Auteur Sujet: demontage piston récepteur embrayage  (Lu 750 fois)
benito45
« le: 03 septembre, 2014, 21:12:27 21:12 »
Bonjour a tous, voila j'ai un problème de joint du piston de recepteur d'embrayage jusque la pas une grande nouveauté. Ma question un fois que le recepteur est déposé et que l'on voit le piston. Comment extrait on ce fameux piston? Merci d'avance.
Re : demontage piston récepteur embrayage
« Réponse #1 le: 03 septembre, 2014, 22:16:20 22:16 »
Normalement tu as un gros ressort qui le pousse au cul, donc une fois les 3 vis enlevées, il sort tout seul.
Sinon tu actionnes le levier d'embrayage en faisant gaffe de ne pas mettre du liquide partout, fais gaffe, là le piston va gicler.
benito45
« Réponse #2 le: 03 septembre, 2014, 23:01:59 23:01 »
Merci je vais essayer ca.
Page générée en 0.113 secondes avec 20 requêtes.
