Auteur Sujet: motif tete de fourche Tuono 2003  (Lu 3759 fois)
HDstudio06
« le: 11 septembre, 2014, 11:32:29 11:32 »
Bonjour à tous !
Question: quelqu'un à t-il deja changé sa tete de fourche ?
Le precedent propriétaire était tombé avec (pas grand chose, juste carénage un peu fendu et tete de fourche aussi)
Il a mis une tete de fourche de m.... (le genre qui coute 20€ avec 2 ampoules dichroïques )
Bref. en attendant, j'ai mis le bloc optique d'un de mes vieux scoots.
Voici les photos:
Est-il possible de démonter le "chassis alu de la tete de fourche"  sans nuire à l'amortisseur de direction ? (je pense que oui, mais je préfère demander)
Quelqu'un a -til une solution pour cacher les cables et relais ? (vu que le compteur sera déplacé un peu plus en hauteur)
J'ai vu ca chez Dafy: http://www.dafy-moto.com/boutique/produit/street-lamp-dafy-moto-1141236 est-ce ce que ca eclaire correctement ? (pour rouler la nuit)
Sinon, autant laisser mon bloc optique (et a refaire correctement les fixations bien sur)
Re : motif tete de fourche Tuono 2003
« Réponse #1 le: 11 septembre, 2014, 21:05:28 21:05 »
 8)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268599.msg428806#msg428806
sinon ton amorto de direction est fixé sur la base de l'araignée donc si tu l'enlèves ... plus d'amorto ou alors :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=270010.0
« Modifié: 11 septembre, 2014, 21:21:39 21:21 par raf »
HDstudio06
« Réponse #2 le: 13 septembre, 2014, 15:37:59 15:37 »
Ha ! merci ;-)
HDstudio06
« Réponse #3 le: 13 septembre, 2014, 15:50:18 15:50 »
Et du coup, quelle tete de fourches à tu mis ? ca ressemble vaguement a une LSL non?
« Réponse #4 le: 13 septembre, 2014, 19:02:40 19:02 »
C'est un phare de fz6 mais en faisant une petite recherche tu trouveras un post ou un ancien membre á mis un phare type mt03 .
Le plus long étant de s occuper de l électrique si on veux faire les choses proprement.
« Modifié: 13 septembre, 2014, 19:20:43 19:20 par raf »
Alain22
« Réponse #5 le: 17 septembre, 2014, 21:18:39 21:18 »
Moi, j'ai acheté sur ce forum une araignée d'origine de cette série bien modifiée.
L'amortisseur de direction se monte de façon standard et c'est la partie supérieure de l'araignée qui est surélevée par une pièce soudée alu-alu de 10 bons cm pour permettre de lire le tableau de bord sans baisser la tête. Mardi prochain, je vous la photographie avant montage et après montage. De face, on aime ou on n'aime pas : mais le Tuono 2003-2005 est taillé à la serpe déjà d'origine (un hedge design telle la Futura 1000) bref un vrai streetfighter.
Cheese  mais, sans carénage, il manque toujours des dents  ???
Bonjour à nouveau,
Le montage a été fait et j'ai mis les photos en ligne avant-hier sur le "Bécanoscope", une sous-section dans les "Généralités" du Forum V60 Aprilia. Vous iriez ensuite dans la section "TuonoScope!" et à la page 12, la dernière à ce jour, vous verriez aussi mon araignée et tout le montage effectué outre la motocyclette pour parler en langage Velocette. ^-^
Pour obtenir le plan de la modification, ce sera plus difficile car j'ai tout remonté mais je pourrais faire des photos en HD pour vos messageries type Hotmail,  Yahoo ou autres. C'est de la grosse soudure alu avec alu. Du costaud. Maintenant on voit très bien le tableau de bord, chose utile avec le nombre croissant de radars, qui est monté un peu souple (auparavant je ne le savais pas !). Pas de problèmes pour les câbles qui sont bien moins tendus qu'auparavant. Ils sont même baladeurs et il me faudra soit les raccourcir soit les fixer avec des colliers en plastique mais rien de grave ni de dangereux.
Ciao a tutti
Alain22
« Modifié: 03 octobre, 2014, 07:31:10 07:31 par Alain22 »
« Réponse #6 le: 18 septembre, 2014, 21:52:45 21:52 »
tiens j'y pense, si ça t'intéresse je dois avoir une araignée que j'avais coupée à raz de la fixation de l'amorto de direction histoire d'adapter autre chose au dessus . Fait moi signe si ça t'inspire .
Page générée en 0.013 secondes avec 12 requêtes.
