Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 7   En bas
Auteur Sujet: Une odyssée aux coeur du v60  (Lu 41338 fois)
rhum58
Re : Une odyssée aux coeur du v60
« Réponse #60 le: 17 juillet, 2015, 21:59:38 21:59 »
le mieux c'est de l'origine, et voit avec VinceV60, sa femme tient une boutique (http://www.parts-racing.fr/)
il peut presque tout avoir.
« Réponse #61 le: 17 juillet, 2015, 22:06:21 22:06 »
Au moins de l'origine pour les joints de culasse  ::) et ne me demande pas comment je le sais  >:(
bloodfactory
« Réponse #62 le: 17 juillet, 2015, 22:09:48 22:09 »
je vais voir avec vincev60 pour les joint
cece80
  • Moto: 1200 Bandit de 97 et ZX10R de 2004 piste
« Réponse #63 le: 19 juillet, 2015, 08:52:21 08:52 »
Tu n'es pas obligé de déculasser pour la dépose.
Deux couilles, deux roues et quatre cylindres... :-(
bloodfactory
Re : Re : Une odyssée aux coeur du v60
« Réponse #64 le: 19 juillet, 2015, 08:59:10 08:59 »
 A bon ? comment tu ferai ?
« Réponse #65 le: 19 juillet, 2015, 09:26:00 09:26 »
Je suppose que si tu veux une pochette complète, c'est pour démonter le moteur complètement!?
cece80
« Réponse #66 le: 19 juillet, 2015, 09:35:08 09:35 »
Tu démontes tes culasses avec tes cylindres sans les désaccoupler, ça te fait économiser les joints de culasses.
bloodfactory
« Réponse #67 le: 19 juillet, 2015, 10:47:32 10:47 »
si on chipoté un-peu tous ce qui est serre aux couple doit être changer
après par expérience personnel ( sv 650 ) je gagne mon temps et mon argent a remétrer tous a neuf que de vouloir allez a économie et avoir des problème comme de la mayo ou autre
mais merci de ta contribution ;)
cece80
« Réponse #68 le: 19 juillet, 2015, 11:17:19 11:17 »
Tu n'as pas bien compris je pense. Vu que tu ne desserres pas tes culasses, il n'y a pas d'histoire de resserrage au couple.... ou autre.... changement de joints...
Bien sûr que tout desserrages ou dépose de joint se suit d'un changement de joint et d'un serrage au couple.
Bonne mécanique!  ;)
« Réponse #69 le: 19 juillet, 2015, 14:14:10 14:14 »
Comme le dit Cece80, pour enlever les cylindres, pas besoin de démonter les culasses.
Le montage est un peu spécifique sur le V60 par rapport au moteur du SV par exemple.
Tu fixes d'abord les culasses sur les cylindres et seulement ensuite tu montes les cylindres sur le bas moteur.
bloodfactory
« Réponse #70 le: 20 juillet, 2015, 10:10:36 10:10 »
vu que je vais acheté un kit complète de joint autan tous faire
« Réponse #71 le: 20 juillet, 2015, 10:59:50 10:59 »
Et la notice précise que les joints de culasse et embase sont réutilisables.
Bon, perso je les changerait aussi, mais le manuel ne le préconise pas.
bloodfactory
« Réponse #72 le: 20 juillet, 2015, 11:25:21 11:25 »
je pense que chacun fais de la mécanique comme il le sens
bon sinon ^^ je voudrai faire un indicateur de rapport engager totalement maison donc je vais cherche quelque schéma et autre pour savoir quel puce il me faut et ou me branche etc ... et comme j'aime pas étre simple j aimerai fais un indicateur de niveaux d'essence a pression et avec tous sa un arduino nano ou pas
« Modifié: 20 juillet, 2015, 12:04:00 12:04 par bloodfactory »
bloodfactory
« Réponse #73 le: 20 juillet, 2015, 21:29:07 21:29 »
apre une petit heure voila le résulta ( je comprend mieux cece80 ;) merki )
Bushman
« Réponse #74 le: 20 juillet, 2015, 22:31:42 22:31 »
Ttu demonteour quoi au bout du  compte ?
Le moteur tournait non a la base ?
bloodfactory
« Réponse #75 le: 20 juillet, 2015, 22:36:33 22:36 »
le moteur tourne nickel mais c'est le roulement sortie de boite qui et hs donc je demonte pour remplacé j'ai une semaine de vacance si tu veux on fera un tour ensemble :p
Bushman
« Réponse #76 le: 20 juillet, 2015, 22:39:40 22:39 »
Je dis pas non !  Tient moi au jus moi je pars une semaine entre le 25 et le 1er ....
bloodfactory
« Réponse #77 le: 24 juillet, 2015, 18:39:10 18:39 »
unpeu de nouvelle donc pour le roulement de la sortie de boite j'ai fais 5 devis a tarif pro et le prix ne varie pas t'en que sa mini 96 € a 98€ donc autan allez a l'origine et pour le joint a double lévre c pareil donc sa c'est fais. demain de demonte la cloche magnétique pour enfin ouvrir le moteur
pour les joint un ami ma donner 2M² de papier joint 0.50mm pour moteur et je commanderai les joint spécifique ensuite
« Réponse #78 le: 24 juillet, 2015, 19:15:48 19:15 »
Pour le joint du carter alternateur, il ne te faut pas moins en épaisseur que le joint existant.
Il y en a qui ont eu des problèmes .....
bloodfactory
« Réponse #79 le: 24 juillet, 2015, 19:52:50 19:52 »
ok je ferait atention aux epaisseur ;p
bloodfactory
« Réponse #80 le: 25 juillet, 2015, 21:53:10 21:53 »
VOILA enfin demonté voila les photo
le roulement
la cage a bille
vu d'ensemble
délire
« Réponse #81 le: 25 juillet, 2015, 22:29:37 22:29 »
y'a des bouts qui manquent   ;D
Bushman
« Réponse #82 le: 26 juillet, 2015, 00:07:04 00:07 »
Tu sais ou sont les billes manquantes ?
rhum58
« Réponse #83 le: 26 juillet, 2015, 01:57:16 01:57 »
Pas sur qu'il manque des billes, par la cage en polyamide c'est sur qu'il en manque
bloodfactory
« Réponse #84 le: 21 août, 2015, 10:03:22 10:03 »
bonjour  avec le mois d'aout etc je suis pas trop présent ici donc je poste unpeu de nouvelle roulement joint sont en commande j'aten le colis
ensuit j'aimerai savoir si le colecteur d'échappement sur le bon coin serait compatible avec mon rsv sans modif
lien de l'annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/841410800.htm?ca=11_s
merci d'avance ;)
« Réponse #85 le: 21 août, 2015, 13:47:58 13:47 »
Sans modifs, pas sûr. C'est un collecteur de RSV 2ème génération
bloodfactory
« Réponse #86 le: 21 août, 2015, 15:30:24 15:30 »
ok bon on vera plus tard alors ^^ merci pilou
bloodfactory
« Réponse #87 le: 13 septembre, 2015, 10:58:56 10:58 »
J'ai enfin reçus les piece moteur roulement joint papier et le joint a lévre pour un total de 114€ je vais commence le remontage aujourd'hui ou la semaine prochaine
bloodfactory
« Réponse #88 le: 04 octobre, 2015, 17:36:41 17:36 »
Me reuh voila enfin suite a des gros problème divers qui se sont enchainé je peux enfin me remétrer dans la moto donc a se jour bas moteur remonté avec le roulement changer et le cylindre arriéré et monté mais pas la distri je ferai quelque photo ^^
bloodfactory
« Réponse #89 le: 05 octobre, 2015, 19:26:31 19:26 »
petite question la rsv supporte t'elle bien la pluie ?
Page générée en 0.054 secondes avec 21 requêtes.
