Auteur Sujet: Report des réglages du ressort 9,5 sur ressort 10,5,  (Lu 1430 fois)
Antoine87
« le: 15 mars, 2015, 21:23:56 21:23 »
Bonsoir, je viens de changer le ressort de mon V4 facto, par un 10,5. Je pese un bon 90 kgs sans equipement!
Ma question est, y' a t il moyen de reporter les réglages de mon 9,5 sur mon 10,5 et si oui comment?
Merci par avance
Antoine
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : Report des réglages du ressort 9,5 sur ressort 10,5,
« Réponse #1 le: 15 mars, 2015, 21:51:27 21:51 »
Un moyen de dire exactement "ah t'as mis tel ressort, rajoute 3 clics de détente et -0.25tours de compression" n'est pas évident, il faut l'expérience qui va avec !
vu que tu as un factory tu dois avoir un ohlins, le plus fiable est peut être encore de les contacter et de leur poser la question :)
sinon perso je ferais de la manière suivante :
- régler la précontrainte pour retrouver le même enfoncement initial (~30% païlote en position sur la moto ?)
- serrer un peu la détente pour compenser le ressort plus dur qui va remonter plus vite (d'abord en statique, puis en dynamique voir comment ça réagit sur les bosses)
- desserrer la compression si tu l'avais beaucoup durcie pour compenser le ressort trop mou (revenir à un réglage de base, puis peaufiner)
Antoine87
« Réponse #2 le: 15 mars, 2015, 22:06:45 22:06 »
Oui je suis bien d accord avec toi!
Apres je me disais que j'allais remettre les réglages origines piste et réadapté au fur et a mesure!
