04 février, 2026, 20:15:20 20:15
*CLIQUER ICI*
Technique V60
défaut joint neuf sur recepteur d'embrayage
Sujet: défaut joint neuf sur recepteur d'embrayage (Lu 1886 fois)
seba80
22 juin, 2014, 20:04:05 20:04 »
Salut
J'ai bien reçu mon joint neuf de récepteur d'embrayage!
Je le monte ce matin avec la plus grande minutie!!!
Pas de fuite! Et dans l’après midi une petite goutte sort de en dessous du récepteur???
Je n'ai pas remonté l'ancien j'avais bien fait attention!!!
Je viens de le démonter et tous est OK pas de pli!
Ça suinte juste un peu au tour du piston la ou le nouveau joint ce trouve.
Quelqu'un a déjà eu le tour?
Tchusss!!!!
seba80
Re : défaut joint neuf sur recepteur d'embrayage
27 juin, 2014, 09:16:31 09:16 »
Salut!
Pas grand monde !
Personne n'aurait eu le tour?
Je me demande si il faut rechanger le joint ou le récepteur?
J'ai roulé avec ça fuit pas mal pour un joint neuf!!!
J'ai vérifié l'ancien il est bien usé!
J'ai de la route affaire dimanche.
Au pire il faut que je prenne du dot 4?
Bonne journée!
Tchusss!!!!
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Moto: Rien pour le moment
27 juin, 2014, 09:26:30 09:26 »
ton bocal de liquide d'embrayage se vide ? Cela arrive que ce soit de l'huile moteur ( joint spy sortie tige de poussée embrayage )
Toutes les pièces d'origine et adaptable aprilia ->
Parts Racing.fr
seba80
Réponse #3 le:
27 juin, 2014, 09:30:18 09:30 »
Le bocal se vide et j'ai redémonté mon récepteur sa suinte autour du nouveau joint a y rien comprendre
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Réponse #4 le:
27 juin, 2014, 09:32:26 09:32 »
est ce que l'intérieur du recepteur est marqué ? J'ai déjà vue des récepteurs complètement rayés voir entaillés à l'endroit du joint. Surtout sur des machines ayant fait beaucoup de ville.
C'est rare mais cela arrive.
Parts Racing.fr
seba80
Réponse #5 le:
27 juin, 2014, 09:58:24 09:58 »
Je vais y regarder mais c vrai que l'ancien joint est bien marqué!!
Je peux résoudre mon problème avec du papier très très fin a poncer avec du dot 4 pour le polir ?
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Réponse #6 le:
27 juin, 2014, 10:00:29 10:00 »
jamais essayer. On remplace le tout d'habitude.
Parts Racing.fr
seba80
Réponse #7 le:
27 juin, 2014, 10:23:40 10:23 »
OK merci de ton aiguillage!!! Je part a la recherche d'un récepteur!
Peut être un site que tu connaîtrais?
Evidemment a des prix raisonnable!
Tchusss !!!!
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Réponse #8 le:
27 juin, 2014, 10:25:01 10:25 »
heu ?? bein, comment dire........
dans ma signature.
Parts Racing.fr
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #9 le:
27 juin, 2014, 10:26:23 10:26 »
Cela m'est aussi déjà arrivé il y a maintenant fort longtemps. Il a fallu trois joints neufs pour résoudre le soucis. Sinon, si tu connais un mécano, vieux de la vieille, essaie de voir avec lui pour y faire passer un coup de rodoir à pierres fines.
seba80
Réponse #10 le:
27 juin, 2014, 10:33:44 10:33 »
Merci Pilou! est bien reçu le message Vince !!!
alexis.matignon@free.fr
Réponse #11 le:
27 juin, 2014, 16:59:56 16:59 »
j'ai eu le même problème que toi j'avais re demonté le joint passé un coup de papier très fin a l'interieure du récepteur et surtout mis de la graisse spécial compatible dot pour le remontage et la plus de proplème, jusqu'a la prochaine fois
brunofalco27
Réponse #12 le:
27 juin, 2014, 21:31:10 21:31 »
J'espere ne pas avoir le même probleme quand je vais recevoir et monter le miens. :-):-)
seba80
Réponse #13 le:
28 juin, 2014, 00:48:07 00:48 »
OK je pense essayer le papier de verre fin en attendant de recevoir le nouveau!
Et bon courage a brunofalco27!(Ça se fait très bien!)
Tchusss!!!!
Technique V60
