28 janvier, 2026, 23:39:10 23:39
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Fuite d huile, quels joints changer?
Pages:
Sujet: Fuite d huile, quels joints changer? (Lu 4678 fois)
leurope
Re : Fuite d huile, quels joints changer?
Réponse #30 le:
21 mars, 2015, 22:50:29 22:50 »
Personne pour m aider sur cette question
Est ce que la graisse lithium convient ??
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Moto: Rien pour le moment
Réponse #31 le:
22 mars, 2015, 08:32:46 08:32 »
tu peux mettre de la graisse cuivrée aussi pour éviter l'oxydation entre les deux matières. Certain mettent aussi du silicone tranparent mais là, j'ai jamais tester.
Toutes les pièces d'origine et adaptable aprilia ->
Parts Racing.fr
leurope
Réponse #32 le:
22 mars, 2015, 13:39:13 13:39 »
J ai de la graisse cuivré donc je vais partir la dessus... Sinon ou trouver la graisse préconisé ?? C est pas la 3 en 1??
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #33 le:
22 mars, 2015, 16:53:37 16:53 »
Tu cherches simplement une graisse au bisulfure de molybdène MOS2. Souvent utiliser pour les roulements. Un peu mieux qu'une simple graisse à base lithium.
Modifié: 22 mars, 2015, 16:55:24 16:55 par Pilou
leurope
Réponse #34 le:
23 mars, 2015, 21:06:48 21:06 »
C'est introuvable cette graisse!!! J en trouve que sur ebay avec des frais de port horrible
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #35 le:
23 mars, 2015, 21:47:55 21:47 »
Mets de la graisse cuivrée, ça ira très bien.
leurope
Réponse #36 le:
23 mars, 2015, 22:22:52 22:22 »
C'est fou, j ai fait Leroy merlin, casto, brico,norauto, feu vert, ad et rien trouver. Sans parler de la tête des vendeurs qui me prenait pour un C.O.N.
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #37 le:
23 mars, 2015, 23:20:37 23:20 »
Sûr que chez les bricolos, tu n'en trouveras pas!
Il faut aller dans les boutiques de fournitures industrielles, roulements , mais le pot n'est pas donné
http://www.kramp.com/shop-be/fr/286521/668758/0/Graisse+pour+roulements+G-n+Plus+Molykote
leurope
Réponse #38 le:
24 mars, 2015, 12:37:23 12:37 »
Je viens de recevoir toutes les pièces, merci Vince.
Je regarde ce joint métallique et je voudrais juste comprendre comment il fonctionne ?? Pourquoi un ressort ??
C'est juste pour assouvir ma curiosité et améliorer mes connaissances.
leurope
Réponse #39 le:
25 mars, 2015, 07:22:03 07:22 »
Merci Vince pour les conseils.
J'ai une nouvelle question qui divise ... Faut il on non graisser,huiler ou mettre de la pâte à joint au remontage du joint papier (carter) et de la membrane ??
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #40 le:
25 mars, 2015, 09:03:08 09:03 »
Rien
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Réponse #41 le:
25 mars, 2015, 09:30:44 09:30 »
là, c'est clair. rien du tout.
Parts Racing.fr
leurope
Réponse #42 le:
25 mars, 2015, 11:26:53 11:26 »
Merci les gars
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Réponse #43 le:
25 mars, 2015, 12:05:53 12:05 »
lit bien la doc aprilia car on a déjà eu le cas, d'un montage trop rapide et les joints n'ont pas supporté l'erreur.
Parts Racing.fr
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #44 le:
25 mars, 2015, 12:28:00 12:28 »
Le sens du spi au fond, ne te trompe pas.
leurope
Réponse #45 le:
25 mars, 2015, 13:16:13 13:16 »
Exactement, hier j'ai tout démonté, contrôler mon embrayage (47,4mm donc niquel) et ce soir je remonte.
Oui le spi c'est bien coter plat vers le joint métallique et donc coter "creux " face au carter.?
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #46 le:
25 mars, 2015, 13:40:57 13:40 »
C'est bien ça.
leurope
Réponse #47 le:
25 mars, 2015, 14:15:08 14:15 »
Parfait merci.
J'ai vraiment pris le temps de démonter pour comprendre et de bien ranger pièces par pièce pour faciliter le remontage.
Hors mis le resserage au couple préconisé est il utile de graisser ou au contraire mettre de la loctite sur les vises ?
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #48 le:
25 mars, 2015, 15:36:09 15:36 »
Rien sur les vis nulle part. Il faut juste un petit joint cuivre sur celle du bas de la pompe.
leurope
Réponse #49 le:
25 mars, 2015, 16:26:59 16:26 »
Exacte, c'est bon j ai.
Bon bas ce devrait pouvoir ce remonter tranquillement.
C'est agréable de réaliser soit même ce genre de travaux, ça permet dans savoir plis sur l entrailles de la belle.
Merci beaucoup pour vos conseils. Même si la revu technique est très bien faite je suis toujours ravis d apprendre des astuces ou écouter les conseils.
leurope
Réponse #50 le:
25 mars, 2015, 20:37:26 20:37 »
Ça y est tout est remonté, la moto à démarrer au car de tour, pas de fuite en vue pour le moment...
J ai laissé la moto chauffer jusqu'à 96* afin que le calorstat s ouvre pour purger le circuit d eau.
Pas pu essayer sur route, peut être demain.
Merci à tous et en particulier à Vince et Pilou
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Réponse #51 le:
25 mars, 2015, 20:55:58 20:55 »
et bien voilà une réparation faites avec amour et découverte dessous de ta demoiselle.
Parts Racing.fr
leurope
Réponse #52 le:
25 mars, 2015, 21:17:59 21:17 »
Exactement, plus qu'à faire l essai sur route pour affiner les niveaux, rererecontroler le serrage des vis à la dynamo et tout sera parfait.
Encore merci de votre aide
yienyien89
Réponse #53 le:
26 mars, 2015, 13:10:11 13:10 »
J y suis passé aussi lundi. C est la deuxième fois que je le faisait. Pour placer les joints pas de souci avec une douille au bon diamètre, mais pour insérer l axe de pompe à chaque fois c est la misère. Y a t il une astuce? Dans le manuel d atelier ils indiquent qu il faut taper au niveau de l hélice mais c est loin de rentrer facilement. Est ce que quelqu un a déjà testé de mettre l axe au congélateur avec le même principe que pour les roulements?
leurope
Réponse #54 le:
26 mars, 2015, 14:43:12 14:43 »
Personnellement j'ai utilisé une petite rallonge de douille, puis je comprimait le ressort du joint métallique en faisant pression et c'est rentré plus facilement... Attention c était pas comme dans du beurre, surtout ne pas forcer et être vraiment bien aligné avec le joint spi
yienyien89
Réponse #55 le:
26 mars, 2015, 15:24:53 15:24 »
ouais c est pas évident car au départ l axe a tendance à se mettre de travers.
leurope
Réponse #56 le:
26 mars, 2015, 20:58:18 20:58 »
Essaie sur route réalisé (2x25km) pour refaire le niveau d huile. Tout c est bien passé, pas de fuite pas de bruit bizarre... Cool.
J ai juste quelques goutes comme de la condensation dans le tubes transparent du niveau d huile ça vous est déjà arrivé ??
Faut il faire une vidange après ce genre d opération ?? Pour info mon huile à 1500km et j ai remis 1,2l d huile neuve.
yienyien89
Réponse #57 le:
27 mars, 2015, 12:02:36 12:02 »
Pour moi pas besoin de vidange. Surtout si l huile est récente. Par contre bien faire le niveau car on perd un peu d huile dans l opération.
Pages:
Technique V60
