Auteur Sujet: défaut joint neuf sur recepteur d'embrayage  (Lu 1878 fois)
seba80
« le: 22 juin, 2014, 20:04:05 20:04 »
Salut
J'ai bien reçu mon joint neuf de récepteur d'embrayage!
Je le monte ce matin avec la plus grande minutie!!!
Pas de fuite! Et dans l’après midi une petite goutte sort de en dessous du récepteur???
Je n'ai pas remonté l'ancien j'avais bien fait attention!!!
Je viens de le démonter et tous est OK pas de pli!
Ça suinte juste un peu au tour du piston la ou le nouveau joint ce trouve.
Quelqu'un a déjà eu le tour?
                     Tchusss!!!!
seba80
Re : défaut joint neuf sur recepteur d'embrayage
« Réponse #1 le: 27 juin, 2014, 09:16:31 09:16 »
Salut!
 Pas grand monde !
Personne n'aurait eu le tour?
Je me demande si il faut rechanger le joint ou le récepteur?
J'ai roulé avec ça fuit pas mal pour un joint neuf!!!
J'ai vérifié l'ancien il est bien usé!
J'ai de la route affaire dimanche.
Au pire il faut que je prenne du dot 4?
     Bonne journée!
            Tchusss!!!!
« Réponse #2 le: 27 juin, 2014, 09:26:30 09:26 »
ton bocal de liquide d'embrayage se vide ? Cela arrive que ce soit de l'huile moteur ( joint spy sortie tige de poussée embrayage )
seba80
« Réponse #3 le: 27 juin, 2014, 09:30:18 09:30 »
Le bocal se vide et j'ai redémonté mon récepteur sa suinte autour du nouveau joint a y rien comprendre ???
« Réponse #4 le: 27 juin, 2014, 09:32:26 09:32 »
est ce que l'intérieur du recepteur est marqué ? J'ai déjà vue des récepteurs complètement rayés voir entaillés à l'endroit du joint. Surtout sur des machines ayant fait beaucoup de ville.
C'est rare mais cela arrive.
seba80
« Réponse #5 le: 27 juin, 2014, 09:58:24 09:58 »
Je vais y regarder mais c vrai que l'ancien joint est bien marqué!!
Je peux résoudre mon problème avec du papier très très fin a poncer avec du dot 4 pour le polir ?
« Réponse #6 le: 27 juin, 2014, 10:00:29 10:00 »
jamais essayer. On remplace le tout d'habitude.
seba80
« Réponse #7 le: 27 juin, 2014, 10:23:40 10:23 »
OK merci de ton aiguillage!!! Je part a la recherche d'un récepteur!
Peut être un site que tu connaîtrais?
Evidemment a des prix raisonnable!
                   Tchusss !!!!
« Réponse #8 le: 27 juin, 2014, 10:25:01 10:25 »
 ;D
heu ?? bein, comment dire........  ::) ::)
dans ma signature.  ;D ;D
« Réponse #9 le: 27 juin, 2014, 10:26:23 10:26 »
Cela m'est aussi déjà arrivé il y a maintenant fort longtemps. Il a fallu trois joints neufs pour résoudre le soucis. Sinon, si tu connais un mécano, vieux de la vieille, essaie de voir avec lui pour y faire passer un coup de rodoir à pierres fines.
seba80
« Réponse #10 le: 27 juin, 2014, 10:33:44 10:33 »
Merci Pilou! est bien reçu le message Vince !!!
alexis.matignon@free.fr
« Réponse #11 le: 27 juin, 2014, 16:59:56 16:59 »
j'ai eu le même problème que toi j'avais re demonté le joint passé un coup de papier très fin a l'interieure du récepteur et surtout mis de la graisse spécial compatible dot pour le remontage et la plus de proplème, jusqu'a la prochaine fois  :D
brunofalco27
« Réponse #12 le: 27 juin, 2014, 21:31:10 21:31 »
J'espere ne pas avoir le même probleme quand je vais recevoir et monter le miens. :-):-)
seba80
« Réponse #13 le: 28 juin, 2014, 00:48:07 00:48 »
OK je pense essayer le papier de verre fin en attendant de recevoir le nouveau!
Et bon courage a brunofalco27!(Ça se fait très bien!)
                                     Tchusss!!!!
