Auteur Sujet: quelle pression dans bonbonne amortisseur ohlins ?  (Lu 3019 fois)
jeff56
« le: 02 mai, 2015, 12:54:37 12:54 »
Salut à tous,
tout est dans le titre
la fonction recherche n'a rien donné.
Sur le net,je n'ai trouvé que des valeurs pour des machines d'enduro....
quelqu'un parmi vous aurait-il une idée des valeurs ?
Merci.
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : quelle pression dans bonbonne amortisseur ohlins ?
« Réponse #1 le: 02 mai, 2015, 13:26:10 13:26 »
Je mets 12 bar dans mon sachs...
jeff56
« Réponse #2 le: 14 juin, 2015, 16:35:48 16:35 »
merci meuhbat,ça m'a servi de base !!
Apres recherches et infos sur "radio paddock",la pression doit etre de 14 bars.
Ca marche avec une petite pompe pour gonfler amortisseur de vtt.
j'ai fait l'essai.
Pour ma part,je n'avais que 7 bars dans ma bonbonne...
meuhbat
« Réponse #3 le: 14 juin, 2015, 18:32:26 18:32 »
oui une pompe haute pression ça va bien, c'est préférable de gonfler à l'azote pour la stabilité dans le temps mais à l'air ça marche aussi.
n'oublie pas qu'en branchant ta pompe HP tu as une chute de ~1.5bar à cause du volume du tuyau :)
« Réponse #4 le: 14 juin, 2015, 18:33:39 18:33 »
il me semble qu il y a des pompes bien adapté qui permette de fermer la valve avant de débrancher le tuyau comme ca pas de perte  ;)
meuhbat
« Réponse #5 le: 14 juin, 2015, 18:38:46 18:38 »
Pas de problème de perte de pression en débranchant, mais bien en BRANCHANT la pompe pour contrôler la pression et gonfler à cause du volume du tuyau, du coup si tu branches pour contrôler la pression et que tu vois 12.5bars faut pas se dire merde j'ai une fuite, c'est normal et ta bonbonne était bien à 14 bars avant de brancher.
Tout dépend du volume du raccord que tu branches, si c'est juste un mano la perte sera très faible, si c'est une pompe avec raccord flexible la perte sera un peu plus grande.
« Réponse #6 le: 14 juin, 2015, 18:45:42 18:45 »
ha oui mieux dans ce sens  ::)
