13 janvier, 2026, 06:30:11 06:30
*CLIQUER ICI*
Technique V60
demontage piston récepteur embrayage
Sujet: demontage piston récepteur embrayage (Lu 751 fois)
benito45
03 septembre, 2014, 21:12:27 21:12 »
Bonjour a tous, voila j'ai un problème de joint du piston de recepteur d'embrayage jusque la pas une grande nouveauté. Ma question un fois que le recepteur est déposé et que l'on voit le piston. Comment extrait on ce fameux piston? Merci d'avance.
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Re : demontage piston récepteur embrayage
03 septembre, 2014, 22:16:20 22:16 »
Normalement tu as un gros ressort qui le pousse au cul, donc une fois les 3 vis enlevées, il sort tout seul.
Sinon tu actionnes le levier d'embrayage en faisant gaffe de ne pas mettre du liquide partout, fais gaffe, là le piston va gicler.
benito45
03 septembre, 2014, 23:01:59 23:01 »
Merci je vais essayer ca.
Technique V60
