu'avec celui d'origine)
Seul le compte tour n'est pas génial passé les mi régime
hs off
Sinon pour ton écrou crénelé (vais me faire rouspéter ...) as tu essayé le marteau burin (je ne déconne pas) en tapant doucement pour le desserrer .
« Modifié: 16 juillet, 2015, 16:42:23 16:42 par raf »
bloodfactory
« Réponse #50 le: 16 juillet, 2015, 17:55:53 17:55 »
je travaille dans la mécanique a haute vitesse de rotation donc j'ai posé la question et j'ai tous teste tapoté chauffé wd40 pince a circilpse pince a bec douille a ergo
 soi le pas de vis et hs soit vraisment bien serré a la loctite
« Réponse #51 le: 16 juillet, 2015, 18:08:00 18:08 »
Pas de loctite à cet endroit, du moins d'origine, mais j'y ai vu de l'oxydation en démontant.
bloodfactory
« Réponse #52 le: 16 juillet, 2015, 19:14:32 19:14 »
l'oxydation inox sur inox j avais pas pensée tu a une solution pour l'oxydation a part chauffé + dégrippant
« Réponse #53 le: 16 juillet, 2015, 19:17:29 19:17 »
Inox sur inox?  ???
Euh ... tu parles bien des écrous crénelés pour le maintien du moteur dans le cadre!?!
bloodfactory
« Réponse #54 le: 16 juillet, 2015, 21:30:52 21:30 »
VICTOIRE enfin le moteur et libre reste a le métre part terre et je commence le démontage
« Réponse #55 le: 16 juillet, 2015, 22:52:39 22:52 »
comment as tu fais pour libérer l'écrou ?
« Réponse #56 le: 16 juillet, 2015, 23:30:26 23:30 »
Il lui a sorti les bracelets ......  ::)
Bushman
« Réponse #57 le: 17 juillet, 2015, 06:37:43 06:37 »
Et la valise de muscles !! :P
bloodfactory
« Réponse #58 le: 17 juillet, 2015, 08:07:13 08:07 »
telle un cowboy j'ai regardai l'écrou et je lui est dit et toi tu est sur mon chemin pour redonné vie a ma belle alors desser toi nos regard se sont croisé et la j'ai sortie mon bout de tube refait résamen et voila victoire XD
non sérieux j'ai mis un bout de tube avec les ergos + un long btr qui va dans l'ecrou filté et j'ai tourné l'ensemble
pour ne plus avoir la contrainte du contre écrou et après 2 tentative avec mes petit bras le tous c'est desserre
bloodfactory
« Réponse #59 le: 17 juillet, 2015, 20:52:58 20:52 »
voila voila une photo et mieux que des paroles
sinon petite question pour les personne qui on refait leur moteur vous avez achete ou et quoi comme pochette de joint pour le remontage du moteur
« Modifié: 17 juillet, 2015, 20:54:46 20:54 par bloodfactory »
