Auteur Sujet: Faire double de clé, codée???  (Lu 6327 fois)
anezan
  • Moto: SL 1000 Falco
« le: 17 juin, 2014, 14:30:35 14:30 »
Quand j'ai acheté mon Falco (an 2000), j'avais qu'une seule clé. je voudrais avoir un double au cas ou...
Le "manche" de cette clé est ovale avec des étoiles dessus + inscription Aprilia.
1/ Cette clé est-elle codée?
2/ Ou trouver une autre clé vierge pour la faire tailler ? Ya différente forme apparemment (triangle, ovale...)
2/ Si codée, comment coder un double sans la clé bleue.
    Si non codée, pas de problème je fais tailler une deuxième clé et hop fini.
D'avance merci.
VFR800 vtec, Z750, 600 Fazer, ER5...
Re : Faire double de clé, codée???
« Réponse #1 le: 17 juin, 2014, 14:43:04 14:43 »
Vince est ton ami: http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265176.0
J'espère que ça marche aussi pour les falco...
En 2000 très peu de chances d'avoir une clé codée ;)
a++
anezan
« Réponse #2 le: 17 juin, 2014, 15:10:30 15:10 »
C'est bien ce qui me semblait  ;D
Merci l'ami.
« Réponse #3 le: 17 juin, 2014, 15:14:09 15:14 »
Avec plaisir :)
Sylvain_34
  • Moto: Tuono V2 - 2005
« Réponse #4 le: 17 juin, 2014, 16:35:10 16:35 »
Une clé bleue ? C'est quoi ? Peut être que sur mon tuono 2005 ce n'est pas codé non plus  ::)
« Réponse #5 le: 17 juin, 2014, 17:06:54 17:06 »
rsv 98/2003 clés non codée
tuono 2002/2005 clés non codées
falco tous non codé
rsv a partir de 2004 clés codées
tuono a partir de 2006 clés codées
AIGLON87
« Réponse #6 le: 17 juin, 2014, 22:12:52 22:12 »
Salut à tous.
Pour ma part, j ai un RSV de 2004.
Je voudrais refaire également la clef que dois je faire? Ça va me coûter une blinde?
« Réponse #7 le: 17 juin, 2014, 22:31:06 22:31 »
AIGLON87
« Réponse #8 le: 18 juin, 2014, 07:05:41 07:05 »
Merci j avais bien trouvé la méthodologie mais c est pour l achat de la clef.
On doit obligatoirement passer par le concessionnaire ou un vendeur de clef suffit? Ou je demande à Vince?
« Réponse #9 le: 18 juin, 2014, 07:13:17 07:13 »
tu as un transpondeur dans ta clé donc origine obligatoire et il faudra refaire l'apprentissage de tes clés.
« Modifié: 18 juin, 2014, 07:14:58 07:14 par vinceV60 »
Bushman
« Réponse #10 le: 18 juin, 2014, 08:27:32 08:27 »
Perso j'ai fais 2 cordonnier serrurier genre mister minute avant de trouver et le dernier m'à refait 2 clés sans aucun soucis si elle ne sont pas codées
anezan
« Réponse #11 le: 18 juin, 2014, 10:01:40 10:01 »
En effet, pour mon falco an2000 la clé est non codée.
Merci à Vincent pour m'avoir dégotté la clé qui va bien, Ya plus qu'à la faire tailler.
je vous tiens au courant.
Thias
« Réponse #12 le: 07 novembre, 2015, 20:09:54 20:09 »
Je relance un peu le sujet.
Je viens d'acheter un Tuono R de 2010 qui a donc une clé codée.
Une fois les papiers faits, le vendeur m'annonce qu'il ne retrouve plus la deuxième clé.
Bon, il me dit qu'il pense pouvoir la retrouver et qu'il me tient au courant.
J'aimerais quand même savoir combien ça va me coûter (ou plutôt LUI coûter) si je dois faire refaire une clé.
J'ai bien compris qu'il fallait acheter la clé chez un concessionnaire puis la faire coder. Ca coûte combien ça ?
« Réponse #13 le: 07 novembre, 2015, 20:24:59 20:24 »
Pas besoin de passer chez le concess. Tu commande une clé vierge ( chez nous ou ailleurs ) et tu as la procedure directement dans les parametres de ton compteur. Déjà fait sur tuono 2006 sans soucis.
Thias
Re : Re : Faire double de clé, codée???
« Réponse #14 le: 07 novembre, 2015, 20:38:37 20:38 »
Ah déjà tu me rassures.
Et elle vaut combien cette clé chez toi ?
« Réponse #15 le: 07 novembre, 2015, 20:41:41 20:41 »
faut compter environ 45€ pour une clé vierge  ;)
Thias
« Réponse #16 le: 07 novembre, 2015, 20:46:17 20:46 »
Ok c'est cool.
Vous en avez en stock ou il faut la commander ?
Thias
« Réponse #17 le: 29 décembre, 2015, 16:50:46 16:50 »
Bon je viens quand même raconter comment s'est réglé mon problème.
Je n'avais donc qu'une seule clé et il n'était pas concevable de ne pas faire un double.
J'ai donc commandé une clé vierge (merci Vince ! ) et après réception, il fallait la retailler et la coder.
Alors, pour le retaillage, tout le monde n'a pas le matos nécessaire et tout le monde n'accepte pas forcément de le faire sur une clé ne venant pas de chez eux. Bref, moyennant 25 euros, j'ai pu la faire retailler.
Ensuite, il suffit de mettre le contact avec la clé originale, rentrer dans le menu, puis aller vers "diagnostique", à ce moment il faut rentrer un code (13432, je l'ai trouvé sur V60 mais autant le répéter).
Une fois dans le menu diagnostique, il faut sélectionner "modifier les clés".
Là il faut à nouveau rentrer un code, il s'agit du code personnel que l'on rentre soi-même préalablement (ou alors il faut disposer du code rentré par l'ancien proprio, dans mon cas il a fallu que je retourne dans le bon menu, que je choisisse un code et de retour dans le menu "modifier les clés", j'ai rentré MON code et ça a marché.
A ce moment il faut se laisser guider par le compteur (insérer la 2 clé quand il le demande, etc...)
C'est assez rapide à faire.
Je tiens quand même à préciser que les serruriers un peu spécialisé sont parfaitement capable de faire un double et de le coder tout de suite. Ca revient un peu moins cher (compter environ 60 euros).
